<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Impressioni primo viaggetto V50 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ehm.. irrisori i consumi del 1.6D ? Sulla V50?? Sono stupefatto... io ho quel motore sulla mia Peugeot 307 HDi (se non ricordo male i diesel Volvo sono quelli del gruppo PSA) ( che li dava pure alla Ford...) e comunque la mia beve come una cammella, altro che consumi irrisori... faccio i 14 in discesa col vento a favore! mah, sarà il fap ... sarà che la sto trascurando perché aspetto di darla via... Comunque per chi lo ha appena preso, posso garantire che questo motore (consumi a parte 8) ) è una favola... forse sarà un po' vuoto fino a che non entra il turbo, ma basta imparare a dosargli il gas che si comporta molto bene... uniche noie agli iniettori questo suo primo inverno in Lombordia, visto che la pupa era abituata ai begli inverni di roma... sigh, chissà quando mai la riporterò al colosseo :(
Eccomi da questa parte .....
Io ho fatto appena 2500 km ... i primi due pieni ho fatto 6,3 lt/100 km ....
Da due pieni a questa parte sto facendo 5,4 lt/100 km ....... non mi dire perchè .... ma è così (e ne sono felice ...... perchè era quello che mi aspettavo .... Nei primi commenti appena presa infatti mi lamentavo perchè pensavo meglio .......).
Il motore si doveva solo "sciogliere" ;)
Mircomoretti, sei riuscito a montare i seggiolini posteriori per i bambini facendoli aderire bene allo schienale senza togliere il poggiatesta?
Ne ho provati due (Chicco) di tipologie diverse e nessun problema .....
Non sono attaccati isofix (purtroppo ... sono riciclati dal bambino più grande ....) ...... sono appoggiati ed assicurati con le cinture dell'auto ........
;)Ciao Lorenzo.
I consumi si sono attestati sui 5,6 lt/100 km ........ io uso molto l'auto nel misto statale - extraurbano ma non città (intesa come traffico ........ abito in provincia per fortuna ........).
Il clima normalmente lo tengo sempre acceso e la temperatura sui 21 - 22 gradi ... anche se sto facendo delle prove e vedere come va anche in Auto ma con compressore spento. Devo dirti che nelle giornate non caldissime ma con il sole quasi è meglio perchè altrimenti col compressore acceso l'aria è un pò freschina ...... Sui consumi in ogni caso non sono riuscito a valutare grandi incidenze ..........
Ciao Mirco
Io ho un V50 2.O Diesel che ha poco + di 3 anni. L'estate scorsa in una settimana ho fatto 5550 km senza nessun problema... secondo me è una macchina veramente comoda
Scusami Mirco, non mi è molto chiaro il discorso del clima acceso con compressore spento. Puoi aiutarmi a capire tenendo presente che, non avendo ancora l'auto, non ho assolutamente presente lo schema dei vari tasti?
Grazie. Ciao.
c'e' la possibilità di avere la regolazione automatica delle bocchette, della velocità della ventola e del ricircolo tenendo però spento il condizionatore. di fatto salvo per questa stagione dove non fa freddo e non è molto umido non è che sia particolarmente utile.
d'inverno in automatico totale, incluso compressore accesso, aiuta moltissimo xchè non si appannano assolutamente i vetri, anche con pioggia e freddo
d'estate, vabbè fa caldo quindi il compressore aiuta.
nella pratica con il caldo quando accendo la macchina d'estate che è un forno regolo manualmente la ventola ad una tacca, proprio il minimo per lasciare che il compressore inizi a lavorare raffreddando anche i condotti e apro tutti i finestrini per qualche minuto viaggiando. poi chiudo tutto e lascio che l'automatico lavori.
in questo modo impieghi meno tempo ad andare in temperatura.
Quoto 100%. Regolazione automatica temperatura e aria con compressore spento. Di questi tempi il clima acceso in effetti nonserve a molto, soprattutto nella giornate senza sole.
In ogni caso,climatizzazione straordinaria. 8)
Salve,
io ho la 1.6 drive Polar da 7 mesi ed ho già fatto due lunghi viaggi più altri spostamenti, il mio giudizio? ECCEZIONALE.
E' comoda, sicura, tenuta di strada fantastica e frenate in emergenza sul bagnato che effettua senza sbandare ed in pochi metri (mi ha salvato da un incidente da paura), inoltre consuma poco e ho sempre fatto quasi 21 km al litro.
Massimo
Utente_3341551550
