<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Frodi carburanti. | Il Forum di Quattroruote
Frodi carburanti.
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/finanza-benzina-irregolari-prezzi-1.1744286
Non sarebbe ora di impedire per tutta la VITA a certa gente di restare sul mercato? Mentre invece si moltiplicano come il pane ed i pesci, se solo facessero controlli in tutta Italia ne vedremmo delle belle....si fa per dire!!!
Invece il tutto si riduce sempre ad una semplice multa o la massimo a tarallucci e vino!! Che schifo!!
È anche vero che è comunque buona norma controllare sempre sull'erogatore...sui carburanti poi ormai le frodi si moltiplicano: vedi anche il "giochino" fatto con le temperature descritto nell'ultima puntata di Le Iene.
A me hanno sempre detto "riposati gli occhi quando la roba va a poco, perché quando va cara li devi aprire".
L' ingegno di certi umanoidi per le malefatte non finisce mai di stupire, non bastava allungare con acqua, non bastava taroccare l'erogatore delle pompe....come dicevo, auspicherei di fare sparire per sempre questi subumani da qualsiasi attività commerciale.
Il.problema è proprio riuscire a fare ciò...invece questi qua la sanzione amministrativa se la sono già abbondantemente ripagata con le entrate illecite.
Anche quando li sanzionassero pesantemente,
cambiano ragione sociale/intestazioni ( quello che e' insomma ),
e ricominciano
Io me lo son perso, riassunto please :)
Anche a me è sfuggita questa puntata delle iene. Quando è stata trasmessa? Grazie.
Su google si trova il video del servizio "Luigi pelazza, prendi davvero tutta.la benzina che paghi?".
Comunque ,in soldoni : i carburanti dovrebbero essere consegnati ad una temperatura di 15 gradi,.le autobotti scaricano puntualmente carburante intorno ai 25 gradi, quindi a causa della dilatazione termica risulta che abbiano scaricato più litri (lasciando ovviamente il potere energetico totale invariato, visto che per.la combustione si ragiona in massa e non in volume)
Comunque in soldoni, i carburanti dovrebbero essere consegnati ad una temperatura di 15 gradi,.le autobotti scaricano puntualmente carburante intorno ai 25 gradi, quindi a causa della dilatazione termica risulta che abbiano scaricato più litri (lasciando ovviamente il potere energetico totale invariato, visto che per.la combustione si ragiona in massa e non in volume)
Ah, quindi la favola di fare il pieno la mattina presto piuttosto che a mezzodì ha fondamento...e soprattutto non fare il pieno appena è arrivato il camion a riempire le botti.
Bene...
Sì a questo punto sì....tenere la pistola a metà invece non lo capisco, l'unico vantaggio che mi viene in.mente è quello di riuscire a caricare qualche litro in più evitando la schiuma, ma sono litri che paghi tutti (anzi, di più a quanto pare :? )
Bene...
il servizio faceva riferimento alle autobotti che scaricano ai distributori... son loro che si ritrovano a pagare per una quantita' non consegnata se la temperatura e' superiore ai 15 gradi.
per quanto riguarda gli automobilisti... secondo me essendo interrate le cisterne dei distributori , credo che il contenuto risenta di meno delle variazioni termiche ...magari appena consegnato il carico la benza o il gasolio avranno una temperatura piu' alta ma dopo x tempo credo che la temperatura scenda riducendo l'espansione del volume. quindi credo che la differenza sia proprio minima IMHO
Bene...
Secondo me il benzinaio non è così fesso da rimetterci lui la differenza...
In un "paese" fondato sulla truffa, la furbizia e il falso in bilancio, truffare non è reato. " Purtroppo".
Escluso qualche piccolo distributore di paese, tutte le stazioni di servizio hanno più cisterne per tipo di carburante, per cui mentre l'autobotte riempie una cisterna, interrata, quindi non soggetta a sbalzi di temperatura, il cliente si rifornisce dalla cisterna con ancora il prodotto da lui selezionato e non soggetto al "rimescolamento" del prodotto appena scaricato.
e ricominciano
No no caro mio non basterebbe affatto cambiare la ragione sociale tu puoi chiamare l'attività con il nome che vuoi, ma è ovvio che dietro ci sarà sempre una persona fisica a cui potrai impedire di aprire una qualsiasi altra attività....e non tutti potranno avere delle teste di legno pronte a fare da prestanome e comunque anche in questo caso avrebbero le gambe corte!! E' un po' come risultare cattivi pagatori nel circuito bancario o delle finanziarie....prova poi ad andare a chiedere un prestito!!!
Utente_1267720005
