<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Energie rinnovabili: l'idroelettrico. | Il Forum di Quattroruote
Io sono un fautore del nucleare e questo credo che lo sappiano tutti. Ma dove si puo' non disdegno l'utilizzo delle cosidette "energie rinnovabili. Il problema come al solito e' uno solo:
FARE BENE LE COSE
Non sto a parlare del disastro del Vayont perche' li ci fu un problema di terremoto che martorio' la diga, ma permetetemi una leggera dissertazione sulle dighe piu' grandidel mondo. La prima e' cinese e il bello e' che non funziona perche' l'acqua che arriva nelle turbine e' piena zeppa di fango. La quarta e' russa ed e' notizia di questi giorni fresca fresca che la diga si e' letteralmente liquefatta, crollando in parte. Questo non solo ha portato alla chiusura delle centrali elettriche ad essa annesse, ma ha portato con se' anche un disastro ecologico perche' l'olio utilizzato per raffreddare le turbine si e' completamente riversato nelle acque (a questo punto reflue) e *ad oggi* ha invaso le acque per un totale di 25Km di percorso.
Ora pero' vorrei rifletere con voi su un particolare delle dighe. Dove si fanno le dighe? Dove ci sono i monti a fare da spalla, montiche permettono di costruirle. La successiva domanda e' quali sono le zone a piu' elevato rischio sismico? la risposta e' dove ci sono le montagne perche' e' a furia di eventi sismici piu' o meno violenti che le montagne e le catene montuose si sono formate. (NOTA: i satelliti dicono che l'intea citta' dell'Aquila e le zone limitrofe dopo il terremoto di questo giorni sono cresciute di circa 30cm rispetto al livello del mare). Terza ed ultima domanda: Quanto costa costruire una diga che regga la forza di un terremoto diciamo della settima scala richter? Risposta un esosita' senza precedenti, un'esosita' tale che, se applicata, renderebbe le dighe un elemento di costo spropositato, sopratutto se si pensa al rapporto costo/beneficio.
A voi la risposta finale.
Regards,
The frog
Problema di terremoto che martoriò la diga ??
Santo cielo, almeno qualche bignami potevi leggerlo. Che ti sei formato al 90° minuto ?
Perche' per il Vayont non ci fu una scossa tellurica che fu la causa prima di tutto? se non e' cosi' allora e' ancora peggio di quello che pensavo.
Regards,
The frog
Cortesemente TheFrog, rivelami in quale pianeta hai vissuto negli ultimi 40 anni, te ne sarei immensamente grato. :D
Regards,
The frog
Ti consiglio: www.vajont.net.
Per inciso :"Sono stati commessi tre fondamentali errori umani che hanno portato alla strage: l'aver costruito la diga in una valle non idonea sotto il profilo geologico; l'aver innalzato la quota del lago artificiale oltre i margini di sicurezza; il non aver dato l'allarme la sera del 9 ottobre per attivare l'evacuazione in massa delle popolazioni residenti nelle zone a rischio di inondazione.
Fu aperta un'inchiesta giudiziaria. Il processo venne celebrato nelle sue tre fasi dal 25 novembre 1968 al 25 marzo 1971 e si concluse con il riconoscimento di responsabilità penale per la previdibilità di inondazione e di frana e per gli omicidi colposi plurimi".
acrobat_68 ha scritto:
Regards,
The frog
Eh il non idoneo sotto il profilo geologico lascia adito a molte interpretazioni: la prima che mi viene inmente e' uno smottamento delle pareti a cuera appoggiata la diga. E torniamo al solito punto: Quando si fanno le cose VANNO FATTE BENE.
Regards,
the frog
E' da qualche giorno che ti leggo Froggy....ma tu come le passi le giornate????
A rispondere al forum a chi mi legge. Quasi esclusivamente cosi'.
Regards,
The frog
ma non avevi asserito poche settimane orsono di essere stao assorbito con tutta l'azienda di SW di cui faresti parte da una multinazionale?
Regards,
The frog
Regards,
the frog
Hai dei curiosi circuiti cerebrali: non idoneo sotto il profilo geologico vuol dire che i declivi che interessavano il bacino erano instabili; infatti è stata una frana a provocare la tragedia. La diga era strutturalmente ben fatta, tanto che la puoi vedere sempre li.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
