<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiesta 1.4 Benz/GPL prima partenza "sussulto" motore,cosa può essere? | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
sono possessore di una Fiesta 1.4 Titanium Benz./Gpl del 2009
da qualche giorno ho un problema con la prima partenza della mia Fiesta,mi spiego meglio :
se la lascio ferma una notte,alla prima accensione ok parte bene spunto ottimo ecc..,dopo qualche secondo però il motore "borbotta" come se non arrivasse benzina,sale subito di giri e poi si stabilizza normalmente,anche le altre accensioni non danno più questo problema.
Ho fatto il tagliando da neppure un mese,stato cambiato tutto,filtri ecc..,la pompa della benzina è stata sostituita a fine gennaio dello scorso anno,spero non sia ancora quella?!
Da allora ho avuto la cortezza di non fare più di 20€ per volta di benzina e in più utilizzo la 100 ottani,così come mi avrebbero consigliato stando al meccanico sarebbe meno soggetta a depositi.
Se faccio di più cerco comunque di utilizzarla tutta.
Cosa potrebbe essere questo "strano" problema,che ripeto fa solo se resta ferma per lungo tempo,almeno mezza giornata ,una notte,poi dopo la prima accensione è tutto regolare,anche nella prima non ha difficoltà a partire,ma ha questo calo di giri e borbottio motore per 2/3 secondi e poi a posto.
Candele cambiate a 40.000Km circa.
Adesso ha 62.000Km.
Avevo già chiesto per il calo di giri alla prima accensione,ma diversi utenti mi hanno detto che è normale,infatti non dava altri segni.
Il problema appunto è solo che lo fa la prima accensione giornaliera diciamo e calo di giri e sussulto motore come se la macchina si volesse spegnere,ma sale subito.
La partenza avviene sempre a benzina per poi commutarsi successivamente quando in temperatura a Gpl.
Cosa potrebbe essere secondo voi?
Mi devo preoccupare?
Per prima cosa dovresti fare una diagnosi per vedere se ci sono errori memorizzati nella centralina.
Il tuo è un meccanico generico o della rete Ford?
I primi 5 tagliandi in garanzia fatti sempre in Ford, poi visti i prezzi esorbitanti, adesso vado da uno generico, anche se nell'ultimo è stato davvero caro, a sto punto...
Adesso esempio sono due giorni che non me lo fa...
Vedo oggi..
Ultima cosa, prima di effettuare ultimo pieno ero sceso un pò più sotto la riserva, può essere che abbia pescato qualche impurità?
Se consumi regolarmente la benzina che hai nel serbatoio non credo dovresti avere impurità.Il mio consiglio è di recarti in una concessionaria Ford e fare una diagnosi con uno strumento "ad hoc" per la vettura (20/40 euro) se risultano errori memorizzati nella centralina puoi avere un punto di partenza per risolvere il problema.
La cosa strana è che lo fa se sta ferma tipo due giorni, sennò usata regolarmente difficile.
Consigli quindi di andare in Ford avendo il loro strumento, anzichè un meccanico generico?
Dovrebbero farmela al momento la diagnosi senza doverla lasciare?
Io ho una Fofo del 2009 Titanium Gpl ... stesso problema all'accensione, a volte sì a volte no.
Quello che so io è che bisogna aspettare che il "flauto" anche detto Rail iniettori, si riempia bene di benzina.
Questo non credo dipenda solo dalla pompa ad immersione presente nel serbatoio, ma da una seconda pompa carburante che è quella che alza la pressione vs. gli iniettori benzina.
Quindi: il circuito benzina deve andare in pressione per bene, poi l'auto è perfetta.
NB. tra le 2 pompe ci dovrebbe anche essere un filtro benzina, tipo
cilindro, con entrata e uscita in asse.
Il problema si è ripresentato ancora, stamattina esempio scesa molto di giri e spenta, riaccesa e tutto ok. Adesso lo fa random, esempio ferma pomeriggio 2 ore o poco più me lo ha fatto. Sono passato dal mio meccanico mi ha detto che dovrebbe essere il corpo farfallato sporco, bisogna pulirlo e poi riprogrammare. Ma intende il "minimo", chiedo a voi...chi ha più esperienza di me!
Grazie mille!
Ciao, vedo che hai ancora il problemino.
Allora, innanzitutto devo fare una errata corr. su quanto ho detto su una presunta 2a pompa della benzina: non c'è! Mi son sbagliato ...
Poi, sul tuo problema: pulire per bene il corpo farfallato male non fà, anzi, ne giova tutta la macchina sia andando a benza che a Gpl, in quanto è il primo elemento su cui si basa il funzionamento della centralina benza / emulata poi da quella Gpl.
Una cosa, però, potresti fare: finire completamente il serb. di Gpl (completamente, cioè a macchina ferma e motore al minimo finchè non avviene la commutazione) e quindi fare, con un mezzo serbatoio di benzina, un pò di km in giorni diversi. Dovresti individuare con certezza quale è esattamente il problema, che potrebbe essere un iniettore "puntato" per un poco di sporco, oppure la centralina benza che si è legg. starata, quindi torniamo al Corpo F. alla sua perfetta pulizia e alla successiva operazione di "autoapprendimento" che và fatta sempre subito dopo aver ricollegano i cavetti.
Seconda fase: dopo aver fatto un bel po di km a sola sola benzina, ed aver constatato che (assai probabile) la macchina si comporta molto meglio, ci sarebbe da fare un'altra prova; ovvero fare un nuovo pieno di Gpl e vedere - nei giorni successivi - come parte la macchina: se ti si dovesse ripresentare lo stesso problema, allora potrebbe essere il polmone riduttore ... ma te lo spiego più avanti.
Bye.
Una domanda intanto poi ti scrivo meglio,il meccanico mi ha parlato di "riprogrammare",quindi va collegata a un pc o comunque strumento per la riprogrammazione?
Questo modifica i parametri centralina o solo del corpo farfallato?
Ho provato a finire tutto il gpl proprio come hai detto tu ed ho visto che la cosa è stata ininfluente,comunque posso provare ancora.
Mi sapresti indicare il punto dove si trova il corpo farfallato nella Fiesta 2009?
Grazie davvero infinitamente!
In rete si trovano diversi Forum sulla Ford Fiesta, con parecchi che hanno avuto questo problema.
Comunque: filtro dell'aria (box di plastica nero sulla destra) da questo parte un tubo flessibile nero, che và a finire sul corpo farfallato (in alluminio) quindi è impossibile sbagliarsi! Sviti quindi le 4 viti e togli il connettore. Procedi con la pulizia, appoggiandolo su un vecchio giornale o altro, con spray sgrassante tipo crc o simile e aiutandoti con un pennello a setole dure. Quando è perfettamente lucido il corpo e sopratt. la farfalla (sulle 2 facce!) e i suoi 2 perni, si rimonta il tutto: CF, 4 viti, connettore, tubo flessibile con la sua fascetta, box filtro aria.
Resterebbe la procedura di autoapprendimento, che non necessita di alcun PC, ma si fà solo con la chiave di avviamento.
Qiì però non so se la Fiesta sia come la mia Focus, devo vedere in Internet.
Dopo aver pulito il CF, rimontare tutto e prendere la chiave auto.
- si collega la batteria
- aspettare qualche minuto
- si collega il connettore sul corpo farfallato (questo è il momento in
cui la centralina si accorge che esiste un corpo farfallato) e attendere un minuto.
- si accende il quadro senza mettere in marcia, senza toccare altro
[serve per informare la centralina della posizione di zero della corsa
del corpo farfallato]
- attendere circa 30 secondi con il quadro acceso
- spegnere il quadro (chiave in posizione di stop)
- attendere alcuni secondi poi accendere di nuovo il quadro
- attendere 10 secondi
- portare la chiave in posizione di stop
- attendere alcuni secondi poi inserire la chiave in posizione di marcia
- attendere lo spegnimento della spia iniezione, indi mettere in moto
senza toccare l'acceleratore ed inizio della procedura di autoapprendimento:
cambio in folle e tenere il motore al minimo fino a sentire l'inserimento della ventola di raffreddamento (ci vorranno diversi minuti).
Poi portare il motore fisso a 1200 giri per 2 minuti, quindi muovere l'auto facendo almeno 8 km su strada, con l'uso del clima, sbrinatore, variando i giri motore/marce, luci accese, finestrini.
Fine!
Ti ringrazio davvero per la spiegazione! Davvero completissima!
Quindi il meccanico dovrebbe farmi lui tutto questo, intendo apprendimento? Io ho il Power Button per l'accensione, ma se lo premi senza schiacciare la frizione equivale al primo giro di chiave, non so tu se nella tua Focus hai la chiave classica.
Io pensavo che smontavi, pulivi, rimontavi e stop, non sapevo bisogna scollegare anche la batteria.
Beh spero faccia tutto correttamente!
Ti ringrazio, poi ti so dire come è andata! Ci aggiorniamo!
Non ho il powerbutton, ma la solita chiave. Una domanda: ma tra l'accensione (con il Button) e l'auto tot. spenta, non c'è una condizione intermedia, a livello di cruscotto? Quando sali non c'è la fase di test, con le spie accese che poi si spengono?
Cmq, sappi che la prima volta che l'ho pulito (circa a 60mila km) smontandolo dal motore, poi l'ho rimontato senza sapere nulla della procedura! Ha fatto - quindi - qualche stranezza per un paio di giorni (contagiri che ballava) poi correndoci sopra l'auto è tornata a posto.
Utente_3042470307
