<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> inverter per compressore | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno
sembra una cosa banale ma ci sto diventando matto!
ho un piccolo compressore per il gonfiaggio dei pneumatici (moto), con alimentazione a 12v tramite presa accendisigari
volendo usarlo in garage senza consumare la batteria, quindi attaccandolo alla rete 220v, ho bisogno di un inventer con presa accendisigari e uscita con una normale spina che va "nel muro".
PERO'
il compressore va a 12A e qui è il problema: non riesco a trovare un inverter che regga quella potenza: qualcuno può aiutarmi????
grazie a tutti!
iknaton ha scritto:
Buongiorno
PERO'
grazie a tutti!
ciao e benvenuto
inverter?
e a che serve?
ti basta un trasformatore con raddrizzatore a 4 diodi, con condensatore per stabilizzare, o meglio una batteria tenuta in carica e su cui caricare ... l'inverter ha una uscita non in continua ma in alternata...
Si, infatti. Ti basta un alimentatore come dice pi greco.
Controlla tensione e Potenza. Se sei fortunato può darsi che vada bene uno per PC portatile di recupero. Mi sa che normalmente hanno una tensione più alta, ma alcuni sono regolabili.
cavolo lo sospettavo....
ma un alimentatore come dite con la presa per accendisigari dove lo trovo.....
avete un'indicazione precisa?
sennò butto il compressorino e ne compro uno serio :)
Non ci hai ancora detto quale è la potenza che ti serve.
Io pensavo ad una cosa del genere: 25 ? per 120W.
http://www.3gweb.it/prodotto-145001/Alimentatore-Universale-Vultech-AU-120W-Full--Porta-USB-21A-e-Adattatore-Auto.aspx
per un uso spèoradico basta questo
Attached files /attachments/2026917=47902-41rO6-2z13L._SL500_AA300_.jpg
Non so se costa meno...
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-CON-USCITA-A-PRESA-ACCENDISIGARI-12VCCI-60W-5A-34011513-/281718995066?hash=item4197c2b87a:g:QNcAAOxylpNTTCMO
ma funziona sempre...
Sicuramente affidabilità superiore, in effetti. ;)
giusto giusto
allora qui c'è scritto
voltage 12 volt, 12 AMP. DC non si parla di watt
il "coso" in questione è questo
http://www.amazon.it/LAMPA-72150-Lampa-Compact-Gonfia-Pneumatici/dp/B0096NBMWC
quello di BORA.TDI è da 5A, mentre quello di Pi greco non sembra avere il "buco" dove inserire la presa accendisigari e sembra essere a 5 A...
iknaton ha scritto:
giusto giusto
Nei dati del compressorino non vedo scritto 12A, ma solo (ovviamente) 12V
ehm Pi Greco, forse allora non mi sono spiegato: il compressore che mi trovo in casa (e tutti quelli "da auto" diciamo sotto i 100 euro) ha un cavo di alimentazione che termina con un coso che si infila nel buco dell'accendisigari (12 v)
io voglio invece attaccarlo alla corrente a 220, ma non trovo un adattatore/convertitore/alimentatore DA 12 AMPERE (non da 5 o 6 che mi hanno detto che si brucia, io non lo so) in cui infilare il coso dell'accendisigari e che si colleghi alla 220
il tuo alimentatore non ha la presa per accendisigari quindi anche quando l'ho collegato alla 220 che me ne fo che il cavo di alimentazione del compressore ha una spina da accendisigari??
BORA.TDI ha scritto:
iknaton ha scritto:
giusto giusto
c'è scritto nel le istruzioni: "12 volt, 12 AMP.DC"
pensavo ti riferissi al compressore a pedale in foto... ah i connettori accendisigati femmina li vendono nei negozi di componenti elelttronici...
esatto
infatti stamattina sono andato e il tipo mi ha detto "guarda però che questo regge 5 Ampere mentre te ne hai DODICI quindi lo bruci in 1 muinuto"
la mia domanda dell'inizio è: dove trovo un da 12 ampere che sembra non esistere?
o è una balla che se ne uso uno che regge 5 ampere lo brucio?
Utente_1505223005
