claudik ha scritto:certo che con un automatico... non hai chance....
gianko1982 ha scritto:claudik ha scritto:certo che con un automatico... non hai chance....
non c'è modo di mettere in N quando il motore sta accellerando? Chiedo perchè per me l'automatico è uno sconosciuto
freccia_alata ha scritto:gianko1982 ha scritto:claudik ha scritto:certo che con un automatico... non hai chance....
Si c'è la possibilità. Se stai guidando, per esempio, con il cambio in "D" e sposti la leva su "N" il cambio va in folle. Se la risposti in "D" si rinnesta la marcia che la centralina ritiene opportuno innestare in base alla velocità. Però se quando si rompe la turbina e si attiva l'autocombustione dell'olio credo che non ci sia la possibilità di spegnere il motore e la macchina .... vavabuma :?
claudik ha scritto:gianko1982 ha scritto:Cl@udio86 ha scritto:Spiega un po' sto fatto delle bronzine, perchè il meccanico mi parlò anche lui di olio aspirato, maio pensavo alla centralina, perchè tutt'ora, se colleghi il vag dice centralina assente alcune volte.... ah dicevi che è successo a più persone? dimmi uun po....
Allora.. con l'usura gravosa (provocata da difettosità, maltrattamenti vari ecc ecc) le bronzine su cui poggia l'alberino che collega girante turbina con girante compressore si rovinano e si consumano creando gioco. Questo gioco può diventare elevato. Siccome le bronzine lavorano per meato fluido, ovvero un film, d'olio in questo caso, tra bronzina e alberino di trasmissione, se il gioco è elevato parte dell'olio trafila nei condotti di aspirazione e va a finire quindi nelle camere dei combustione e finisce bruciato. Quando questo gioco è tale per cui passa una qantità d'olio elevata questo va ad alimentare il motore anche se tu non acceleri, in quanto viene pompato dalla pompa olio collegata tramite ingranaggi all'albero motore che a sua volta viene ora alimentato dall'olio... insomma capirai che è un cane che si morde la coda e non c'è modo di spegnere il motore perchè anche se lo fai interrompi l'afflusso di gasolio ma non quello d'olio... se capita una cosa del genere l'unica via di fuga è premere la frizione (o mettere in N con il cambio automatico) e aspettare che il motore si grippi per mancanza d'olio e dunque si spenga...
è una delle possibili rogne dei motori turbocompressi. Se la turbina inizia a fischiare parecchio e se dai condotti dell'intercooler trafila parecchio olio allora è il cas di verificare lo stato di salute della turbina per evitare di rimetterci le penne in accellerate del genere...
se hai altre domande chiedi pure. Leggi anch nel forum volvo o in qualche altro forum d qualche altra casa.. capita con tutti i motori di utti i marchi se si verificano le condizioni ideali per il guasto... se ti va bene si grippa l'alberino e si inchioda tutto, se ti va male ti s imballa il motore e accelera da solo
Io una UNO che aveva fatto lo stesso lavoro l'ho spenta Mettendo la 5 e rilasciando la frizione e frenando al massimo. Il motore si è spento perchè non ce la faceva.
gbortolo ha scritto:claudik ha scritto:gianko1982 ha scritto:Cl@udio86 ha scritto:Spiega un po' sto fatto delle bronzine, perchè il meccanico mi parlò anche lui di olio aspirato, maio pensavo alla centralina, perchè tutt'ora, se colleghi il vag dice centralina assente alcune volte.... ah dicevi che è successo a più persone? dimmi uun po....
8) se non erro sulle UNO cedeva la pompa a depressione del servofreno. Un'amica si era presa uin bello spavento.
In effetti con il manuale ci si può salvare... con l'automatico temo di no.
Cosa che visti i problemi coi dpf non è poi tanto simpatica, infatti cominciano a proliferare gli incidenti per autoalimentazione dei diesel. :? :?
Non so come ma sarebbe opportuno ci mettessero una pezza: dovesse capitare in città il rischio di combinare un Kasino mi pare molto alto :evil: :evil:
Gae1955 - 1 giorno fa
zagoguitarhero - 21 minuti fa
