<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GPL o Diesel | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
GPL o Diesel
Il diesel lo scarto a priori anche io per i noti problemi che tutti conosciamo, del ibrido abbiamo detto, del Gpl francamente non so darti un oggettivo riscontro mentre del metano posso dirti che un mio conoscente pochi mesi fa ne ha acquistato un modello e i riscontri non sono male, sia come consumi che come prestazioni, occorre capire un poco poi la manutenzione
Metano l'ho scartato solo per il fatto che bella mia zona c'è solo 1 pompa di distribuzione e mi è scomoda. Si esatto, è il fattore manutenzione che mi lascia perplesso, perché su 7km percorreró 5 a gpl(?), il risparmio che avrei andrebbe a coprire i costi di manutenzione maggiorati?
In effetti il neo del metano sono i distributori, se vivi a Roma come me ormai il problema è superato ma credo che in zone meno popolate invece può essere un problema.
Io sul Gpl è da tempo che non un esperienza diretta, posso dirti che la manutenzione è maggiore, ma se fatta bene e che quindi ti mette al riparo da noie il risparmio che hai alla pompa può essere interessante, però ripeto negli ultimi anni non ho u esperienza diretta quindi non sono in grado di darti un mio giudizio
bisogna anche vedere che traffico c'è nei 7km. io per andare al lavoro ne faccio 11 di strada collinare senza traffico e con il benzina faccio circa 18km/l, prima con il diesel arrivavo a destinazione con il motore non ancora in temperatura.
Beh credo che la forza delle ibride non è tanto la sua autonomia, ma il fatto che si ricaricano ogni volta che si frena/rallenta e recuperando questa energia,, che altrimenti andrebbe persa, aiuta il motore termico abbassando i consumi, difatti non è tanto "utile" per chi fa tratte scorrevoli ma per lo più per chi gira in città/paesi. Difatti il sistema in se potrebbe anche andar bene per il mio utilizzo però avevo appunto sentito di questi problemi alle batterie e che appunto consigliavano di fare il test ogni anno alle batterie (a pagamento) in modo tale di prolungare la garanzia di esse per quell'anno, poi l'altra cosa che mi aveva bloccato era l'estetica dato che del segmento "B" è disponibile solo la yaris
Si l'ibrido conviene in città, ma per rifarsi dell'aggravio dei costi rispetto al modello tradizionale, ne deve fare di chilometri in città. Difatti conviene solo ai tassisti. Ecco ad esempio la yaris viene a costare ibrida 20750 (la active hybrid) euro. La active non ibrida 17400 cioe 3350 euro di meno. Hai presente quanti chilometri devi fare per pareggiare?
Lungi da me trovare nel ibrido la panacea di tutti i Mali, ma anche la considerazione, molto in voga, che l'ibrido convenga solo in città è un mito. Poi per il resto posso concordare con te che se spendi 3000 euro in più rispetto la relativa versione a benzina ci deve essere un calcolo dietro, ma questo vale anche per la diesel o un eventuale modello a gpl
ma è proprio così difficile da capire che esistono ben 3 applicazioni di motori elettrici per muovere una vettura? una è l' elettrica pura, con sole batterie per alimentare il motore e, a tutt'oggi, ha problemi di autonomia. Un'altra è l'ibrido plug in in cui vi è un pacco batterie (da ricaricare alla spina) ed è in grado di assicurare una autonomia in elettrico di 30 - 50 km massimo ed infine vi è l'ibrida normale , senza presa di corrente per capirci che recupera l'energia in fase di rallentamento o in discesa per restituirla nelle ripartenze le in accelerazione e, per il resto , funziona come una plug in. Se vedi un display di una ibrida puoi osservare flussi di energia dalle ruote al pacco batterie e viceversa ed è proprio questo che ti consente di risparmiare carburante e diminuire l'usura dei freni. Esiste anche una tipologia di ibrido leggero, ma avendo solitamente motori elettrici da 3 KW circa la loro funzione è solo quella di aiutare nelle ripartenze e l'effetto è molto ridotto.
Non si può intervenire per emettere sentenze se non si conoscono nemmeno le differenze tra le varie tipologie. Non è la prima volta che sul forum leggo imprecisioni di questo tipo, non potreste documentarvi un pochino prima di intervenire?
Conosco le varie tipologie, ma conosco anche la termodinamica e la fisica e nulla si crea dal nulla- L'ibrido leggero non serve a nulla. 3 Kw ci alimenti un condizionatore, non ci fai partire un'auto da 1500 kg. Poi esiste l'ibrido vero con i flussi di corrente dal motore elettrico alla batteria durante le frenate e viceversa e si chima kers, ma quello toyota è penoso e improntato solo a diminuire i consumi e non ad aumentare la spinta dell'accelerazione. Non vedo toyota ibride yaris che accanto al motore endotermico da 110 cv ne aggiungono uno elettrico di altrettanta potenza.
Certo è vero un diesel costa più di un benzina e un GPL anche ma il pareggio è molto più basso. In taluni casi con l'ibrido non c'è pareggio
Non mi trovo molto d'accordo ma direi di tornare al tema del Topic altrimenti confondiamo le idee del amico jack
Grazie hahaha, comunque davvero ho le idee abbastanza confuse, sia tra che macchina prendere ma soprattutto su che motorizzazione, lo so che il diesel sarebbe da scartare ma veramente faccio fatica a farlo, soprattutto perché i concessionari della mia zona tendono a puntare su quello e a escludere il GPL, dicendo che non avrei assolutamente problemi, però non ci credo molto a loro ma allo stesso tempo non mi fido molto del 0.9 90cv della clio (è l'unica macchina che fa GPL che mi piace, dato le auto che mi piaciono di più sono questa o clio)
io inviterei Jack ad andare per concessionarie e farsi fare dei preventivi precisi sia per la Clio gpl che benzina e gasolio ed aggiungerei anche una Yaris ibrida e così potremo ragionare sulle effettive convenienze. e magari che controlli pure se la sua Regione le il suo Comune offrono agevolazioni . per Bologna ad esempio vi sono 3 anni di esonero del bollo, ingresso alle ztl e parcheggi gratis sulle strisce blu ( chiaramente per l'ibrido) . p.s. è leggermente superiore come taglia , ma qua a Bologna stanno andando molto bene anche le vendite della HCR sempre ibrida credo su meccanica Prius. Ma non conosco i prezzi.
Chiarisciti le idee per favore. una volta scrivi che sai tutto sull'ibrido e poi scrivi che un ibrido che non garantisca almeno 150 km è un finto ibrido poi citi il kers pur sapendo che il suo utilizzo è finalizzato all'aumento di prestazioni e non a garantire una autonomia in elettrico. Per non parlare poi dell'altro post in cui paventavi addirittura il pericolo dei guidatori di auto ibride. L'impressione che dai è di essere accecato da pregiudizi e che tu un'ibrida non l'abbia mai guidata. Tra l'altro pur se la filosofia della Toyota è chiaramente impostata alla riduzione dei consumi l'accelerazione non è assolutamente male e soprattutto non va a scapito dei consumi.
Ma certo!
Oramai mi è francamente passata la voglia di ripetere sempre le stesse cose... ed alle stesse persone!
Se uno VUOLE informarsi gli strumenti non mancano di certo oggigiorno !
Mi sono già informato sia presso concessionari Renault sia di altre marche, per quanto riguarda la clio il diesel a 75cv costa circa 1.500€ in più del benzina (15.000€), il Gpl costa come il diesel 75cv, mentre il diesel a 90cv costa 1000€ in più del 75(16000€)....la Yaris ho solo il preventivo della km0 e costa circa 16.000€....come bollo in Lombardia c'è solo l'esenzione per le elettriche e qualche riduzione per i gpl
Pensa quello che vuoi ma riaffermo quello che ho detto. Accelerazione della toyota niente male? ma scherzi?
Yaris ibrida 111Cv 0-100 11,8 sec
Polo 95 Cv 0-100 10,8 sec
Auris ibrida 136 cv 0-100:10,9 sec
Golf 1500 DSG 125 Cv 0-100: 9,1 sec
Ripeto, il post non nasce per criticare o meno l'ibrido, se si ritiene utile dare consigli al amico Jack in merito al suo dubbio iniziale ognuno può esprimersi al riguardo, altrimenti qualsiasi altro discorso è fuori topic. Grazie
Utente_1267720005
