<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Excel | Il Forum di Quattroruote
Excel
Ho un problema con Excel.
L'utilizzo della funzione cerca.vert o restituisce il valore preciso o quello superiore più vicino o dà errore #N/D.
Nel mio caso vorrei sommare i valori trovati con la suddetta funzione, ma ovviamente finché non sostituisco le caselle #N/D con lo 0 o lasciandole vuote non posso farlo.
Potrei usare la funzione sostituisci, ma sorge un problema: questa non viene registrata dalla macro.
Qualcuno di voi sa come risolvere o almeno aggirare il problema?
Grazie
Vai a vedere, nella guida, le funzioni della categoria "informazione" (mi pare si chiami così).
Potresti ad esempio usare le funzioni VAL.xxx in abbinamento alla funzione SE per fare in modo che si ottenga un valore zero nelle celle in cui la funzione CERCA.VERT genera il valore di errore.
Se nella funzione cerca.vert inserisci come ultimo elemento prima della parentesi di chiusura FALSO, CERCA.VERT troverà solo una corrispondenza esatta. In questo caso se non viene trovata alcuna corrispondenza esatta, verrà restituito il valore di errore #N/D.
QUindi se non t'interessa la corrispondenza esatta non mettere nulla (che è come mettere VERO) e ti verrà restituito il successivo valore più grande, inferiore al valore cercato.
QUIndi non ti darà mai #N/D.
