<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> hard disk | Il Forum di Quattroruote
hard disk
Vi risulta che ci siano delle diverse tipologie?
Domando cio in quanto l'assistenza di turno relativamente ad un portatile risalente al 2006 sostiene che ha l'hard disk rotto il quale hd essendo "particolare" e' di difficile reperibilita e ad ora che siamo alla oramai fine della seconda settimana che lo ho portato ancora nulla di fatto...
Normalmente gli hdd hanno 2 interfacce: Seria ATA o IDE.
Un portatile del 2006 potrebbe benissimo essere un disco IDE. Da quanto era? 40-80GB?
Normalmente sono da 2,5", ma ce ne sono anche da 1.8 e 3.5 (sui vecchi 17")
Il fatto meccanico o a chip di memoria non cambia niente invece. Sono S-ATA nella maggior parte dei casi. Solo in alcuni casi ci sono dischi con connettore PCI-E e, qualche rarissimo (ed anche di più) disco IDE (visti solo sulla carta)
Intanto grazie per la risposta
Modello dici... in tutta franchezza non ricordo di preciso se non che trattasi di acer 16 e passa pollici e fa parte della serie "9000"... mentre per il resto ho anche recente appreso (dal tecnico in questione) che non ha la tecnologia "dual core"...
ho trovato la serie 9500 che è 17" (16 mi sembra strano per quell'età) che aveva in dotazione dischi ide o sata in base al modello, con processore intel, mentre il 9300 che è simile ma con processore amd. Valuta comunque bene... Tra il disco ed il costo della reinstallazione del software (se fatto bene, da 2 a 3 ore tra installazione ed aggiornamenti)... Nei vari centri commerciali ci sono pc a 300-350 euro che, per quanto scarsi confrontati con altri portatili moderni, sono decisamente migliori del tuo...
Bravissimo... il mio dovrebbe essere il 9500 da 17 pollici...
effettivamente anche il tecnico in questione dice che nn ne varrebbe tantissimo la pena ed infatti siamo anche rimasti che mi avrebbe fatto sapere dei vari sviluppi per poi valutare se converrebbe ripristinare il tutto o meno... a differenza invece dell'altro notebook che gli ho portato che in quanto piu recente di un'anno e quindi un po piu aggiornato (dotato di tecnologia dual core ad es...) siamo rimasti che lo avremmo ripristinato...
Mentre relativamente all'eventualita di un nuovo notebook al posto dell'acer sono piuttosto concorde evendo fra l'altro trovato un'occasione (?) in un megastore relativamente ad un'acer con 4gb di ram e 500gb di hhd al prezzo di 280 ?.
Alla fine il mio interrogativo sostanziale in merito alla questione in oggetto sarebbe se e' veritiera o meno la questione della difficolta a trovare un dato modello di hd in quanto "raro/particolare"...
Grazie
Come ti dicevo, di quel modello esistono 2 versioni. Di solito si riconoscono dal codice COMPLETO del modello, compresi tutti i numeri che vengono dopo la nomenclatura "commerciale" del modello. Il tuo dovrebbe essere un Aspire 950xpincopallo , Model number taldeitali.
Nella serie 9500 alcuni hanno hard disk con l'attuale interfaccia S-ATA (anche se nella vecchia versione) e, tipicamente, dimensione da 120GB. Altri, a quanto ho letto hanno il disco con interfaccia Parallel ATA (o P-ATA o IDE, che dir si voglia), da 60, 80 o 100GB.
Questo ultimo tipo di dischi ormai è di difficile reperibilità. Per cui, presumo che il tuo avesse questo tipo di interfaccia (altrimenti il disco nuovo te lo trovavano al volo, dai 40 euro in su).
Ed inoltre, essendo difficilmente reperibile, c'è il rischio che costi molto di più dello stesso disco con interfaccia s-ata
Prendo atto che potrebbe effettivamente trattarsi di componente difficile da reperire...
Magari in settimana passo a prendere il materiale informativo per poter dare maggiori dettagli...
Altra cosa che mi e' venuta in mente relativamente a questo acer e' che il tecnico, a seguito della mia richiesta di eliminare la password del bios, asserisce che non'e' stato possibile in quanto questo pc era dotato di "particolare"(aridaje!) batteria fissa in quanto saldata e non removibile "come le altre"...
particolare non credo. Era una cosa abbastanza normale su tali modelli.
Ma, in teoria, se sai la password, basta che entri nel bios, vai su cambia password, metti la vecchia e la nuova la lasci in bianco. Poi, bisogna vedere se effettivamente non c'è qualche sorpresa... Nel mondo dell'informatica non mi stupisco più di niente.
L'alternativa sarebbe smontare tutto il PC e vedere se ci sono due punti da cortocircuitare per resettare le impostazioni del bios. Oppure dissaldare la batteria e vedere se si resettano i parametri. Su alcuni desktop HP per esempio, anche togliendo la batteria non resetti niente. C'è un ponticello particolare su cui agire
Grazie per gli ulteriori dettagli che ignoravo... sapevevo invece per quanto riguarda i "trucchetti" citati come quelli dei ponti dove ho anche fatto qualche tentativo ma non a buon fine dato che non sono riuscito ad accedervi per via di una vite che fissava la tastiera la quale non ne voleva sapere di muoversi da li... mentre l'altro tentativo in tal senso lo ho effettuato tramite le pw "universali" ma, anche qui, niente...
Ps: per avere gli effetti di reset della pw di bios devono passare almeno 24h.
Grazie
Non ti so rispondere, ma se cosi fosse, ci sono tecnici come il mio, che di solito ti prende dentro il pc portatile o fisso e con cifre tipo 150? ti da un signor portatile con Windows7 e buone prestazioni,
magari l'ha ritirato perchè al cliente gli è caduto e si è rotto lo schermo e al cliente gliene da un'altro usato e riparato e cosi via,
Io stesso qualche mese fa gli ho portato il mio fisso perchè un temporale lo aveva danneggiato, con 50? sono uscito con un mediacenter con Windows7 Home premium con processore Pentium4 2GB di ram e 3,0 GHZ,
va come una scheggia e mi trovo benone.
