<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gomme da 17: quale è la misura più comune? | Il Forum di Quattroruote
Stavo accarezzando l'idea di montare cerchi da 17 sulla mia yaris, cosi' mi restano liberi i 15 per le invernali e riesco ad allungare un filino i rapporti.
Mi chiedo: quale è la misura di gomme che calzano un 17 più "commerciale" di tutte? non vorrei trovarmi a pagare le gomme un fantastiliardo, coem mi succede adesso con la yaris, perchè "eh, sai, la spalla sessanta la fanno solo per la yaris in pratica"...
...idee?
...idee?
ma che te ne fai dei 17" su una macchina così? mah...
Poco.
Pero' se devo comprare dei cerchi nuovi - visto che ho la possibilità di prendere dei cerchi in lega a buon prezzo - tanto vale che prenda dei 17, almeno la macchina stà in strada un po' meglio.
Non so se mi hai letto molto, ma se c'è una cosa che mi piace 0 della mia vettura è proprio l'assetto "floscione". E mettendo gomme con piu' impronta e spalla ribassata di sicuro migliora.
a_gricolo ha scritto:
Domanda propedeutica: ce li hai a libretto i 17"?
no. A libretto ho solo le 185/60 R15.
E' per quello che vi ho chiesto la misura... visto che posso omologarne una sola :)
andrebbero bene anche delle 16, il massimo allungamento rapporti lo ottengo con una 205/55R16, mentre va un po' peggio con una 215/45R17, mentre una 205/50R17 non la posso montare, e una 205/45R17 val poco la pena.
se proprio devi: 205/55R16
misura molto comune...
Le ho sulla Auris. Anch'io ti suggerisco quelle, le 17" su una Yaris mi sembrano più tamarre che utili
...idee?
Ma sulla Yaris si possono montare cerchi da 17?
Mi pare che sul libretto non ci siano. :rolleyes:
Come si fa ad omologare delle misure che non sono sul libretto?
...idee?
Credo chela misura più commerciale sia 215/45, però non credo che potrai montarla.
Devi conservare un diametro di rotolamento simile.
Quindi devi partire dalla tua misura attuale; se passi da un 15" ad un 17", vuol dire che incrementi il raggio del cerchio di 1" cioè 25,4 mm e circa lo stesso devi toglere dall'altezza del fianco del pneumatico che si calcola moltiplicando la larghezza per il /xx della misura e dividendo per 100.
Ad esempio nelle 215/45 il fianco è 215x0,45=96,75 mm.
Personalmente non metterei i cerchi da 17 su una Yaris anche perché quanto detto ti porterebbe ad una altezza del fianco molto bassa e IMHO incompatibile con le condizioni delle strade.
Un 16" sarebbe già più ragionevole (ovviamente in quel caso la riduzione dell'altezza del fianco dovrebbe essere 1/2" cioè 12,7 mm.
...idee?
Credo che le più comuni siano 215/45 e 225/45 (più le prime però)
...idee?
Praticamente se invece delle 185/60 della Yaris monta le 205/55, l'altezza dello pneumatico aumenta anche un pò?
Ma come si fanno omologare?
215/45 è piuttosto diffusa, però considera che il rotolamento può variare al massimo del 5%
Dovresti quindi calcolare quello attuale e quello con la misura che vorresti.
Ma poi ne vale la pena? Perchè devi pagare la "prova" e l'aggiornamento del libretto; non so quanto possa costare
Devi richiedere il nulla osta al costruttore o all'importatore, il quale (pagando) dopo aver verificato che non ci sono problemi tecnici ti invierà un foglio dove sta scritto che appunto nulla osta al montaggio dei pneumatici misura XYZ.
Con quel foglio ti rechi dal gommista, monti cerchi e gomme poi prenoti una visita alla motorizzazione dove un funzionario verificherà il tutto e ti stamperà l'aggiornamento sul libretto.
L'ho fatto per montare i 18" sul T-Rex.....
