<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> INFO: Cambio Batteria | Il Forum di Quattroruote
Buon giorno a tutti.
Dopo solo 5 anni di onorato lavoro, la batteria della mia Octavia 1.6 TDI Facelift inizia a dare cenni di cedimento.
Già comprata la nuova (originale 61 Ah la nuova 60 Ah) ma non cambiata per un dubbio:
Una volta sostituita la batteria, oltre al reset dello stereo e dell'orario della strumentazione, vi sono impostazioni da dover modificare per l'apertura con il telecomando?
Ricordo che quando arrivò in concessionario, da nuova, dovettero settare l'apertura dei cristalli automatici "tenendo premuto il tasto di apertura dal telecomando" e varie altri settaggi.
Sono operazioni accessibili dal maxy Dot o vi sono funzioni nascoste?
So che dovrebbe essere una sciocchezza, ma chiedevo se vi fossero operazioni da compiere dopo tale sostituzione.
Grazie in anticipo per le risposte.
io quando la cambia sulla mia Ex fabia 1.4tdi dopo ca 6 anni ..
ho dovuto far fare il reset via VAG ... avevo il servosterzo fuori uso e tutte le spie accese!! .....
:shock:
incredibile e direi quasi impossibile: capita di rimanere senza batteria in kulo ai lupi,magari di notte o in periodo di ferie che kaiser fai...?
bruci l'auto lì dove si trova o cerchi l'indirizzo di chi l'ha progettata per dar fuoco a lui...?
io penso e spero che chi l'abbia fatta abbia anche previsto un sistema per ALMENO rimettere in condizioni di marcia il veicolo!
nemmeno sostituire le batterie della tesla..... :rolleyes:
mi e successo la mattina presto ... in garage .... ho dovuto chiamare il meccanico ,non di fiducia, .... per farlo venire con la nuova batteria .... e mi ha rapinato a volto scoperto!!!! maledetto!!!
ho dovuto fare 500mt senza servo sterzo ... nonche le manovre per tirarla fuori .....
passatina di VAG e vai ... mi ha ciucciato 250? !!!!!
Mai successo niente di simile da quando ho auto del gruppo vag. Sia con leon che con ibiza batteria cambiata senza problemi, nemmeno riprogrammata la radio di serie della leon, solo gli alzavetri automatici con la procedura che hai già scritto.
Grazie per la dritta, collegherò i cavi di emergenza alla batteria presente in auto, poi sfilerò le morsette dalla batteria, così da mantenere il collegamento sempre attivo, sperando che non si sgancino, sfilo la vecchia ed aggancio la nuova batteria nell'alloggio così da non far perdere tensione.
:? Spero di riuscire nell'intento, se quei mi si blocca il servo sterzo son c..zi
Non sono in Italia e quando vedono le targhe italiane ne approfittano.
Vi informerò ;) Grazie a tutti
Confermo pure io fatto oggi pomeriggio dopo batteria scollegata da ieri sera.Il meccanico mi ha resetato finestrini e basta.Spie servosterzo e quella esp spente da sole in poche metri.Octavia anno 2007.
epbioklonic1989
