<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat 500 2019 | Il Forum di Quattroruote
Fiat 500 2019
pilota54
0
Membro dello Staff
Sta circolando sul web un rendering che prefigurerebbe la Fiat 500 del 2019 (più lunga e affusolata, tanto da essere ormai una segmento B, vera erede della Punto.......). Lo hanno pubblicato alcuni siti.
Sarà davvero così? Attendiamo notizie più precise da Quattroruote.it.
Rendering interessante.
Mi auguro che il nuovo modello arrivi il prima possibile e che la misura del passo aumenti almeno a 240cm nel caso rimanga una segmento A oppure di piu' se andra' a coprire parte dello spazio lasciato vuoto dalla Punto.
Anche se cresce di dimensioni, non mi pare avere le classiche volumetrie da segmento B.
Magari faranno una versione 5 porte un po' più abitabile.
La 5 porte credo sia prevista anche da Piano Industriale, nonchè la "giardinetta" (che presumo sostituirà la "L"). Insomma, tra il 2019 e il 2020 dovrebbe arrivare una gamma 500 tutta nuova.
Per costituire una ipotetica (?) new Punto dovrebbero utilizzare una formula tipo quella della X o al più sw/shootingbrake (o come ai scrive) andante...
Basterebbe una giusta via di mezzo tra i 360cm della 500 e i 425cm della 500X, quindi attorno ai 390cm con un altezza sui 150cm e passo sui 250cm.
L'importante che sia proposta anche in versione a 5 porte ..... molti degli attuali possessori potrebbero aver messo su famiglia e non vorrei debbano obbligatoriamente pensare ad auto straniere !!
Beh certo 5 porte... anzi solo in tale configurazione direi...
Ad ogni modo con una formula "mini-500X" si andrebbe a coniugare/soddisfare il family feeling e doti di certa razionalità...
Io la chiamerei "500-5/500-cinque" in modo tale da in qualche modo mantenere la dicitura 500 (cinquecento-cinque) ed al contempo identificare il "brand-modello"...
E' soltanto un rendering, appunto una ipotesi, come affermi tu, non so quanto aderente a quella che sarà la realtà. Come ho detto prima, meglio aspettare il rendering di QR, di solito più aderente.
Una ipotetica 124 berlina/giardinetta sarebbe in sovrapposizione con la Tipo tre volumi e sw
era una provocazione...non ho mai sopportato la gamma 500 perchè all'opposto di quello che era stata: un'auto senza fronzoli, e anche meno del necessario e quindi molto a buon mercato, per questo insieme alla 600 ha motorizzato l'Italia, invece queste sono l'emblema del lusso!! La 500 L oltretutto la trovo un carrozzone informe, con quel frontale da auto di paperino
Utente_1505223005
