<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> I fari al LED danno più fastidio di quelli a lampadine | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
L'ho provata sul muro di casa e mi ci sono messo anche davanti. È tutto apposto (ci mancherebbe la macchina è nuova con 9000 km). È un problema degli altri utenti della strada ma è una cosa che devo capire come gestire
No, quasi certamente è un problema tuo.
Toova un'area con superficie perfettamente piana ed un muro contro cui poterti posizionare ortogonalmente fino a 10 metri di distanza (io uso il parcheggio di un centro commerciale).
Prendi bene le misure del centro fari anabbaglianti, porta la macchina a ridosso della parete e posiziona le dime che ti sarai nel frattempo costruito in modo da allineare il punto zero con i due centro-fari, indietreggia l'auto di 10 metri e regola i fari.
L'inclinazione corretta dovrebbe essere riportata sul corpo del faro, solitamente è compresa tra 1,0% e 1,5% per gli anabbaglianti (un po' di più per i fendinebbia).
1,0% signfica 1 metro ogni 100 metri, quindi 10 cm a 10 metri.
Prendi bene le misure del centro fari anabbaglianti, porta la macchina a ridosso della parete e posiziona le dime che ti sarai nel frattempo costruito in modo da allinera il punto zero con i due centro-fari, indietreggia l'auto di 10 metri e regola i fari
L'inclinazine corretta dovrebbe essere riportata sul corpo del faro, solitamenet è compmresa tra 1,0% e 1,5% per gli anabbaglianti (un po' di più per i fendinebbia)
Mmm non penso di avere la manualità giusta sai
Se l'auto è nuova sarà sicuramente in garanzia, falla vedere in concessionaria così rimuovi ogni possibile dubbio
Lo pensavo anch'io prima di ricevere il Taigo full led con rotella manuale ... comunque anche se c'è la compensazione automatica dell'altezza, la posizoine base va sempre regolata o manualmente con le classiche due "vitone" ((esempio il Forester) o via EOBD sui modelli più sofisticati
Soprattutto....
Proprio per evitare i furbacchioni del venerdi sera....
Non doveva esserci il modo di regolarli alla " fai da me "....
E questo, dal tempo degli Xeno
Doverbbero avere la regolazione automatia ome gli HID.
Sulla Yaris c'è la rotella all'interno dell'auto. Non c'è nessuna regolazione automatica ( magari sulla Cross è diverso ).
Non so come funzioni sulla Tipo.
In ogni caso concordo che spesso le tarature in fabbrica le fanno con lo spannometro dopo essersi scolati una bottiglia di rosso.
Allora portala in conce segnalando che gli altri automobilisti ti avvisano per i fari troppo alti.
Il problema delle officine è che usano il centrafari, il che va bene solo se l’operatore allinea perfettamente l’apparecchio, cosa che richiede precisione e pazienza, mentre spesso questo lavoro viene buttato un po’ su e, nel dubbio, regolano i fari un po’ più in basso del valore corretto, diminuendo l’efficacia del fascio luminoso.
Per avere un’idea di quanta cura richieda l’utilizzo del centrafari:
https://www.hella.com/techworld/it/Tecnica/Illuminazione-auto/Regolare-i-fari-835/
Non è che per caso te l'hanno consegnata con la regolazione per la circolazione inglese?
Non ci avevo pensato, ma potrebbe anche essere. A un amico qui in forum avevano consegnato una Bmw serie 1 (red) senza togliere i tamponi sugli ammortizzatori. Si lamentava di certi colpi secchi sugli avvallamenti, pensava fosse il pacchetto sportivo che aveva opzionato, mi vennero in mente i tamponi … ed erano loro.
Regolazione inglese?
La Tipo led ha i fari a regolazione elettronica. Sono su 0.
regolazione inglese vuol dire che siccome gli anabbaglianti sono asimmetrici, circolando a destra abbaglierai tutti. Non c'entra la regolazione dall'interno. Inoltre la regolazione da dentro ha dei limiti, quella manuale sul corpo faro deve essere la prima. Verifica anche che 0 sia quella più verso il basso, sul passat di anni 2000 era a rovescio, 2 era quella più in basso.
Danno invece tantissimi problemi alcune lampadine led aftermarket H7 non omologate..ma lì il problema non è il led, ma la testa di chi le monta.
O dei mille mila tutorial che ne consigliano il montaggio, non senza un tornaconto commerciale. Lampadine omologate mi sembra ci siano da poco, non i tutorial per trasformare tutte le auto coi fari a led. Con la Swift, che non monta certo fari a led molto sofisticati o matrix, ma solo adattivi, mai nessuno mi ha fatto cenno di abbassarli, semmai succede a me il contrario con quelli alogeni, o che si dimenticano di disinserirli, gli abbaglianti, oppure sono sparati troppo in alto, gli anabbaglianti.
Anche a me sulla a4sw,capita mi dissero
Utente_689405800
