<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Formigli e la Brz.. | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Formigli e la Brz..
Suby01 ha scritto:
Ieri ho dato un occhio all'olio, dopo 7000 km dall'ultimo tagliando ho fatto un rabbocchino di circa 350gr
quindi grosso modo 1 litro ogni 20.000 km circa, il che è un consumo perfetto, "da manuale"
Mauro 65 ha scritto:
skid32 ha scritto:
poi gia' che c'ero ho confrontato i pesi dei 2 litri benzina e diesel dei due motori a ricambio semicompleti (quindi penso solo basamento testa organi meccanici senza accessori)
il benzina mi viene 112 kg
il diesel 106 boh strano
non vorrei dire una boiata pazzesca, ma a livello di "produzione nazionale" non esiste un 2 litri benzina "padre" di un 2 litri naftone 8) (che il jtd li hanno derivati dai Pratola Serra? :shock: )
E, così, occhio e croce, manco sul 1.6 ...
BOH mi ricordo che pesava meno il BD del vechio 2 litri aspirato Otto...non so se al netto o al lordo degli annessi
skid32 ha scritto:
ho guardato il jts per fare un confronto a pari cilindrata
intuivo ... quindi non a pari motore ;)
beh non penso esistano motori diesel e benza con lo stesso basamento..penso neh
identico 100% ovviamente no per le diverse resistenze richieste, ma alcune case usano derivare strettissimamente i diesel dai ciclo otto ed altre case "filosoficamente" preferiscono progetti radicalmente diversi.
Quello che conta è il pesco "con", cioè il valore che leggi sulle due bilance.
Nell aproduzoine mondiale non esiste un naftine che a parità di famiglia di propulsore pesi meno dell'equivalente benzina, e la differenza, ben che vada, sta sempre sugli 80-100kg.
80-100kk in più su un assale di un'auto relativamenet leggera cambiano parecchio la dinamica di guida, e la cambiano molto tanto assai se parliamo di una rwd.
Dici che sia meglio che consumi un po' d'olio invece?
Il fatto è che le tolleranza non possono mai essere a zero (rischio di grippaggio), poi i moderni lubrificanti a lunga durata tendono ad evaporare un pelino di più (il che aiuta pure la lubrificazione) ed il sistema di ricircolo ovviamente non può garantire la perfetta tenuta stagna. Trattandosi di naftone, un pelino di consumo d'olio se non altro ti rassicura visivamente che il gasolio non diluisce in coppa ;)
Ho il DPF aperto, il gasolio non DOVREBBE defluire in coppa. O intendi per trafilaggi?
aperto o chiuso non cambia il principio della rigenerazione attuata con "arricchimento" di gasolio, probabilmente cambia la frequenza e l'intensità di queste fasi.
No non credo. Il dpf aperto come il mio non effettua nessuna immissione di gasolio per aumentare la temperatura per rigenerare
ma magari neanche quella
la rigenerazione non è di norma stabilita dal sensore delta p perchè non è precisissimo quindi magari avendo aperto il dpf potrebbe non cambiare quasi niente nella rigenerazione
sì ma credo di ricordare bene
se trovo posto. se non trovo taccio
il bd è di lega con costruzione a inserzione di ghisa vermicolata ed è largo due spanne...quindi potrei non sbagliarmi
chiamo l'ing. maeda anzi lo twitto :D
Le creazioni rwd sbilanciate sull'anteriore potrebbero essere tante, dall'M3 col V8 alla 135i con un motore più grosso della 120i (quindi direi più pesante), passando per i vari 330d... ma anche solo pensiamo al 320d rispetto al 320i.
La differenza di peso c'è, tra auto completa con BD e Benzina aspirato... ma non credo sia 100kg.. e c'è pure tra un 2.0 turbo ed un aspirato...
KuroiSpeed
