<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Le mans 2014 - audi trionfa | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Si sta dimenticando un piccolo particolare.
www.gazzetta.it
Quest'anno le R18 e-tron quattro non partivano con i favori del pronostico, anche a causa di un regolamento che probabilmente le aveva un penalizzate, ma poi hanno monopolizzato i primi due gradini del podio, centrando il 13° successo alla 24 Ore di Le Mans.
http://a1.audi.club.forumfree.it/?t=68558984
Audi, la 24 Ore di Le Mans parte in salita
Approvato dalla FIA un nuovo regolamento che tende penalizzare in termini di energia e di capienza del serbatoio i motori diesel, in modo da aver un livellamento delle prestazioni.
Non ci sono buone notizie per Audi in vista della 24 Ore di Le Mans: i nuovi regolamenti approvati dalla FIA, infatti, prevedono che, in seguito ai prossimi test, sarà possibile valutare misure di riduzione o di aumento della potenza della componente elettrica, al fine di livellare le prestazioni fra i vari prototipi della classe LMP1.
In pratica, è stato adottato un nuovo regolamento basato sul cosiddetto ?Balance of Technology?, che ha come obiettivo quello di pareggiare le prestazioni fra i partecipanti alla 24 Ore di Le Mans di una stessa sottoclasse: questo porterà la debuttante Porsche e la Toyota, entrambe alimentate a benzina, ad avere più potenza a disposizione in termini di energia fornita dai propulsori elettrici e pure un serbatoio più capiente.
Audi, invece, che monta un motore TDI, quindi alimentato a gasolio, non potrà usufruire di questo nuovo regolamento, ma verrà ulteriormente penalizzata, in quanto il serbatoio avrà capienza minore e la quantità di energia a disposizione verrà ridotta sensibilmente.
Snocciolando un po' di numeri, Porsche e Toyota avranno a disposizione un totale di ben 139,5 KJ di energia per giro del circuito di Le Mans e un serbatoio da circa 68,3 litri; Audi, invece, potrà usufruire di un quantitativo di energia simile per giro, ossia 138,7 MJ, ma il serbatoio sarà più piccolo di circa 15 litri, attestandosi ad una capienza massima di 54,3 litri, in quanto il motore TDI consuma meno rispetto ad un propulsore a benzina.
Inoltre si ricorda che questi dati e questi regolamenti non valgono solo per la 24 Ore di Le Mans, ma anche per tutto il Campionato Mondiale Endurance: i dati precisi, soprattutto in termini di energia, varieranno da circuito a circuito ma verranno mantenute grosso modo le proporzioni viste sopra. Infine sono state ufficializzate anche le misure dei restrittori relativi al sistema di rifornimento: le vetture diesel ne dovranno avere uno di 25 mm in ognuna delle prime tre gare, mentre, per quelle a benzina, sarà di 25,7 mm a Silverstone e di 25,9 millimetri nei due round di Spa-Francorchamps e Le Mans.
In ultima analisi una nota che riguarda le vetture GT e, in particolare, Aston Martin: questa vettura è stata alzata di circa 5 mm, arrivando alla stessa altezza delle concorrenti, ma le sono stati scontati ben 15 kg di zavorra. Le Porsche 997 GT3 RSR, invece, hanno usufruito dell'aumento di circa 1,6 mm, per quanto concerne le dimensioni dell'air restrictor.
In un certo senso si può capire il nuovo regolamento FIA mirato a livellare il più possibile le prestazioni, in modo da rendere le gare di durata ancora più avvincenti e combattute sino alla fine, ma questo, inevitabilmente, va a penalizzare quelle vetture che in termini di prestazioni e consumi erano in netto vantaggio sulla concorrenza: vedremo se la grande bravura ed esperienza di casa Audi riuscirà a sopperire alle ulteriori difficoltà portate da questo nuovo regolamento e a scrivere così per l'ennesima volta il suo nome nell'albo dei vincitori.
Insomma sta diventando una precompetizione
di ragionieri/chimici/ingegneri, piu' che in pista.....a tavolino
Ma che senso ha :shock: :?:
topomillo ha scritto:
alcuni ricordano che una toyota causa un incidente ha perso 11 giri.... ok... però stranamente si dimenticano che nello stesso incidente, un audi è stata costretta al ritiro....
amnesie strane no?.... :D :D :D
se se se.... e audi vince,.. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
vedi la differenza è che tutta questa superiorità di Audi non lo vedo...ma certamente (è quello che ho detto fin dal inizio) NON toglie niente alla vittoria della Audi.
Toyota con le tre gare vinte prima (due quest anno) secondo me ha fatto vedere che avevano benissimo la capacita a vincere anche la gara delle 24ore. poi non è accaduto...a me spiace per loro e dal loro sito ufficiale si po leggere con chiarezza la amarezza del risultato. ma questo è motorsport ...po vincere solo uno ed è non sempre il più veloce perché ci vuole anche una buona porzione di fortuna e la strategia giusta.
japjapjap ha scritto:
gallongi ha scritto:
Sportivamente giusto che ci sia battaglia se no diventa " l'ennui" ( la noia ) e non " le mans" ...però dalle tue parole non è che trapeli meno tifo,anzi ;)
ho detto forse il contrario? io spero che vinca Toyota è ovvio, ma date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Audi in tutti questi anni ha praticamente girato da sola (forse solo con peugeot ha avuto un po' più di sudore), e ora quando è la più sfavorita per motivi validi viene comunque vista come imbattibile e dominatrice, quando invece può prenderle anche domani sia da toyota che da porsche per come è messa oggi (e chissà se anche prima era così).
Quindi quelle frasi del tipo "....e intanto audi vince ancora gnegne" sono solo frasi dei fan che non guardano lo sport, la competizione o l'intrattenimento ma solo i 4 anelli sulla loro vw overpriced ritirata il giorno prima..... ho già fatto l'esempio ma lo rifaccio, se gareggiassi contro un Usain Bolt azzoppato probabilmente vincerei senza fatica, ma questo farebbe di me più bravo di Usain Bolt? e lui stesso un povero cristo non alla mia altezza? Così altre auto ora come ora sono superiori sotto molti aspetti, e le vittorie di Audi sono imputabili ai problemi degli altri e al fatto di girare con una auto in più (che non è assolutamente poco).
:D ma sei tu un fan ,non ti rendi conto...che vuol dire audi può prenderle da toyota? Ha avuto occasione la jap,eppure ha perso,poteva dargliele.....vw overpriced? Mai sentito parlare di pianali,sospensioni ...beh,guarda un passat e una A4/5 e vedi cosa trovi :D ;)
Direi che la Toyota ha dimostrato di essere, oggi, superiore nelle gare "sprint", e infatti ne ha vinte già 2 quest'anno, però nella 24 ore ci vuole molta esperienza e molta velocità nel riparare le rotture. Il team Audi è stato capace di cambiare un turbo in 16 minuti. Marc Genè in TV oggi ha detto che in una F.1 occorrerebbero 3 ore e mezza.
Ecco, a Le Mans occorre essere capaci di fare sostituzioni di pezzi importanti in pochi minuti, e qui l'esperienza di Audi (anche nella costruzione e impostazione della vettura), ha pagato.
E c'è inoltre da dire che la Toyota potrà anche vincere tutte le gare (Le Mans esclusa) del WEC, ma la vittoria a Le Mans dell'Audi avrà comunque mediaticamente più risonanza.
è proprio questo di cui parlavo, sei tu il fan che dice "eppure ha perso" senza considerare come ha perso, perché da come lo dici sembra che toyota abbia fatto il tutto e per tutto senza però raggiungere mai la superiorità Audi, invece toyota stava dominando senza problemi la gara, la numero 8 dopo essere ripartita dalla fine della classifica è riuscita ad arrivare terza con pochi giri di differenza (un paio di ore in più ed avrebbe preso sicuramente almeno il secondo posto perché stava andando molto più veloce anche della prima in classifica), così come porsche che avrebbe relegato un paio di audi sotto il podio, purtroppo c'è stata una strana moria di tutti i concorrenti e quindi audi ha vinto facilmente.
ps. le audi sono vw overpriced, se poi mi vuoi dire che la r8 monta il motore lamborghini etc etc non ti posso negare nulla, ma fidati che è come quando vai al supermercato a comprare un pacco di pasta e due marchi diversi con prezzi diversi sono fatti dagli stessi produttori e dagli stessi stabilimenti, quindi è normale che ci sia un "riciclo" di materiale fra i due marchi (le tedesche del gruppo vag in particolare sono note per massicci cross platform di componentistica)
Va beh,vedi il bicchiere mezzo pieno... ;) mi dici però su che basi la tua tesi audi uguale a vw e' inconfutabile? ( tralasciando le A3 ,le a1 ,le q3)... Io credo che ci siano differenze meccaniche ,evidentissime aprendo il cofano...tu l'hai mai fatto? Vedi le stesse cose?
Si si vero,di fatti la passat e l'a4 hanno lo stesso pianale ... :D o forse no? :rolleyes: :D sarà meglio che " studi " ancora un po eh? Comunque si ,la pasta al supermercato e ' uguale...e anche io ,te e Hamilton abbiamo la stessa auto ( ha appena ordinato una ferrari per la cronaca ): pensa che abbiamo tutti e tre ,quattro ruote,un volante e addirittura un sedile su cui sedersi... ;)
Ps.do per scontato che non hai un'ape....
:rolleyes: ma chi ti ha parlato del pianale della passat....anzi ho detto proprio quello, rileggi il mio commento, ovvero che potresti dirmi che non hanno una cosa in comunque ma il resto è più in comune di quanto tu possa pensare fin dal più piccolo bullone per finire ai motori o ai pianali , se poi la r8 ha un motore lamborghini e la a4 non ha più il pianale della passat pazienza, ma risulteranno per ovvi motivi delle semplici vw overpriced e non il marchio di lusso di vw.
ps. lo vedi che stai facendo il fanboy? ovvero quello che impunta su una cosa per screditare tutto, no al massimo puoi parlare della cosa su cui ti sei impuntato ma non puoi dire il contrario solo per una singola cosa, audi ha vinto più per foturna in questi anni e ho scritto il preché, e audi è più vw con i quattro anelli e lo sanno tutti tranne te a quanto pare. Anche toyota con lexus va molto a braccetto, però troviamo molte differenze che una a1 o una a3 non trovi rispetto alle controparti vw (tanto per fare un esempio), già nella "Auris hsd di lusso" quale è la ct200h hanno fatto modifiche sostanziali rispetto alla versione precedente che invece dal canto suo era troppo auris e meno lexus.
Il problema è che hanno cambiato il regolamento x fermare il predominio Audi penalizzandola in diversi aspetti tecnici, nelle gare di durata non vince il più veloce, chi va piano va sano e va lontano....TOYOTA ritenta sarai più fortunata.
la tua audi TT ne è proprio la prova, chi va piano va sano e va lontanto, altrimenti si cappotta in curva............
Sono sicuro che hanno cercato di penalizzare proprio audi (caso strano anche toyota doveva limitare i suoi consumi), è tutto un magna magna vero?
Visto che ti piacciono tanto i "gombloddi" cosa mi sai dire sul fatto della moria degli avversari della Audi? tutti incapaci con auto da quattro soldi, vero?
japjapjap...anche io sono fan di Toyota, ma cosa centra la produzione con le vetture in discussione.
un prodotto è overpriced se i clienti non sono disposti a comprarli...e da Audi questo non mi sembra proprio il caso visto il loro andazzo positivo in quasi tutto il mondo.
le differenze tra i prodotti oggi non sono tanto grande come forse una volta (pensando al vecchi Mercedes) ma certi clienti sono disposto di pagare di più a forza di poter distinguere dalla massa. è questo io lo trovo assolutamente una scelta personale che non riguarda a nessuno. in tanto anche la Lexus se vuoi è una Toyota overpriced ! pensa al Lexus 200ct è nient altro che una Prius.
tu poi pensare che c'è stato un complotto da parte Audi verso i altri, ma fin che non poi sapere con sicurezza meglio di stare zito perché suona davvero ridicolo.
certo che la gara di 24 ore ha una fama enorme, ma questo credo sa anche la Toyota è poteva perfettamente portare un altra vettura in gara per avere il massimo di possibilità a vincere.
nel altra parte c'è stata una volta una gara di Rallye (credo nei anni 70) dove la Fiat cercava a vincere mettendo 5 auto in gara. e poi lo hanno persi tutti in un solo tratto di gara !!!
o prendete la F1 l'anno scorso la Red Bull era invincibile, ora fanno tanto fatica!!! pure non sono dei sprovveduti.
domani non chiede più nessuno se hai vinto per capacita o fortuna o per sfortuna dei altri...hai vinto è quello che rimane nella memoria
Toyota l'anno prossimo ci riproverà. poi c'è ancora tutto il campionato e dipende anche un po dai propri interessi a darlo più importanza.
ma fin ora su questo punto la Toyota non ha una strategia vincente.
inutile dare la colpa sempre ai altri...devono imparare giocare meglio sul mercato europeo dove conta tanto il proprio immagine.
L 'Audi TT non corre a Le Mans e non è nemmeno un auto sportiva, posso solo dirti che in 15 anni non si è mai ribaltata, ho visto ribaltare auto più blasonate vantate come sportive pure, non solo in curva ma anche in rettilineo.
Per cui se uno le auto non le sa tenere in strada è meglio che le lasci in concessionaria .
Detto ciò in una gara vince chi arriva primo al traguardo i se e i ma non influiscono sul risultato finale.
Sarò l'unico a veder da un listino che un 'A4 quattro v6 tdi ha tutto fuorché roba vw ,almeno nella tecnica e nell'impostazione..come fa a essere una vw ? Boh..allora una dacia e ' una rover ? Boh......comunque se per te e ' cosi,e sia ,fai come vuoi.....vorrei che però mi dimostrassi con foto ,documentazioni quanto mi dici...io ti ho gia invitato ad aprire i cofani ma mi pare che tu stia meglio sulla tastiera a dire fesserie ..
P.s. Ma basta con sta r8,siamo seri su..audi venderà e sarà sempre quel che sarà nonostante questa tua piccola ,quanto ridicola ,battaglia personale su un forum di automobili
