<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Tipo GPL con difetto climatizzatore | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Non so dove sia posizionato. Senza aprire un polemica, ma preferisco il manuale.
Su certi automatici al raggiungimento della temperatura d'inverno poi fa uscire aria tiepida/fredda per mantenere la temperatura impostata.
Inoltre può essere fonte maggiore di guasti.
Il sensore è solitamente posizionato sotto lo specchietto destro. Guardando si vede benissimo. Comunque un elettrauto risolve con poco tempo e pochi euro
Aggiornamento. Ho trovato il sensore della temperatura esterna. Si trova sotto lo specchietto del passeggero. Ho provato a scaldarlo tenendo una mano sopra per qualche minuto, ed ha ripreso a funzionare. Poi ripartendo, col il raffreddamento da parte dell'aria esterna, ha ricominciato a non funzionare. Parcheggiando al sole, verso mezzogiorno, ha ripreso a funzionare, ed adesso che si sta bene come temperatura, funziona tutto bene anche in marcia.
Praticamente dovrò sicuramente sostituirlo, non ho idea su come pulirlo. Che voi sappiate, dovrò sostituire lo specchietto?
Non è detto, porta l’auto da un elettrauto e vedi cosa ti dice. In ogni caso non penso proprio che si debba sostituire tutto lo specchietto, basta cambiare il sensore
L'auto è in garanzia, devo portarla a fare il tagliando dopo un anno, quindi segnalerò il difetto del sensore di temperatura esterna e così si dovrebbe risolvere tutto. Grazie a tutti per le consulenze, adesso che ho le idee chiare almeno so come comportarmi. Spero possa essere utile anche ad altri.:emoji_boy:
quistancuslict1973
