<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Energie rinnovabili: l'idroelettrico. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
acrobat_68 ha scritto:
Thefrog ha scritto:
Perche' per il Vayont non ci fu una scossa tellurica che fu la causa prima di tutto? se non e' cosi' allora e' ancora peggio di quello che pensavo.
Regards,
The frog
Ti consiglio: www.vajont.net.
Per inciso :"Sono stati commessi tre fondamentali errori umani che hanno portato alla strage: l'aver costruito la diga in una valle non idonea sotto il profilo geologico; l'aver innalzato la quota del lago artificiale oltre i margini di sicurezza; il non aver dato l'allarme la sera del 9 ottobre per attivare l'evacuazione in massa delle popolazioni residenti nelle zone a rischio di inondazione.
Fu aperta un'inchiesta giudiziaria. Il processo venne celebrato nelle sue tre fasi dal 25 novembre 1968 al 25 marzo 1971 e si concluse con il riconoscimento di responsabilità penale per la previdibilità di inondazione e di frana e per gli omicidi colposi plurimi".
Eh il non idoneo sotto il profilo geologico lascia adito a molte interpretazioni: la prima che mi viene inmente e' uno smottamento delle pareti a cuera appoggiata la diga. E torniamo al solito punto: Quando si fanno le cose VANNO FATTE BENE.
Regards,
the frog
Hai dei curiosi circuiti cerebrali: non idoneo sotto il profilo geologico vuol dire che i declivi che interessavano il bacino erano instabili; infatti è stata una frana a provocare la tragedia. La diga era strutturalmente ben fatta, tanto che la puoi vedere sempre li.
Da questo torniamo a un punto fondamentale: LE COSE VANNO PENSATE E RIPENSATE E INFINE FATTE BENE.
Qualche commento su quello chesta accadendo nelle dighe cinesi e russe non c'e'?
Il bello e' che Putin in persona ha "ordinato" che si mettesse a posto tutto in breve tempo. La risposta lapidaria che ha avuto ai tecnici su quest'"ordine" e' stata: "Ci vorranno degli anni....."
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
the frog
Regards,
The frog
Del fango della diga cinese non ho sentito nulla, ma mi pare molto strano, giacchè quello è un problema di tutte le dighe che non ha mai impedito la normale funzionalità (in piccolo è lo stesso problema degli acquedotti che si approvvigionano dai fiumi). Quanto alla Russia, hanno avuto un allagamento delle camere delle turbine (dovuto non si sa a cosa e da cui la perdita di olio): la diga è sempre li...
Thefrog ha scritto:
Io sono un fautore del nucleare e questo credo che lo sappiano tutti. Ma dove si puo' non disdegno l'utilizzo delle cosidette "energie rinnovabili. Il problema come al solito e' uno solo:
FARE BENE LE COSE
Non sto a parlare del disastro del Vayont perche' li ci fu un problema di terremoto che martorio' la diga, ma permetetemi una leggera dissertazione sulle dighe piu' grandidel mondo. La prima e' cinese e il bello e' che non funziona perche' l'acqua che arriva nelle turbine e' piena zeppa di fango. La quarta e' russa ed e' notizia di questi giorni fresca fresca che la diga si e' letteralmente liquefatta, crollando in parte. Questo non solo ha portato alla chiusura delle centrali elettriche ad essa annesse, ma ha portato con se' anche un disastro ecologico perche' l'olio utilizzato per raffreddare le turbine si e' completamente riversato nelle acque (a questo punto reflue) e *ad oggi* ha invaso le acque per un totale di 25Km di percorso.
Ora pero' vorrei rifletere con voi su un particolare delle dighe. Dove si fanno le dighe? Dove ci sono i monti a fare da spalla, montiche permettono di costruirle. La successiva domanda e' quali sono le zone a piu' elevato rischio sismico? la risposta e' dove ci sono le montagne perche' e' a furia di eventi sismici piu' o meno violenti che le montagne e le catene montuose si sono formate. (NOTA: i satelliti dicono che l'intea citta' dell'Aquila e le zone limitrofe dopo il terremoto di questo giorni sono cresciute di circa 30cm rispetto al livello del mare). Terza ed ultima domanda: Quanto costa costruire una diga che regga la forza di un terremoto diciamo della settima scala richter? Risposta un esosita' senza precedenti, un'esosita' tale che, se applicata, renderebbe le dighe un elemento di costo spropositato, sopratutto se si pensa al rapporto costo/beneficio.
A voi la risposta finale.
Regards,
The frog
aboliamo i'idroelettrico che è più pericoloso del nucleare......
E come mai i tecnicirussi hanno risposto a Putin che ci vorranno degli anni per ripristinare la situazione se la diga e' ancora intatta?
Regards,
The frog
(P.S. nella notizia che ho sentitoio ilfango nella diga cinese era talmente tanto che bloccava completamente le turbine.)
testerr ha scritto:
FARE BENE LE COSE
Regards,
The frog
Beh non e' proprio questo il mio modo di vedere. DIciamo solo che per decenni in Itaia si e' demonizzato il nucleare e, sfruttando tutto lo sfruttabile, ora non abbiamo piu' energia a sufficienza tanto che la dobbiamo coprare e in gran quantita' dall'estero. E cosi' abbiamo finito con l'avere la bolletta energetica piu' cara d'Europa. Ora io sono dell'idea che ilo nucleare fa fatto (come andava ftto prima), ma va PENSATO, PROGETTATO, INGEGNERIZZATO e infine REALIZZATO E MANUTENUTO BENE.
Altrimenti si finisce con altri scatafasci.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Hai idea di che cosa sia il locale turbine (e le relative macchine) di una diga di 1.6 km di sviluppo? Hai idea di dove in genere il locale turbine è posizionato rispetto all'invaso? Non è proprio un posto dove è facile fare manutenzione..
Sulla diga cinese, mi dai un riferimento per andare a leggere la notizia del fango?
Regards,
The frog
non ha idee concrete nè riferimenti circostanziati, solo farneticazioni, come il terremoto al vajont
Regards,
The frog
:D :D
Thefrog ha scritto:
testerr ha scritto:
FARE BENE LE COSE
Regards,
The frog
Regards,
The frog
il nucleare lo si sta ancora demonizzando.....
testerr ha scritto:
Thefrog ha scritto:
testerr ha scritto:
FARE BENE LE COSE
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Beh nel frattempo FINALMENTE, con laiuto dei francesi (perche' noi non siamo piu' in grado di progettarcele da soli) parte la costruzione di quattro centrali nucleari. Quattro centrali nucleari qui in Italia.
ERA ORA.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Circa la notizia del fango nelle turbine della centrale idroelettrica cinese l'ho sentita di sfuggita ad un TG.
Regards,
The frog
FARE BENE LE COSE
Regards,
The frog
I tuoi post di TROLLING sono un insulto alla ragione.
Il Vajont non fu dovuto ad alcun terremoto!
E il minimo che il rispetto per le vittime chiede e' che uno si documenti.
Ma siccome tu fai trolling puro, certamente affermazioni come questa ti portano un bel po' dell'attenzione che desideri.
L'Idroelettrico poi e' in Italia gia' quasi ai massimi, lo si usa ovunque redditizio, ma non puo' piu' soddisfare che una minima parte del fabbisogno nazionale.
ERA ORA.
Regards,
The frog
[/quote]
in questo caso la vediamo allo stesso modo
I TROLL fanno post platealmente controversi, che FINGONO di ignorare cio' che e' universalmente conosciuto o addirittura contrari al buon senso con lo scopo PRECISO di attirare l'attenzione che gli manca nelle loro misere, patetiche vite.
QUALSIASI attenzione.
Bastonarli e' divertente, specie con argomentazioni cosi' di bassa lega come quelle portate dal caso in oggetto.
E riconosco che anche io mi sono divertito a ridicolizzare le sue sparate cariche di ignoranza e presunzione.
Ma alla fine la cosa migliore e' IGNORARE questi thread, pena trovarsi il forum monopolizzato dai suoi flame, COME STA ACCADENDO.
Sarebbe auspicabile anche un intervento di moderazione per evitare che il rapporto "segnale/rumore" del forum si degradi ulteriormente e sempre piu' spazio venga sprecato in queste diatribe totalmente prive di scopo.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
thersicardbadd1981
