<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Keyless logica di funzionamento | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Hai ragione, ho sperimentato, meno male che avevo la chiave in tasca e non dentro.
...ma tu lasci la chiave in macchina durante il lavaggio? A parte che se rileva la chiave nell'abitacolo non dovrebbe chiudersi (verificato su Focus e Corolla), io la tengo SEMPRE rigorosamente in tasca.
Per sicurezza tengo un finestino abbassato così anchese si chiude riesco a recuperare la chiave :emoji_blush:
Scherzi a parte l'unico caso in cui lascio la chiave in auto è quando regolo la pressione alle gomme.
Se la chiave non è in macchina mi esce il pop-up di allarme di chiave non presente e mi copre il dettaglio della lettura pressione gomme.
In tal caso abbasso i finestrini, sperando che l'auto non sia posseduta e chiuda portiere e finestini.
Comunque l'altro giorno parlavo con una vicina che ha una Captur e mi ha detto che una volta si è chiusa l'auto con il transponder all'interno. Da quanto ho capito se l'auto è spenta e ti allontani senza aver chiuso le serrature dopo poco le blocca da sola ( cosa che le Toyota non fanno ).
Ma la seccatura non è stata che si è chiusa la portiera, ma gli spechietti... la prossima volta non la spengo del tutto...
La chiusura (o meno) degli specchi dovrebbe essere impostabile, come altre funzioni tipo la chiusura automatica (o no) delle porte alla partenza, o dopo tot secondi..... non è così ?
Non credo che una vettura con "keyless" si chiuda quando il telecomando è all'interno : il sistema lo sente.
Ma anche se dovesse chiudersi, ad es. quando la si lava con una lancia a pressione e si spruzza sul sensore della maniglia, basterà toccare la maniglia per riaprirla.
Altrimenti sarebbe un gravissimo difetto di progetto.
Per non fare chiudere gli specchietti durante il lavaggio lasciavo la chiave dentro poi ho deciso di schiacciare il pulsantino sulla portiera così tengo la chiave in tasca e se si chiude gli specchietti rimangono aperti.
Ma a me va bene che si chiudano gli specchietti, non mentre devo lavarli.
Preferisco evitare di colpirli con un getto ad alta pressione.
Comunque di solito si può disattivare la chiusura automatica degli specchietti.
Quando lavo l'auto mando in standby il transponder ( sulle Toyota si può, non so altre marche come si comportino ) in modo che l'auto non reagisca ai getti.
Beh se reagisce in quel modo è perchè non lo sente ( batteria un po' scarica, disturbi elettromagnetici, trasponder finito in un punto cieco delle antenne, quel giorno Murphy ti sta pensando intensamente .... ) .
Ovviamente se succede col transponder in tasca nulla di grave ma se è in auto sono guai.
Fai bene, anche io adesso li tengo chiusi quando la lavo con la lancia. Quelli della Subaru erano resistenti mentre al destro della Stelvio (grande quanto un tv 50”) invece si sono rotti gli attacchi causa getto diretto della lancia
taiprisungreen1974
