<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info cell/nav | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Info cell/nav
gnpb ha scritto:
sofylove ha scritto:
miki15 ha scritto:
-- riguardo alle prese sull'auto sono tutte uguali per un semplice carica batteria
la differenza è che di solito quella accendino ha una corrente " amperaggio" inferiore rispetto a quella nel bagagliaio fatta per supportare un frigo o altro
considera che un caricabatteria usb non arriva a 2A mentre le prese sono minimo da 25A
Allora, il cavo accendisigari/miniusb non è originale, mentre il cavo usb è quello originale e col quale carico quotidianamente il cellulare. A casa funziona, in auto mi da quel problema di carica lenta...ecco perché propendo per le prese auto.
Concordo pienamente con miki, per me il problema è l'adattatore accendisigari-usb che non eroga abbastanza corrente. Ce ne sono di varie portate, da 500mA (che non basterà mai per caricare la batteria e alimentare il cell) a salire, cambialo con uno di maggior qualità/portata.
Per la portata la presa anteriore credo sia da 15A però...
L' adattatore è da 1000mA, possibile che non basti?
i cinesi scrivono 1000ma ma si e no nella realtà arrivi al 50% di quanti dichiarato!!!!
io con il note 3 display da 5,5" GPS bluethoot wi-fi navigatore in funzione ...
non riscontro il problema di ricarica lenta!
lo stesso dicasi per il galsxy s2
per me il problema e nella dispositivo USB!
il discordo Iphone sollevato da miki non fa una piega e anche per questo non comprero MAI la mela mozzicata!!!
la mela mozzicata era ok 15anni fa! ora e solo fuffa!!! ;)
1000mA credo sia sufficente.
vedro di essere piu chiaro:
-- tutte le prese in auto sono idonee per i carica batterie, questo e assodato, quindi toglietevi ogni dubbio.
-- tutti i cellulari, smartphon, tablet ecc che utlilizzono per la carica cavi usb, mini usb funzionano a 5V, questo e uno standard.
-- tutti i dispositivi come sopra hanno internamente un carica batteria e un software che gestisce la carica e le varie funzioni della batteria, quasi tutti ormai tutti tranne qualche vecchio cellulare funzionano solo a batteria, cioe anche se l'apparecchio è collegato al carica batteria esso non prende corrente dal caricabatt. ma solo dalla batteria, " fate una semplice prova, collegate il carica batt. togliete la batteria e vedete se funziona" tecnicamente perche le correnti di carica non sono sufficienti per il funzionamento del'app.
considerate che di solito per caricare una batteria si utilizza il rapporto 1/10, cioe se la batt. e 2000mAh per la carica serve 200mA, quindi un caricabatteria da 1000Ah è piu che sufficiente.
-- tornando al carica batt. per auto, esso non è altro che un semplice alimentatore che trasforma i 12V in auto a 5V che serve per i nostri app., nulla di piu semplice
-- la fregatura dovè: visto che per le case tutto è business, devo fare in modo che tu compri il loro prodotto e la tecnologia li aiuta, come:
-- il collegameto USB è composto da due cavi per alimentazione e due cavo per i dati " vedi fig. tab"
-- loro sfruttando i cavi dati con una configurazioni di alcune resistenze " vedi fig"
riescono a dire all'apparecchio cosè e che fare, per ess. Iphon di ti sul display che il caricabatt. non è originale qiundi non carica
sul tuo ti dice carica lenta, evidente che la conf. delle resistenze agisce sul carica batteria interno del dispositivo configurandolo in quel modo.
spero di essere stato chiaro
Attached files /attachments/1740338=33017-fig 1.jpg /attachments/1740338=33016-tab.JPG
Scusate se mi permetto di andare contro-corrente! :D (per restare in tema)
Premettendo che tutto quanto finora detto è giusto, forse ci si dimentica che Sofylove, a differenza di tutti i partecipanti alla discussione, ha una nuova Octavia serie III (che invidia! :rolleyes: ) e forse qualcosa di diverso c'è. ;) (vedi l'indicazione nel manuale di istruzioni...)
Comunque anche sulla porta USB c'è da precisare che è vero che si ci sono sempre i 5V ma tutto dipende dalla corrente di amperaggio erogata!
In pratica ci sono porte da 200mA (milliampere), da 300mA e da 500mA o oltre.
Quindi non mi sorprende che, in base alla corrente disponibile (erogata dalla presa), un dispositivo avvisi se si trova in "carica lenta" o meno (ed è lo stesso anche sui recenti PC portatili dove c'è solo una presa, di tutte le USB disponibili, dedicata anche alla ricarica di dispositivi ;) )
La cosa sorprendente riguarda la presa accendisigari per la quale, a meno che non abbiano inventato accendisigari a "basso wattaggio", dovrebbe essere ampiamente sufficiente ad alimentare questi dispositivi.
In pratica per sapere se il problema sia dovuto alla qualità del caricabatterie o meno, basta solo collegare lo stesso ad un altra presa (o quella del bagagliaio o meglio a quella di un'altra auto ;) ) per risolvere l'arcano!
Attendiamo quindi l'esito del test! :D
Ciao 8)
clubamstigcon1970
