Thefrog ha scritto:Come sapete hanno finanche stabilito il peso minimo di un propulsore: 95Kg. Ora io dico, al termine di u GP come faranno a verificare che tale peso minimo e' rispettato? SEMPLICEMENTE SI FIDANO?
CinghialeMannaro ha scritto:Thefrog ha scritto:Come sapete hanno finanche stabilito il peso minimo di un propulsore: 95Kg. Ora io dico, al termine di u GP come faranno a verificare che tale peso minimo e' rispettato? SEMPLICEMENTE SI FIDANO?
Esistono degli aggeggi diabolici, chiamate "bilance" per i quali molti pensatori d'avanguardia sono stati bruciati sul rogo.
blackblizzard82 ha scritto:ranocchio, ammesso che tu abbia un animale domestico in casa e volessi pesarlo, cerchi di tenerlo fermo sulla bilancia o prima ti pesi con lui in braccio e successivamente risali sulla bilancia solo tu?
[/quote]Thefrog ha scritto:CinghialeMannaro ha scritto:Thefrog ha scritto:Come sapete hanno finanche stabilito il peso minimo di un propulsore: 95Kg. Ora io dico, al termine di u GP come faranno a verificare che tale peso minimo e' rispettato? SEMPLICEMENTE SI FIDANO?
Esiste un insieme detto "vettura" (so che e' un concetto difficile per te) dal quale per pesare un motore questo va smontato. Attualmente ci vuole da circa tre quarti d'ora a un'ora e un quarto di una "squadra" di meccanici per smontare un propulsore di una F1.
Thefrog ha scritto:blackblizzard82 ha scritto:ranocchio, ammesso che tu abbia un animale domestico in casa e volessi pesarlo, cerchi di tenerlo fermo sulla bilancia o prima ti pesi con lui in braccio e successivamente risali sulla bilancia solo tu?
:?: :?: :?: Per verificare che il propulsore che ha corso sia in regola e' necessario smontare dalla vettura il propulsore stesso.
piccolit ha scritto:blackblizzard82 ha scritto:ranocchio, ammesso che tu abbia un animale domestico in casa e volessi pesarlo, cerchi di tenerlo fermo sulla bilancia o prima ti pesi con lui in braccio e successivamente risali sulla bilancia solo tu?
Quindi ovviamente come evinco dalla risposta del buon blackblizzard, il metodo migliore è tenere un motore in mano, posizionarsi sulla bilancia, e poi pesarsi senza motore in mano!
Thefrog ha scritto:piccolit ha scritto:blackblizzard82 ha scritto:ranocchio, ammesso che tu abbia un animale domestico in casa e volessi pesarlo, cerchi di tenerlo fermo sulla bilancia o prima ti pesi con lui in braccio e successivamente risali sulla bilancia solo tu?
Ripeto se si vogliono fare le cose per bene e senza dar adito a trucchi da parte dei costruttori si devono smontare i motori a fine gara.
Regards,
The frog
piccolit ha scritto:Thefrog ha scritto:piccolit ha scritto:blackblizzard82 ha scritto:ranocchio, ammesso che tu abbia un animale domestico in casa e volessi pesarlo, cerchi di tenerlo fermo sulla bilancia o prima ti pesi con lui in braccio e successivamente risali sulla bilancia solo tu?
Regards,
The frog
Se li smontassero prima della gara però potrebbero risparmiare quell'ora di lavoro a fine gara, quando si sa che tutti son stanchi e stressati.
CinghialeMannaro ha scritto:piccolit ha scritto:blackblizzard82 ha scritto:ranocchio, ammesso che tu abbia un animale domestico in casa e volessi pesarlo, cerchi di tenerlo fermo sulla bilancia o prima ti pesi con lui in braccio e successivamente risali sulla bilancia solo tu?
Non diciamo cazzate, per favore.
Prima monta il meccanico nella vettura e pesano tutto.
Poi scende il meccanico, va a fare pipi'.
Rimonta il meccanico nella vettura e pesano tutto.
Poi fanno transitare un triciclo per bambini (ma guidato dallo stesso meccanico) sulla pozza di pipi' lasciata dal meccanico stesso e ne misurano sperimentalmente il wus. O mus. O quel che è.
Dopodichè applicano la Formula Correttiva Secondo Frog per derivare il peso del propulsore.
Il problema è che la Formula Correttiva Secondo Frog ha la velocità al denominatore, quindi il grosso casino di tutto 'sto processo è costruire una bilancia abbastanza grande per poter pesare la vettura a 300km/h.
Certo, potrebbero semplicemente smontare il motore e pesarlo, ma come dice frog è IMPOSSIBILE.
Kentauros - 28 giorni fa
momonedusa - 31 minuti fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 5 mesi fa
