<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info additivi diesel | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Sicuro? Guarda che il diesel + eni, è compsto proprio al 15% da HVO.
(puoi controllare tu stesso la scheda tecnica sul loro sito).
Da un pò in alcuni distributori in Italia, hanno messo a disposizione la pompa di solo HVO. Inoltre su questo forum c'è tutta una discussione molto interessante (anche se un pò datata) sull'argomento. Purtroppo non riesco a trovare il link. Se lo trovassi lo posto. Un utente spiegava nel dettaglio perchè secondo lui, sotto un profilo chimico, fosse un carburante superiore.
Guarda, ho fatto prima e ho chiesto direttamente alla compagnia (ho dei contatti per lavoro). L' HVO è incentivato (quindi soldi nostri) dalla solita combriccola di mangiapatatine fritte nel grasso di mucca e le compagnie petrolifere hanno l'obbligo di commercializzare entro l'anno solare un tot di milioni di litri di HVO per poter usufruire di detto incentivo. Se non lo fanno, parte un meccanismo di penali. E questo lo si sapeva dal 2023 (c'è già un topic a riguardo).
Siccome HVO non è un combustibile facilmente commerciabile perché (nonostante il prezzo alla pompa minore) non è adatto a motori inferiori ad Euro5 e inoltre ha un rendimento decisamente minore, non è di facile smercio e le compagnie già l'anno scorso erano in difficoltà a raggiungere i volumi. La soluzione la trovarono "mischiando" HVO alla pompa inserendolo nelle cisterne in bassa percentuale. Da ottobre 2023 l'Agenzia delle Dogane ha formalmente vietato la miscelazione "ad muzzum" del prodotto col gasolio ordinario, imponendo la separazione dei serbatoi (e delle licenze).
Il prodotto diesel + è stato creato da ENI trasmettendo all'Agenzia una scheda prodotto partendo da gasolio base, addittivato con oli di origine vegetale (idrogenati, dunque HVO)... in sostanza un "biodiesel".
Il vantaggio di questo prodotto addizionato con HVO invece che col normale biodiesel FAME (trans-esterificato e non idrogenato) è che è molto più stabile, non fa muffe o alghe ed ha anche un leggero potere detergente. Inoltre ha un numero di cetano assai elevato, che garantisce ottimi avviamenti a freddo, più brillantezza del motore a scapito di un minore rendimento a livello di consumi. Al momento, l'HVO puro congela a -11° C ergo non lo vedo molto adatto come prodotto da usare tutto l'anno...
Comunque da quando faccio il pieno solo con il diesel + Eni, l'unica cosa che ho notato è stato solo un miglioramento nei consumi.
Abbastanza strano perché anche la stessa Compagnia non indica il miglioramento dei consumi nella sua scheda di presentazione...e ci credo.
"Eni Diesel + è il nuovo gasolio premium di Eni con il 15% di bio componente HVO (Hydrotreated Vegetabile Oil) prodotta presso le bioraffinerie di Venezia e Gela attraverso la tecnologia proprietaria Ecofining. Grazie alla presenza nella sua formulazione del bio componente HVO e di speciali additivi detergenti, l’utilizzo di Eni Diesel + determina: - maggiore cura del motore: vita del motore più lunga e massima potenza erogabile nel tempo, grazie alla pulizia degli iniettori; - prestazioni più elevate: partenze a freddo facilitate e minore rumorosità grazie all’elevato numero di cetano della componente HVO. Il gasolio Eni Diesel + è conforme alla norma europea UNI EN 590, ai requisiti di legge e alle norme doganali. Non contiene additivi metallici."
Fonte: oilproducts.eni.com
Probabilmente il tuo motore reagisce meglio al numero di cetano più elevato..
Per quanto riguarda l'additivo specifico per il fap/dpf, l'ho usato anche io, quello della Bardhal. Praticamente stavo mettendo sempre il diesel +, poi però, dopo circa 5000 km, ho fatto un pieno con quello normale, mettendo prima il flaconcino di additivo.
Attenzione che, da scheda tecnica ENI, l'HVO non è addittivabile. Ergo, non mischierei diesel + con altri prodotti che non siano gasoli puri.
Be, mica poco come vantaggio. Allora forse avevo ragione ad aver scelto questo carburante. Per quanto riguarda i consumi, ti ripeto, io ho notato un lieve miglioramento. Me ne sono accorto perché, facendo sempre lo stesso percorso, immediatamente dopo il pieno, la lancetta del serbatoio iniziava a muoversi dopo tot km. Adesso si muove dopo parecchi km in più. Testato varie volte. Non mi rimarrebbe che usare un diesel normale, o un altro blu diesel, magari di nuovo quello IP, e vedere che succede. Anche se ricordo che quando feci un pieno con il diesel IP (ormai hanno solo il blu diesel), la macchina aveva avuto prestazioni minori. E infatti di lì a poco mi si era riaccesa la spia. Stessa cosa dopo che usai carburante normale Eni, ma mettendo al pieno l'additivo per DPF. Può essere che questa mia macchina, un po' sfortunata sotto certi aspetti, risponda bene all'HVO. Chissà...
Puoi spiegarti meglio? Sulla tua auto è sconsigliato l'uso dell'hvo?
In generale, c'è un problema di compatibilità tra gasolio HVO e alcuni materiali dell'impianto di alimentazione. Ad esempio, VW ha certificato come compatbili con l'HVO (EN 15940) i 2.0 Tdi consegnati a partire dalla fine di giugno 2021. Ilmio è stato prodotto a fine 2019, quindi solo gasolio EN590 (che mi va benissimo perché, come abbiamo capito grazie a StelleStrisce, l'EN 15940 rende di meno, aumentando il consumo di circa il 10%)
Attenzione che l'HVO ha anche una minor densità, il che obbliga a ri-tarare tutti i dispositivi che misurano il volume erogato. Inoltre, (ma parliamo dell'utilizzo puro) ha un minor potere lubrificante e ciò potrebbe ripercuotersi, nel medio periodo, sulle pompe e sugli iniettori.
E' per quello che, nonostante la paventata riduzione ai minimi termini della CO2 emessa, stenta a trovare largo utilizzo.
Ahia...io ho comprato la mia nel 2020. Quindi, almeno stando a quanto dichiarato dalla VW, non è compatibile con il mio motore. O per lo meno, non è certificato come compatibile, il ché non significa necessariamente che lo sia...
L'IP dovrebbe essere FAME (EN590), giusto?
Potresti spiegarmi meglio?
I contalitri dei distributori (privati o stradali) misurano il volume che "passa" attraverso delle palette ad elica e la misurazione è strettamente influenzata dalla densità del fluido e dalle sue caratteristiche fisiche. Non è possibile calibrare un contalitri con l'acqua se poi verrà utilizzato per l'olio o per il gasolio.... Qui c'è un spiegazione semplice:
https://www.piusi.com/it/notizie/la-calibrazione-del-contalitri
E' interessante capire come venga misurato il volume estratto dal serbatoio del carburante delle moderne automobili, al fine delle indicazioni e dei calcoli del computer di bordo, e come esso venga influenzato dalla densità del carburante. Dato che si deve ri-tarare un distributore stradale o privato nel passaggio da gasolio ad HVO (puro), magari anche nelle auto c'è qualche alterazione nei valori rilevati dalle varie sonde. Il discorso vale solo in caso di HVO puro, non penso che il Diesel + sia tanto meno denso del gasolio...
Comunque ragazzi, tanto per essere chiari, la sigla numerica per HVO/XTL è EN15940 (grazie U2511). Quella invece per il blu diesel che contiene FAME? EN590? E quella per il diesel normale?
Chiedo, perchè avendo letto i commenti, voglio controllare il manuale istruzioni della mia auto, per essere sicuro di non stare mettendo il carburante sbagliato nella mia auto.
Nello sportellino del gasolio della mia Polo (1.6 tdi, anno 2019, euro 6), c'è la dicitura B7 e al centro la scritta biodiesel con dietro il disegno del cartello di divieto di sosta. Anche se un pò ingannevole, sono quasi certo che voglia dire che nella mia auto si possano usare i biodiesel con un massimo di 7% di FAME. Io invece da alcuni mesi, come ho già menzionato nei commenti precedenti, faccio sempre il pieno con il disel + eni (15% HVO), che almeno stando alle direttive della casa madre, non dovrebbe essere compatibile, o per lo meno, non è certificato che lo sia. Secondo voi sto rovinando il mio motore? Da quando lo faccio, come ho già scritto, ho notato solo leggeri miglioramenti (consumi e partenze a freddo). I pareri dei meccanici, sia di persona, che on line, sono molto contrastanti. C'è chi stravede per l'HVO, decantandone le doti superiori, e chi invece dubita o addirittura lo scredita.
Aspetto vostri pareri, e scusate se sto diventando pedante con sto discorso...
monsdoubdetatt1987
