Auto90fan ha scritto:solite prove fatte a posta,
1) in strada non ho mai visto un ostacolo del genere, probabilmente si troveranno in qualche zona di guerra.
2) è fatto in modo per tagliare l'auto, sicuramente gli ostacoli più duri o sono pieni (ovvero bloccano la viabilità e in caso di incidente si va a sbattere frontalmente) oppure sono tondi (facendo cambiare direzione all'auto oppure prendendola per bene ma non tagliandola)
3) lo stesso "test del palo" è un po' stupido, mi ricordo nei tempi andati che alle medie dei ragazzini avevano fatto cadere un lampione spingendolo, per non parlare di auto del calibro della vecchia panda che avrebbero dovuto piegarsi come il burro e invece avere solo qualche graffio e un palo coricato poco più avanti.
4) non si possono montare protezioni in direzione delle ruote, quindi o le fanno tutte come la Pagani Huayra oppure teniamocele così e cerchiamo di essere realisti, infatti anche in un incidente più "classico" c'è chi si potrebbe salvare senza un graffio ad oltre 100kmh che morire a 30kmh.
5) gli unici sistemi di sicurezza in una auto sono il buonsenso e le basse velocità per poter fermarsi prima, il resto è tutta roba che può solo aiutare (oddio, gli airbag si aprono solo una volta e non rimangono gonfi per molto, basta un secondo incidente causato dal primo per avere i problemi del passato.
Baron89 ha scritto:Come ho notato nel caso di Lexus, dove un impatto semi-frontale a 70 km/h deformi parte della srututtura portante della carrozzeria, e come gli airbag non proteggano adeguatamente il conducente.
Auto90fan ha scritto:....
Matteo__ ha scritto:Auto90fan ha scritto:....
Gli urti contro i pali ed alberi sono quelli con più alto tasso di mortalità. In pratica se prendi un ostacolo del genere (specie gli alberi, che son micidiali) oltre i trenta all'ora ci sono ottime possibilità di rimanerci secco, peggio che con un frontale.
Contro questo tipo di ostacolo infatti le zone a deformazione controllata sono decisamente inefficaci, il che significa che un urto penetra facilmente nell'abitacolo, con tutto quello che ne consegue (ad esempio ritrovarsi il motore al posto delle gambe).
Non è raro poi vedere vetture letteralmente tagliate in due da un palo della luce, e considerati quanti ce ne sono in giro, prenderne uno non è nemmeno ipotesi tanto remota.
Insomma, quel test è tutto fuorchè stupido.
Francese maccheronizzato!!!!mikuni ha scritto:pot-pourri...![]()
Jambana ha scritto:Matteo__ ha scritto:Auto90fan ha scritto:....
Più che le zone a deformazione controllata, è proprio la cellula dell'abitacolo, che dovrebbe rimanere più rigida e stabile possibile proteggendo gli occupanti, che nulla può fare contro sollecitazioni così elevate.
Ecco cosa può fare un albero ad un'auto (o meglio cosa può farsi un'auto andando a collidere contro un albero): aprirla, appunto, come il burro.
http://www.carscoops.com/2007/03/audi-rs6-abt-crash-yes-he-made-it-out.html
Il conducente è stato fortunatissimo, non si è fatto praticamente niente, solo qualche graffio.
agricolo - 1 giorno fa
Carloantonio70 - 16 ore fa
Suby01 - 11 mesi fa
