Gunsite ha scritto:Certo che parlare di piacere di guida con due turbopuzzoni...
renexx ha scritto:anche i gasoloni possono conferire un gran piacere di guida, se ben fatti (ricadiamo in BMW, ma possiamo citare anche la 147, ed altre...)
a_gricolo ha scritto:renexx ha scritto:anche i gasoloni possono conferire un gran piacere di guida, se ben fatti (ricadiamo in BMW, ma possiamo citare anche la 147, ed altre...)
...nel loro settore, anche Scania, JCB, Fendt, Caterpillar.....![]()
skamorza ha scritto:non lo sò. la tecnologia non è solo meccanca o prestazioni. mi piacerebbe vederti sbavare davanti ad una fresa a controllo numerico99octane ha scritto:skamorza ha scritto:purtoppo sono pochi vicino a nessuno quelli che fanno lo stelvio a tutta con la Evo. gli altri si muovono alla velocità della luce spostandosi da milano a firenze su sedili in pelle con massaggio e ventilazione ascoltando musica come nel salotto di casa e viaggiando a velocità da ritiro patente senza rumori o vibrazioni parassiti e con la massima sicurezza possibile. questa è tecnologia. per te è castrazione alla guida per me è piacere di muoversi veloci lasciando che i check in li facciano coloro che considerano le auto elettrodomestici. io se posso guido (non piloto, non ne sono capace) e non volo. ciao.
Stai confondendo il comfort con la tecnologia.![]()
io amo le auto poco impegnative, molto veloci nel lusso sfrenato. gli 0-100 e le curve al limite non mi interessano. ciao.
Non puoi paragonare auto di generazioni successive: la 458 verra' a sua volta realizzata in versione "nuda e cruda" e vedremo quella come si comportera'.renexx ha scritto:99octane ha scritto:Basti vedere il lavoro di Ferrari per ottenere la Scuderia: han preso la F430 e han tolto tutti i "giocattoli", lasciando quel che conta davvero.![]()
E si becca 2 secondi e mezzo dalla iper-tecnologica 458...
Che e' quello che sto dicendo.agusmag ha scritto:Mi pare che nel thread si sia un po' confuso il termine tecnologia con gadget, optional, sigla di questo o quel dispositivo.
Anche in un monoblocco di ghisa closed può esserci una straordinaria tecnologia per realizzarlo longevo, robusto, leggero, etc... etc...
La tecnologia può esserci all'interno di un auto sia che ci sia una sigla che lo identifica (ESP, Torque Vectoring e mille altre), sia che invece sia "annegata" nella composizione del materiali, nella loro lavorazione o nella progettazione di questo o quel componente.
Il più picccolo e insignificante pezzo di un'auto (non so ad esempio un iniettore) può nascondere molta più tecnologia di tutto il resto dell'auto.
renexx ha scritto:99octane ha scritto:E comunque, sulla tecnologia NEL motore della M3 ci sarebbe molto da discutere. Quanta tecnologia c'e' effettivamente nel motore?
La tecnologia non nasce con un prodotto, ma lo fa nascere.
"Il basamento è realizzato in una lega speciale di alluminio e silicio. Al posto di utilizzare le tradizionali canne, le pareti di scorrimento dei cilindri sono state realizzate mettendo a nudo i duri cristalli di silicio.
Grazie ai tempi di intervento estremamente brevi, il comando variabile degli alberi a camme ottimizza i ricambi del gas. Inoltre, il sistema riduce le perdite causate dai ricambi di carica, migliorando così la potenza, la coppia e la prontezza di risposta del motore, il consumo di carburante e la qualità delle emissioni. Il Doppio VANOS M a bassa pressione ? sviluppato apposta per l?otto cilindri ? raggiunge alla normale pressione dell?olio motore dei brevissimi tempi di regolazione. Il sistema ottimizza la variazione di fase in dipendenza del carico e del regime, in sincronia con il punto di accensione e con il quantitativo di carburante iniettato.
Il nuovo propulsore della BMW M3 dispone di otto farfalle dedicate; ogni bancata di quattro cilindri viene servita da un servomotore separato. Il comando delle farfalle avviene elettronicamente e in tempi-lampo.
Al fine di assicurare un comportamento spontaneo e dinamico del motore, nei collettori di aspirazione le farfalle sono posizionate molto vicine alle valvole di aspirazione. Anche la lunghezza e il diametro del cornetto di aspirazione promuovono il caricamento del tubo a pulsazioni. Per ottimizzare il peso, il cornetto e il collettore dell?aria sono costruiti in un leggero materiale composito con una quota del 30 percento di fibra di vetro.
La centralina coordina in modo ottimale tutte le funzioni del motore. Ad esempio, essa calcola in base a oltre 50 segnali di entrata il punto ottimale di accensione di ogni cilindro e per ogni ciclo utile, così come la carica ideale, il quantitativo
di carburante da iniettare e il momento d?iniezione. Parallelamente viene calcolata e impostata la variazione di fase ottimale e la posizione delle otto farfalle dedicate. Inoltre, la centralina supporta le funzioni speciali M come frizione, cambio, sterzo e freni.
Un elemento centrale della gestione motore è la tecnologia di corrente ionica che viene utilizzata per rilevare un eventuale battito in testa, così come delle mancate accensioni o combustioni. A differenza delle metodologie tradizionali, la misurazione avviene direttamente nel «luogo dell?evento», appunto nella camera di combustione. Attraverso la candela viene rilevato in ogni cilindro un eventuale battito in testa e successivamente regolato. Al contempo, viene controllata la regolarità dell?accensione e vengono riconosciute eventuali mancate accensioni. La candela funziona dunque come attuatore dell?accensione e come sensore che monitora il processo di combustione."
Mi sembra che di tecnologia nel motore della M3 ce ne sia un pochino...
piccolit ha scritto:L'automobilista è il più viziato dei bambini.
Vuole viaggiare a 250 all'ora in autostrada ascoltando musica come a casa senza nessun rumore e fruscio e comodo come su un divano frau.
E poi magari scendere e gridando "pappappero" agli invidiosi.
Alt ! Fermi tutti , la 458 per ora i 2 sec. li becca lei :lol: :lol: Provato varie volte su piu' piste. Se interessa se ne puo' parlare.....99octane ha scritto:Non puoi paragonare auto di generazioni successive: la 458 verra' a sua volta realizzata in versione "nuda e cruda" e vedremo quella come si comportera'.renexx ha scritto:99octane ha scritto:Basti vedere il lavoro di Ferrari per ottenere la Scuderia: han preso la F430 e han tolto tutti i "giocattoli", lasciando quel che conta davvero.![]()
vuotto63 ha scritto:Alt ! Fermi tutti , la 458 per ora i 2 sec. li becca lei :lol: :lol: Provato varie volte su piu' piste. Se interessa se ne puo' parlare.....99octane ha scritto:Non puoi paragonare auto di generazioni successive: la 458 verra' a sua volta realizzata in versione "nuda e cruda" e vedremo quella come si comportera'.renexx ha scritto:99octane ha scritto:Basti vedere il lavoro di Ferrari per ottenere la Scuderia: han preso la F430 e han tolto tutti i "giocattoli", lasciando quel che conta davvero.![]()
Zero_cilindri - 13 minuti fa
AKA_Zinzanbr - 10 ore fa
