<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fumo dallo scarico | Il Forum di Quattroruote
Fumo dallo scarico
Buonasera ragazzi. Oggi ero in coda da ormai 5 minuti, dopo che lo start&stop mi è entrato qualche volta si è disattivato da solo, come da manuale…ho iniziato a notare prima il minimo un po’ piu alto, circa 900giri/min. E tanto fumo dallo scarico. L’olio stava a 100° L’acqua ovviamente 90°. Appena ripartito ed uscito dalla coda niente fumo, macchina regolarissima, tornando a casa zero fumate niente di niente. In garage prima di spegnerla l’ho lasciata 2min al minimo per vedere e zero fumo. Non ho idea di cosa potesse essere. Io faccio tragitti brevissimi ogni giorno per lavorare. Circa 2km. Magari è condensa. O stava facendo la rigenerazione il fap…bhoo
Benzina. Macchina praticamente nuova….fumo bianco ma non densissimo, nel senso che “si poteva vedere attraverso” e non puzzava perchè avevo giu il finestrino
Non sono molto esperto di motori a benzina, ho sempre avuto diesel (anche se da poco ho una Focus a benzina) quindi converrà attendere pareri più esperti.
Magari è davvero il gpf che rigenera, il minimo che si alza leggermente, sui diesel funziona così.
Non so come rigeneri il gpf, ma potrebbe essere. A me fumano bianco le auto a ciclo8 solo dopo tanta città, ma per via della condensa che evapora dal terminale.
Purtroppo avendo e avendo avuto solo motori diesel no so. Fumo e giri un po' più alti sono sintomi di una rigenerazione, ma il fumo, in quei momenti, tende a farlo in particolar modo in accelerazione.
Fumo bianco è anche dovuto alla condensa che si forma nei primi istanti di funzionamento del motore quando la temperatura è bassa.
Non sarà il tuo caso, però solitamente quando è attiva l'aria condizionata in alcuni motori diesel, il minimo si alza.
Andando a lavoro faccio avanti e indietro 4 volte al giorno io, e faccio solo 2km. Probabile la condensa. Anche se la macchina era gia accesa da 15 minuti quasi. Oppure batterie scariche e le stava ricaricando? Bho. Comunque appena partito il fumo nel giro di un istante è scomparso quindi non credo di aver problemi. Oppure fumo caldo con temperatura fuori di 6/7 gradi e fari delle macchine dietro puntate non “evidenziano” il fumo?
plororunfi1981
