<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La "Transizione": vantaggi, svantaggi, perplessità, criticità | Page 2089 | Il Forum di Quattroruote
  • si
    Votes: 12 29,3%
    Votes: 6 14,6%
  • no dipende dalle case
    Votes: 7 17,1%
  • no il futuro è elettrico
    Votes: 14 34,1%
    Votes: 12 29,3%
Uh... praticamente le auto elettriche sarebbero da usare solo alle Canarie...
Auto elettriche: l'efficienza cala con il caldo​
Le alte temperature rappresentano una sfida anche per le auto elettriche. Le batterie che alimentano questi veicoli, infatti, tendono a perdere efficienza sia durante il caldo intenso sia nelle condizioni di freddo estremo. Per limitare gli effetti del surriscaldamento, le vetture più moderne sono dotate di sofisticati sistemi di raffreddamento e gestione termica. Tuttavia, la manutenzione di questi impianti diventa essenziale per garantire prestazioni ottimali e preservare la durata degli accumulatori.
Posso senza dubbio confermarlo! Ne avevo gia' scritto sia durante l'inverno che durante la scorsa estate e stavo per mettere un post in consumi.
Ieri sera l'auto, al sole, segnava 43 gradi alla partenza, avevo lanciato la pre-climatizzazione avendo un buon confort all'interno ma gestire le temperature della batteria (raffreddata a liquido) richiede energia in un ambiente, quello cittadino con traffico pesantissimo, che non aiuta tra asfalto rovente, condizionatori di tutte le auto accanto, velocita' media bassissima che porta a non avere flusso d'aria.
Il risultato di ieri sera e' stato sui 20 kWh x 100 km, pero' per Milano queste sono temperature "estreme" che in genere si raggiungono per qualche giorno a luglio o ad agosto, peggio di cosi' e' dura fare.
Certo, rispetto ai 13/14 kWh x 100 km che si ottengono con temperature anche attorno ai 30 gradi questi sono valori davvero elevati e non c'e' nulla che si possa fare in questo contesto.
spegni il clima, abbassa i vetri, e fatti una doccia con una bottiglietta d'acqua.
:D
La Mokka ha la pompa di calore?
Mi pare che la pompa di calore dovrebbe essere in grado di aiutare ad essere meno energivori.
Ma c'è da fare la manutenzione dell'impianto di raffreddamento sulle elettriche?
in cosa consiste?
Per quanto riguarda i giorni di caldo estremo... beh... possono solo aumentare di anno in anno come media, vista la tendenza negli anni, ci sarà da montare il ventolone come sulla Brabham-Alfa per tenere le batterie fresche...
brabham.jpg@webp
un discorso sono in consumi ed un discorso la manutenzione , per quest'ultima credo che nel nostro paese in gran parte visto il clima non credo che si debba fare una manutenzione straordinaria, se poi sei uno che vive dove le temperatura scendono a -20 credo che per qualsiasi motorizzazione qualche intervento deve essere fatto
:D
Questo però più che un consiglio è una tortura... :D :D
Le lascio consumare i suoi 20 kWh x 100 km e mi godo il fresco dentro, anzi me lo godo pure da appena apro la porta (quando mi ricordo di attivare il clima da remoto).
Corretto, ha la pompa di calore e il raffreddamento batteria.
Per quanto possa essere "meno" energivora, quando devi rinfrescare abitacolo ma soprattutto pacco batteria con temperatura ambiente di 38 gradi e temperatura al suolo probabilmente di 50 gradi (tra asfalto e sfiati dei condizionatori delle auto accanto) ha il suo gran bel lavoro da fare, e i consumi lo riflettono.
Ovviamente, come scrivevo, incide molto la velocità media, fintanto che stai fermo non puoi nemmeno contare sul minimo refolo d'aria che possa aiutare a "rinfrescare" la batteria. ;)
Infatti in quelle condizioni se tiri giù un vetro senti un gran bel rumore di ventolame vario... ;)
in cosa consiste?
brabham.jpg@webp
Come manutenzione non c'è riportato nulla di specifico, se si scarica il gas si ricarica e va cambiato il filtro a carboni attivi in abitacolo, non mi hanno riferito di manutenzioni diverse/gravose.
si non e' una novita'.
Il freddo estremo e il caldo estremo peggiorano i consumi.
A dire il vero anche i full hybrid, nelle medesime situazioni,
Esatto....
C'e' poco da malignarsi il sangue...
D' altro canto mi sembrava accertato che gli estremi termici
( in su /in giu')
siano nemici dell' automia.
:emoji_wink: :emoji_wink:
E a dirla tutta, pure un motore termico soffre il calore.
Anni fa vidi , su un progetto trovato in rete di una centrale a ciclo combinato, quanta potenza massima perde in efficienza a salire della temperatura ambientale.
Ricordo che su 400 MW a temperatura ambientale fresca (sotto i 10 gradi) , perdeva quasi 1\4 di potenza con 35 gradi.
dustritono1981
