<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gomme invertite | Il Forum di Quattroruote
gomme invertite
qualcuno ha avuto esperienze negative con gomme montate con il lato interno all'esterno? Un mio amico non si è accorto di niente, sono sei mesi che gira così, le ho viste io...
Come hai fatto ad accorgertene? Hai visto il la scritta outside all'interno?
Il problema principale è che le gomme sono disegnate per drenare l'acqua in un certo modo. Per le asimmetriche il problema probabilmente è relativo perché espelle l'acqua all'interno invece che all'esterno.. Con le direzionali sarebbe invece un disastro.
Comunque anche gli intagli della spalla sono specifici e se li metti all'interno (soprattutto sull'acqua) il pneumatico non fa il suo lavoro, oltre ad essere più rigida la spalla per garantire maggior direzionalità
Mi è capitato varie volte di vedere pneumatici direzionali girati al contrario, quasi sempre erano invernali. Se sono montati su set di cerchi aggiuntivo e uno si fa il cambio stagionale da solo, dovrebbe come minimo stare attento a montarli sul lato giusto dell'auto.
Nel caso degli asimmetrici è invece chiaramente un errore del gommista l'aver invertito lato esterno e interno sul cerchione. Possibile un errore così grossolano da parte di chi dovrebbe sapere cosa sta facendo? Purtroppo sì e non è un caso unico...
eh si, il fatto è che col gommista ci ha litigato per altro e adesso gli rompe pagare per farle girare da un altro poi c'è sempre il classico "non ho tempo"... io comunque gli ho detto che è meglio farlo, chissà che almeno glielo facciano fare quando va al collaudo visto che se ti fermano polizia o carab. potresti avere gomme balordissime, tutte diverse e manco le guardano
quando vedrò il mio amico faccio una foto e la posto (se son capace:emoji_anguished: il fatto è che non mi ricordo neanche la marca...
La scritta "outside" che io sappia c'è sempre sui pneumatici asimmetrici mentre la scritta "inside" su alcuni c'è, su altri no. Diciamo che sarebbe meglio ci fossero entrambe le scritte su tutti gli asimmetrici tanto mica gli costa la scritta in più, viene fuori con lo stampaggio...
outside o una freccia, qualcosa c'è sempre altrimenti non si capisce, dovrebbe obbligatoriamente esserci qualcosa di molto evidente in tutte le gomme, come quella che ho visto io
Utente_299512765
