albert56 ha scritto:scusa, ma una volta i diodi negli alternatori erano 9: 6 di potenza e 3 x l'eccitazione, ora quanti sono?
pavona ha scritto:Perché le lampadine delle attuali auto durano così poco ?
io ricordo che in passato duravano svariati anni, invece adesso costano proporzionalmente di più e durano pochissimo, indipendentemente dalla marca automobilistica.
Siete d'accordo ? :?:
vagabond0 ha scritto:Le lampadine h7, non si sa perchè ma durano meno delle h4. Che facciano più luce invece non è vero.
argelo ha scritto:Ma se, per ipotesi, decidessi di disabilitare le luci diurne (togliendo il fusibile), cosa rischio? è prevista una multa?
GheddoStella ha scritto:Uno di sti giorni faccio una prova: due bei diodi Schottky da 16A con Vf di 0,58V in TO220 in serie sulla 12V e vedo di abbassare un filino la tensione sulle lampadine. Voglio vedere quanto mi duranoDovrò filettare il cofano per la dissipazione ma tanto di buchi nella macchina ne ho già fatti in passato, un forellino del 3 con filetto cosa vuoi che sia dopo la punta a tazza del 24
Sennò c'è il case DO-201AD...prima vado con quello![]()
automoto3 ha scritto:Matteo__ ha scritto:Ma era proprio quello che dicevo io: se l'impianto elettrico non è fatto bene, le lampadine si fulminano prima.
Scusami, ma non ci capiamo: gli impianti attuali sono fatti fin troppo bene, rispetto p.es. agli anni '80: componentistica e cablaggi (soprattutto i connettori!) sono di prim'ordine.
Quindi? Vengono a mancare i punti di elevata resistività, ovvero dove andavano a scaricare le extratensioni i vecchi impianti (grossi relè, connettori laschi, fasci di fili raggomitolati, ecc.) trovando di adatto, alla fine, solo i filamenti delle lampadine.
Ovvio che sembrerebbe mancare, tra alternatore-generatore e resto dell'auto, una parte filtrante.
Tolto il ponte a diodi, in alcuni casi ridotti da 4 a tre, si và direttamente alle utilizzazioni.
Lo scopo è appunto calare di 0,6V la tensione per abbassarne un po' la corrente sul filamento, non rasare gli spike, anche perché SE uno accende le luci dopo aver avviato il motore di spike non ce ne dovrebbero più essere.automoto3 ha scritto:E provare a mettere in parallelo una capacità 0,1 o 0,22 uF al poliestere (del tipo XY) ?
Mettere i diodi dovrebbe abbassare di circa un 0,6 volt, ma questi non ti risparmiano dagli eventuali picchi di extratensione.
Carloantonio70 - 2 giorni fa
Suby01 - 11 mesi fa
