<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Formattazione pc | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Formattazione pc
iCastm ha scritto:
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Ultimo suggerimento. Potrebbe essere che la pasta termoconduttiva che c'è tra il processore e il suo dissipatore non funzioni più a dovere. Ci sono programmi freeware che ti tengono sott'occhio la temperatura del procio. Se va su allora bisogna smontarlo, pulirlo dalla vecchia pasta e metterne di nuova. NON usare il grasso siliconico, ma pasta termoconduttiva, ad esempio questa: http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0554311
Il mac da gay??? :D :D :D
Ora come ora, il mac si compra per due ragioni: o perchè conosci pregi e difetti, o perchè sei un fashion victim. ;)
per le temperature uso questo http://hwmonitor.softonic.it/
programmino leggero e semplice.
jaccos ha scritto:
capnord ha scritto:
iCastm ha scritto:
Se formattare non dovesse essere il caso allora come potrei risolvere questi due problemi?
1) non posso aprire alcun programma prima di qualche minuto dall'avvio di Windows Xp. In quel periodo ancora sta caricando e se provo solo ad aprire Explorer si blocca.
2) ogni tanto, nel bel mezzo del funzionamento, il pc si resetta causa errore.
Ho risolto il primo problema deframmentando il disco, per il secondo non sono riuscito a capire se è la memoria o l'alimentatore ma si manifesta quando il computer lavora al limite e quando non ce la fà più compare una schermata blu con scritto ''scaricamento fisico della memoria''.
O la ram "non ci arriva" ed è il caso di aggiungerne (o chiudere processi che la usano), o è guasta, o hai l'hd troppo pieno e non riesce a creare sufficiente swap... sbaglio? :rolleyes:
Ho 2 computer, uno lo uso abitualmente l'altro fà da muletto. i ruoli sono intercambiabili quando uno mi da problemi metto sotto l'altro che nel frattempo ho sistemato. sono entrambi vecchiotti uno ha 6 anni l'altro forse qualcosa in più. ma funzionano egregiamente. Adesso quello che mi faceva schermate blu l'ho tolto e ho messo sotto quest'altro.
L'hard disk è un 40gb utilizzato solo per 1/3, adesso che lo utilizzo poco il problema non si è più ripresentato. Ho l'impressione che il problema possa essere la scheda video una vecchissima TNT2 DA 32MB.
superg67
