<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Focus 1.6 tdci 90 cv: la cinghia distribuzione | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
broccoletto09 ha scritto:
Per cambio cinghia e manodopera ho speso 130 ? due settimane fa.
Coosaaaa? :shock:
130? per il cambio della cinghia di distribuzione????
Io sapevo che era un intervento costoso, tipo 500? compresa la pompa dell'acqua e la manodopera.
se la pmpa dell acqua è rotta si cambia solo la pompa se è rotta la cinghia solo la cinghia o tutti e due.non è necessario cambiare lòa pompa del acqua se è rotta solo la cinghia.
Per cambiare la pompa è necessario smontare la cinghia.
A me il problema alla pompa è successo a 100.000 km, quindi la cinghia è stata messa nuova, così fino a 340000 km sono a posto.
Essendo una Mazda 3, era ancora in garanzia.
Pagato 55? di cinghia e liquido refrigerante.
Nota negativa: mi hanno tenuto la macchina ferma per 10 giorni in attesa di istruzioni da Mazda Italia.
che bisogna toccare la cinghia lo so ma se la cinghia +è apposto non si cambia.certo che se l intervento accade a 100000 la si cambia in sicurezza,ma se la pompa si rompe dopo 1000km non ha senso cambiare la cinghia.
D'accordo.
Di solito si consiglia di cambiare anche la pompa dell'acqua quando si cambia la cinghia. L'inverso ovviamente no.
Insomma alla fine quanto costa questo intervento? Possibile "solo" 130??
chi è che consiglia di cambiare la pompa dell acqua quando si cambia da cinghia sopratutto quando funziona bene?io lo cambiata da solo la pompa perchè perdeva e bisogna farlo con attenzione ancghe applicando il mastice è un lavoro a rischio che si fà solo quando è necessario.
Tutti i meccanici, e anche qui sul forum, si consiglia di cambiare la pompa dell'acqua anche quando si cambia la cinghia. Perché è capitato che cambiando la cinghia dopo poco tempo si rompeva anche la pompa dell'acqua.
Considerando che la cinghia comanda la pompa dell'acqua, non cambiare quest'ultima lo trovo abbastanza rischioso.
Quanto l'hai pagata la pompa dell'acqua?
Come mai non l'hai fatto in garanzia l'intervento?
la pompa dell acqua si cambia quando si rompe.se si mette male si rifà il lavoro una seconda volta.non è vero che cambiando la cinghia tutte le volte si rompe la pompa sono solo casi perchè comunque la pomapa ha una durata molto alta..non considero giusto quello che ho letto.
PS.la pompa non lo cambiata sulla ford ma su un altra macchina e sulla stessa macchina ho cambiato diverse cinghie della diastribuzione ma non ho cambiato tutte le volte la pompa.
Perdonami se insisto, ma ho sempre saputo che il cambio della cinghia distribuzione prevede anche il cambio della pompa dell'acqua. Questo me l'hanno confermato diversi meccanici oltre ad averlo letto in vari forum e anche qui dentro.
rimango della mia idea.anche perchè se la pompa va bene è una spesa in piu e un guadagno in piu per i meccanici...
PS.a me diversi meccanici hanno confermato l opposto
E' una prassi oramai, non una necessità.
L'idea generale è di cambiarla per evitare che dia problemi in futuro e concorra in un'altra riparazione, quindi perdita di tempo.
Allora meglio così.
Quanto costa la pompa dell'acqua?
E' confermato quindi che il costo della cinghia compresa manodopera è 130??
io ,lo faccio di mestiere riparare auto , ma a 130 euro vengo anche io a farmela cambiare. la pompa non è obbligatorio sostituirla ma visto il costo e il tempo che si impiega generalmente per sostituire solo lei a distribuzione smontata vale la pena , soprattutto se è ancora la versione di plastica sul 1600. dura 200000km la distribuzione e cambiarla 100000 km prima per aver voluto risparmiare ( lavoro da rifare ) io lo sconsiglio. E qui sul forum do consigli sulle basi delle mie esperienze senza scopi di lucro ...
progissiwac1976
