ciao,mi é stato detto che dovrebbe funzionare a basso voltaggio il monoiniettore,l accensione é perfetta a metano,niente strappi in viaggio,pressione al corpo verificabile dalla valvola tipo bicicletta posta sul corpo, alta.mi dicono servano circa tre atmosfere.10,7 è giusta? non deve essere tensione batteria? Comunque la parte accensione è a posto?
si funziona una spruzzata la da poi mi hanno detto che il seguito del suo lavora lo fa in base alla centralina(?)in quanto piu pigio sul pedale piu lavora.manco un meccanico ci ha capito qualcosadevi vedere in qualche modo se l'iniettore spruzza benzina o meno...
ciao,la pompa pesca perche se c é pressione alla valvola spurgo aria sul corpo significa che la pompa pesca ,manda in pressione e quindi ste benzina arriva.il filtro é nuovo,a metano ho gia detto che va una meraviglia quindi scintilla a posto.della centralina cosa mi ditesul corpo ci sono ?dove si trova tanto per cominciare?é controllata a monte da qualche rele che si é impallato?ma c é poi la centralina?sono trenta anni che smanetto su veicoli di tutti i tipi ma a benzina poco.sul corpo ci sono almeno tre componenti che potrebbero non funzionare
si ,ne viene quanta vuoi,ma non parte.se entra nel corpo un po di benza fa un minimo doi accenno di partire.gia lo sapevo da altri tentativi senza iniettore monteto o premendo sullo spurgo.sono sempre piu convinto sia il monoiniettore.anche quello preso in demoilizione! quindi tentero azzardando di buttare soldi per niente di recuperarne uno nuovo o quasi.se qualcunoi ne avesse uno certamente funzionante lo prenderei io.graziepenso che se tu gli dai corrente di batteria mentre è in pressione il tubo arrivo benzina se funziona dovresti vederlo spruzzare di continuo, magari tienlo lontano dal collettore di aspiraz. per non riempirlo di benzina, ammesso che ne venga fuori...
GuidoP - 9 giorni fa
Carloantonio70 - 13 ore fa
