<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> FIAT 128 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
FIAT 128
DIAM. CC.
80 1.116
81 1.144
82 1.172
83 1.201
84 1.230
85 1.260
86 1.290
questa è la tabella della cilindrata in funzione del diametro dei pistoni.
non lo so ma 86 pare tanto anche a me....devo sentire in rettifica, ma mi hanno già detto che prima devono guardare in che condizioni è..
DIAM. CC.
80 1.116
81 1.144
82 1.172
83 1.201
84 1.230
85 1.260
86 1.290
Considerazioni legali a parte, a me sembra un po' fuori luogo pensare ad un'elaborazione - perché di fatto quella sarebbe, dato il sensibile aumento di cilindrata - su un'auto di oltre 50 anni : oltre a possibili problemi al motore, ad es. per l'aumento delle temperature medie o per l'aumento (come ti han già detto) della compressione, c'è da pensare se il resto dell'auto, già evidentemente non freschissimo dopo oltre mezzo secolo d'uso, reggerebbe senza problemi o avrebbe invece la mazzata finale, con riferimento alla trasmissione, ai semiassi, giunti e snodi, ecc..... mi parrebbe più saggio allora non pretendere la luna e limitarsi a quei pochi decimi di mm normali per adattare nuovi pistoni in canne cilindri (che immagino siano in ghisa) rialesate.
Considera che è l'alesaggio del 1300 che dovrebbe avere lo stesso monoblocco. Non so se le luci per il passaggio di olio e acqua sono nella stessa posizione e non so neanche se le canne siano integrali o riportate. Bisognerebbe guardare, in effetti.
mi sembra che i motori fiat abbiano canne integrali...è la prudenza che mi ha fatto parlare, poi se si vuole rischiare, liberissimi:emoji_wink:io se qualcuno mi dicesse che è possibile glielo farei mettere per iscritto, così se va male chiedo i danni e se va bene gli faccio un regalone:emoji_smile:ma c'è sempre la grana che vai fuorilegge
Per quanto riguarda la meccanica stiamo sostituendo tutto quello che è o pare usurato...
Sostituita massa radiante, quindi radiatore nuovo.
Sostituito per intero impianto frenante (pinze - dischi - tamburi - ganasce - cilindro maestro)
Sostituita pompa acqua
Sostituito kit frizione
Scarico nuovo in arrivo
Cambiati tutti i tubi - i supporti di gomma e le boccole usurati dal tempo
La userò per gare di regolarità, mi serve che sia affidabile e magari un pochino più brillante...
Solo quelli con il monoblocco di ghisa, chiaramente. :)
Sono 3 mm di materiale da asportare; bisogna vedere quanta "ciccia" hanno tenuto.
rummovigchi1970
