<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Freno di stazionamento..._+}$^#%$(_#%$#@)*@ | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Joker__funn1 ha scritto:
Se ti succede solamente con macchina spenta cioè quando la batteria è un po' più bassa di tensione tutto fa supporre che il problema sia la batteria e cambiandola magari risolvi pure per un po' di tempo, ma se l'avviamento avviente bene e quello richiede veramente molti ampere il problema potrebbe essere o in una sbagliata progettazione dell'auto tipo cavi troppo piccoli che portano corrente al freno in proporzione al meccanismo di sgancio o centraline che vanno in tilt a causa della bassa tensione causa alcuni componenti scadenti ma a questo punto dovrebbe succedere a molti utenti.
Se pigiando forte il tasto va meglio fai sostituire il tasto altrimenti se è già nuovo pigiare forte serve a poco gli pieghi le lamelle interne così andrà sempre peggio.
Se quando premi il tasto freno le luci interne sono stabili più di quando fai avviamento secondo me la batteria è ancora buona perchè tiene bene l'assorbimento, magari è qualche connettore bagnato/ossidato, un bullone di massa poco chiuso, un cavo rosicchiato dai topi :D o da qualche bottarella sotto la macchina.
Grazie dell'info....secondo me cmq, c'é qualcos'altro sotto...altro che batteria!! Stamattina dovevo portagliela (me l'ha fatto di nuovo il tiro) ma non avevo voglia di sbattermi solo con una macchina e quindi la porto martedi che mi daranno la sostitutiva!! :twisted:
:D
Tourillo ha scritto:
pàse ha scritto:
Ancora si!!! :evil:Anche stamattina si é presentato la spia con suono e cazzetti vari che non mi faceva sbloccare il freno a mano. L'altra volta ho solo tel al meccanichetto, ma stavolta sono andato subito (si é sbloccato dopo un tre tentativi.....il trucco sembra essere avere il motore acceso e pigiare con MOLTA forza sul tasto) dato che ho la conce dietro casa e continua ad asserire cha sia dovuto ad un calo di tensione della batteria!!! :shock:
Mi ha detto di portargliela domani mattina che verifca la carica della stessa anche se io non ho mai riscontrato cali di tensione o prblemi vari!!! :cry:
Secondo lui o é da cambiare la batteria o altro!! Preciso che ho giá sostiutito la centralina del freno a mano e relativo pulsante!! :?
ONE? Siccome sono fuori garanzia, secondo te la problematica posso farla passare sul pz giá sostituito e quindi ancora in corso di garanzia? :?:
Ah! 'Giorno a tutti naturalmente
Pasè, una domanda che ti sembrerà non centrare nulla...quando ti succede questo hai lavato la macchina di recente?..Perchè io credo di poter ipotizzare a buona ragione che i miei problemi di natura elettronica siano dovuti all'annacquamento della centralina sita ad minkiam (come dice il presidentissimo :D ) praticamente alla base del parabrezza, davanti al passeggero (non dentro all'abitacolo, dentro al cofano) e al fatto che questa sia isolata ad minkissima..
Ciao Turí!!! :D Ho letto quanto ti é capitato, ma posso dirti che mi é capitato prima che lavassi l'auto (ed erano ormai 15gg)....l'ho lavata sabato e oggi mi si é ripresentato, quindi, secondo me, l'umiditá della minkian, non centra molto!!! Grazie cmq!!! Se qualcuno ha qualche altro suggerimento!! :lol: Tenete conto che quanto mi dite voi io poi lo riporto al meccanichetto visto che ne sapete piú voi di lui!!! :shock:
pàse ha scritto:
:D
Con calma!! :rolleyes:
Piano... Piano... Cagazzo :D con certe affermazioni... :shock:
Qui si "suppone"... che è ben diverso dal risolvere brillantemente un problema.
Facile infilare le "supposte"... :D ben più complicato è... "cavare un ragno dal buco"!! E quello alla fine... sempre che tutto vada come in officina spererebbero... sono loro che lo tolgono... O no? :rolleyes: :D
PASSATTONE ha scritto:
pàse ha scritto:
:D
Miiii, ma da quando sei diventato verde, sei oltremodo pignolONE eh!!! :twisted:O é la vecchiaia...quella soppraggiunta poco tempo fa'?!?!??! :shock:
pàse ha scritto:
:D
A chi è che hai detto... vecchio? :shock: :twisted:
Al massimo... sono.... antico... Ociò! :D
pàse ha scritto:
:D
Ma quelli verdi hanno l'obbligo di far parlare bene anche delle case??!?!?!?! :twisted: :shock:
Mi hai sentito parlare bene o chiedere di farlo... di qualcuno o di qualcosa a sproposito? :shock:
Sei sicuro di aver dato... il giusto peso/significato all'ultima domanda che ponevo nel messaggio poco sopra? Si? :twisted:
Anche malosissssimo adesso??? :D Giusto per punzecchiarti visto che é giovedi santo e che domani si va tutti al mare!!! :D .
E cmq, tornando in polemica, che male fo' a mettergli la supposta dato che cmq quel ragno per toglierlo dal buco (e non preciso quale) se fanno pagare abbondantemente!!! 9 su 10 avevate ragione voi le altre volte....o perlomeno evito di farmi intortare senza verbo proferire!! Meglio? Si? :oops:
Malllllloso io? Naaaaaaaaaaaaa :D
Già meglio... bene... bene... ecco bravo...
Limitati a pararti il deretano... che si sa mai... metti che la supposta alla fine finisca... nel buco :shock: sbagliato... ehhhh? :D
:D :D
Il metodo migliore per sbloccarlo è quello di staccare per un attimo il negativo della batteria . mi è stato detto da un amico collaudatore VW
ciao !
babarassund1983
