<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> land cruiser | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
land cruiser
stone1958 ha scritto:
duke79 ha scritto:
G5 ha scritto:
Allora benvenuto e auguroni!
non me la regala,ma a vederla la macchina è veramente perfetta.poi mi ha mandato molte altre foto di particolari sottoscocca e sottocofano,libretto tagliandi completo (ultimo fatto 1000 km fa).
penso che per viaggiare con la famiglia senza paura di nulla e senza fermarsi davanti a nulla,comodo e sicuro sia l'ideale.
beh,che dire...vedremo come andrà :)
Complimenti, gran mezzo.
grazie 1000.
alla fine mi sono 'accontentato' di una sol senza automatico,pelle e navi ma è un mezzo nazionale,uniproprietario,tutti i tagliandi e le fatture toyota,gommato a nuovo,veramente impeccabile.
dicevamo prima dei differenziali,questo è un sol manuale,dovrebbe averli?
duke79 ha scritto:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=190168989
presa!!! :)
Complimenti!!!!
Se vedo bene (le foto sono un po' "sfuocate") hai il blocco del diff posteriore (la rotella sotto la chiave di avviamento), il blocco del centrale e' manuale con la leva di comando.
La strumentazione Optitron mi pare fosse di serie su tutti i modelli (ma magari sbaglio), vedo che hai due batterie quindi perfetto, qui questo faceva parte di un 'pack winter' con anche alternatore maggiorato, un interruttore per "idle up" il motore da fermo (accelerare il riscaldamento), sedili riscaldati (solo con la pelle pero', controlla nel tuo caso) e qualche altro ammenicolo.
Bravo!
duke79 ha scritto:
perchè poi la ruota di scorta sarebbe meglio sul portellone che non sotto il pianale?io sotto la vedo più pratica in quanto la vettura è più corta ed è meglio anche a livello dinamico perchè il peso della stessa è più in basso e più al centro...
Il "vantaggio" della minor lunghezza e' irrilevante su quelle stazze ... e quello dinamico pure! :lol: :D
Vantaggi della ruota sul portellone:
1 - accessibilita' in ogni condizione di uso, anche a pieno carico
2 - pulizia della gomma (utile per "abbracciarla" all'ora di metterla su' e giu'), se usi un copriruota integrale
3 - utile per "appoggiarsi" a un eventuale ostacolo, molto meglio della lamiera del portellone (been there, done that)
4 - utile in caso di tamponamento oppure urto da dietro: meglio piegare il portaruota che non il portellone (been there, done that)
5 - fa piu' "scena" (molto aleatorio)
6 - utile come portaoggetti vari oppure punto di fissaggio di .... per esempio, un telone parasole :lol:
7 - puoi ficcarci un portasci / portabiciclette con poca spesa (relativamente) e molto facilmente, e senza dove "issare" sci e bici sul tetto.
8 - puoi attaccarci la binda!!!! :D
9 - permette facilmente di aumentare la sicurezza contro il furto: catene e lucchetti sono di piu' facile applicazione.
10 - rende il controllo della pressione della scorta un lavoro da una manciata di secondi (e' gia' solo questo ha un valore oltre la media)
Svantaggi:
1 - la ruota PESA! Bisogna fare uno sforzo non indifferente per metterla/toglierla dal portaruota. Non per mingherlini oppure gente con problemi alla schiena (specie se manovri "male"). Alcuni veicoli hanno furbamente fatto il paraurti posteriore con un 'gradino' apposito, ma pochi ... :?
2 - spesso ad essere "sozzo" e' il copriruota, e se fatto in economia toglierlo, ma sopratutto metterlo, diventa un incubo
3 - a volte inficia la visibilita' posteriore (dipende dal modello)
4 - a volte inficia una veloce sostituzione del tergilunotto (non e' un problema sul LC, grazie al disegno 'furbo' del braccio portaspazzola)
5 - bisogna ricordarsi che e' sempre li' .... prima di lasciare una bella "impronta" sul cofano della macchina dietro :lol: (been there, done that)
Note neutrali:
1 - obbliga al portellone laterale, che ingombra in maniera diversa e talvolta fastidiosa rispetto al portellone con apertura tradizionale, sopratutto in spazi stretti
2 - rende il portellone "pesante" (provare per credere quanto!!!), e a seconda del meccanismo aprire/chiudere e' un esercizio notevole (non che il megaportellone di una monovolume oppure di un suv senza "automatizzazione" sia molto piu' leggero ...). Alcuni hanno un pistone, che si puo' mettere anche aftermarket.
Questo problema comporta anche una maggior usura delle cerniere del portellone, se non dimensionate adeguatamente.
Altra nota negativa riguardante la scorta sotto il pianale: robustezza del 'cricchetto'/metodo di fissaggio della scorta al pianale e/o slitta portaruota. Usando vetture Peugeot da una vita, finora non ho avuto molti problemi, ma uno volta ruppi il cavo dell'arganetto che fa "salire e scendere" la ruota su una 307 (carro attrezzi fino al conce piu' vicino :? ) e un'altra volta ho "perso" la ruota "scesa" dalla slitta perche male agganciata :lol: :D
Bravo!
grazie dei complimenti. :)
puoi darmi qualche info di questo pack winter?
due batterie?
diciamo che la ruota sul portellone è molto più bella e fa molta più scena.l'unica controindicazione 'reale' (a livello dinamico su quel tipo di veicolo industriale :lol: penso cambi ben poco) era proprio il fatto dell'ingombro.
comunque monterò subito,oltre al gancio traino,anche i sensori parcheggio.mi diceva un mio amico elettrauto che ne esistoco alcuni modelli che fanno una sorta di 'zona d'ombra' per la ruota di scorta.ne sapete nulla?
altra info,nel caso in cui voglia montare un navigatore fisso al posto della radio,sapete se la cosa è fattibile?le dimensioni dello stesso sono isocompatibili?
Come ti diceva Leolito se l'auto ha il winter pack ci sono due batterie, l'alternatore maggiorato, i sedili anteriori riscaldabili ( in Finlandia anche senza pelle), il tasto per il power heater ( ti accelera l'auto per un riscaldamento piu' rapido) e nella mia c'e' anche il webasto (riscaldatore ausiliario). Ma , come ti ho gia' detto, questi allestimenti cambiano da Paese a Paese.
I sensori di parcheggio sono utilissimi, e se non sbaglio puoi tarare la distanza di allarme in funzione della ruota di scorta.
Non so dirti per il navigatore perche' io uso uno smartphone con il software di navigazione.
Ciao
Grazie stone, e duke, questo e' tutto quello che so (mi informai al tempo, ma poi scartai il land cruiser). Qui in Bulgaria il pack winter e' uguale a quello di stone, ma senza il Webasto.
Se guardi attentamente le foto (mizzeca han gia' tolto l'annuncio, che velocita'!) c'e' una del vano motore dove si vedono le due batterie e il collegamento tra esse (situate proprio dietro ai fanali).
Fatti montare i sensori da uno che capisce il tuo problema, a me sul JK l'ha montato uno mezzo scemo, praticamente soldi buttati. Prima o poi mettero' cmq una cameretta di tipo wireless, alla fine costa solo poco in piu' ed offre vantaggi anche manovrando in fuoristrada oppure col rimorchio.
Per il gancio se la memoria non mi tradisce preparati a un mezzo dissanguamento ... :lol:
Prendilo estraibile cosi' non ti seghi gli stinchi ogni volta che devi ravanare in zona bagagliaio .... :D
avevo pensato anche alla telecamera,ma alla fine un monitor 'vagante' montato posticcio proprio non lo vorrei.
come accennavo prima,porterò domani sera stessa (tanto non dovrei essere a casa dopo le 5) il bestione :) dal mio amico elettrauto per 'studiare' il problema.non è escluso che metta sul serio la telecamera se riuscissi a 'incastonare' un monitor navigatore al posto della radio originale,anche perchè ad esempio mi sarebbe utile 'controllare' le moto nel carrello senza dover fermarsi...
il gancio sarà sicuramente estraibile.comunque mi parlavano di 700 euro circa...
mezzo ritirato :)
fatti ieri 400 km di autostrada per tornare a casa.cruise fisso sui 140 indicati (133/134 di navi) e consumo medio di 10 km litro abbondanti,pur percorrendo autostrade non proprio pianeggianti come quelle di abruzzo e marche.
mezzo molto confortevole,solo la voce del motore è un pò più alta rispetto a quella di una normale berlina.comunque nulla di fastidioso,si può tranquillamente ascoltare la radio a basso volume per capirci.
sedile comodo,posizione di quida che da quel bel senso di 'dominio' sulla strada.visibilità ottima anteriore (posteriore in manovra un pò così...ma la settimana prossima verrà montato il navi della jvc con telecamera posteriore al posto della radio di serie ) e comportamento stradale più che soddisfacente (sempre considerando baricentro e mole del mezzo).
le prime impressioni sono ottime ;)
duke79 ha scritto:
mezzo ritirato :)
Mi sembra che confermi piu' o meno quelle che erano le mie opinioni.
più o meno ;)
curioso sentire gli amici che dicono che potevo comperare una tra le varie x5/ml/tuareg e compagnia.
si vede come il mondo land cruiser sia 'di nicchia' e pressochè sconosciuto,sapessero tutti cos'è uno di quei muli... ;)
E man mano lo scoprirai sempre più. E quando gli amici con le plurigettonate resteranno fermi tu sarai li a dar loro conforto e un passaggio! :p
o eventualmente una corda per tirali fuori dai guai ;)
ti dirò,è anche molto bella esteticamente.
più o meno ;)
Certo che i tuoi amici sono proprio dei grandi "intenditori" di auto eh!!! :?
Mi raccomando, se ti danno un'altro "consiglio" in campo automobolistico, prendilo per quello che è............
e cioè un rutto. :D.
purtroppo certe affermazioni/idee sono frutto del tempo in cui viviamo,dove si da (molta) più importanza all'apparire che alla sostanza.
comunque,sono appena andato a prendere il mio veicolo industriale :D al lavaggio,tappezzeria lavata a vapore e tornata come fatta dai diligenti giapponesini :) .
comunque quant'è bella :)
clubamstigcon1970
