<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Elenco RICHIAMI Aggiornato al 14 settembre 2015 | Il Forum di Quattroruote
SUPERB
Postato da Zimotik 10-05-2013
Azione di richiamo 91G6
Le vetture interessate sono quelle all'interno di questi campi di telai (non tutte ovviamente)
Superb II
TMB ??? 3T ? B B 300001 300179
TMB ??? 3T ? B D 300006 300036
TMB ??? 3T ? B 9 006072 020495
XW8 ??? 3T ? B K 300002 301163
Sulle vetture interessate con volante multifunzionale oppure solamente con
regolatore di velocità , si potrebbe verificare il malfunzionamento di alcuni comandi come il clacson, il regolatore di velocità e bilancieri del cambio DSG se presenti
Sulle vetture interessate deve essere aggiornato online il software per la centralina elettronica piantone sterzo (SMLS).
L?Azione deve essere eseguita in occasione del primo passaggio in officina, non è prevista la raccomandata di avviso a cliente
Postato da Zimotik il 08/06/2014
Superb Combi
Azione 55I1
Sulle Superb Combi interessate, dotate di azionamento elettrico del portellone, può verificarsi la corrosione degli azionamenti servomotore del portellone posteriore. La conseguenza sono rumori aprendo e chiudendo il portellone posteriore.
Su queste vetture devono essere sostituiti gli azionamenti del servomotore.
Telai potenzialmente interessati da 006262 a 012433 Model Year 2014
Non è previsto l?avviso a cliente ma l?intervento in occasione del primo passaggio in officina
Postato da Zymotik 20/08/2014
Superb S.W.
Azione 55I1
Sulle Superb II S.W. con portellone elettrico può verificarsi la corrosione degli azionamenti servomotore del portellone posteriore. La conseguenza sono rumori aprendo e chiudendo il portellone posteriore.
Sulle vetture interessate devono essere sostituiti gli azionamenti servomotore.
Telai potenzialmente interessati:
TMB ??? 3T ? E 9 da 006262 a 012433
TMB ??? 3T ? D B da 300250 a 300250
TMB ??? 3T ? D 9 da 007712 a 025480
OCTAVIA
Postato da Zymotik 21/11/2014
Azione 34G1
Sostituzione cambio MQ250
Octavia
TMB ??? NE ? E da 0 213063 a 222495
TMB ??? NH ? E 4 da 021541 a 525465
TMB ??? 5J ? E 3 da 088571 a 100486
Sui veicoli interessati si può verificare un danneggiamento del cambio. La causa è una registrazione errata dell?anello del cuscinetto a rulli conici sull'albero
secondario.
Su tutte le vetture interessate deve essere sostituito il cambio.
I proprietari delle vetture interessate verranno contattati telefonicamente.
OCTAVIA II
Octavia II
TMB ??? 1Z ? B B 150347 151239
TMB ??? 1Z ? B 2 006105 034999
TMB ??? 1Z ? B 8 006005 015980
XW8 ??? 1Z ? B K 150002 251805
OCTAVIA III
Postato da zimotik 17-04-2013
Un paio di richiami per Octavia III, inizio col postarvi il più importante
Azione di richiamo 69J7
Su alcune Octavia III è possibile che l'airbag del passeggero anteriore sia stato montato con un generatore di gas non correttamente saldato.
I telai interessati vanno dal 008446 al 010265
Le vetture vengono modificate prima della consegna, nel caso ce ne fosse qualcuna già consegnata il cliente verrà avvertito telefonicamente.
Azione di richiamo 47I9
Su alcune Octavia III modificando il profilo di guida non viene modificata la caratteristica del servosterzo. Questo può causare una valutazione errata del rilevatore di affaticamento, viene quindi eseguito un'aggiornamento software.
I telai soggetti a richiamo sono entro questi campi,
Da 009145 a 015090
Da 006096 a 006139
ma non tutti sono interessati al richiamo.
Il richiamo viene eseguito prima della consegna, in caso di vetture già consegnate viene eseguito in occasione del primo service, non è previsto l'avviso al cliente via posta o telefono.
Postato da zimotik 06-06-2013
Azione di richiamo 70E9
TMB ??? NE ? D 0 da 006001 a 014726
TMB ??? NE ? E 0 da 006001 a 006142
Su Octavia III in presenza di una nevicata, può accadere che l'insonorizzazione posta sotto il parabrezza dal lato passeggero assorba acqua e di conseguenza si stacchi. L'acqua può quindi finire nel sistema di aerazione.
Il problema si risolve rimuovendo l'insonorizzazione, essendo un pannello di piccole dimensioni il non averlo non influisce in modo apprezzabile sulla rumorosità interna.
Non è previsto l'avviso al cliente ma solo l'esecuzione dell'azione di richiamo al primo passaggio in officina.
Postato da Zymotik 28/04/2014
Azione 24AU
alcune Octavia RS, a seguito di un?anomalia del software della centralina motore, si può verificare in casi singoli una reazione ritardata dell'acceleratore.
Su tutti i veicoli interessati deve essere aggiornato il software della centralina motore.
I telai interessati vanno dal 006056 al 188844.
L'azione viene eseguita prima della consegna, nel caso la macchina fosse già stata consegnata il proprietario viene contattato telefonicamente.
Azione 34F7
Sulle vetture con cambio DSG 7 marce viene sostituito l'olio sintetico del cambio con un'olio minerale,
Diverse prove del costruttore hanno dimostrato che l'olio minerale previene l'usura precoce del cambio e determina meno depositi con conducibilità elettrica rispetto all'olio sintetico, questa conducibilità elettrica potrebbe portare a malfunzionamenti della centralina del cambio e a far saltare il fusibile a protezione del tutto
durante l'aggiornamento viene sostituito l'olio del cambio e aggiornata la relativa centralina.
Le vetture interessate vanno dal 2008 al 2014, purtroppo non ho i telai.
Octavia III con gancio traino
Azione 66G3
In seguito ad un inconveniente di software la centralina per il gancio traino non commuta alla modalità di riposo. Di conseguenza è possibile che la batteria della vettura si scarichi dopo un periodo di fermo prolungato.
Su tutti i veicoli interessati deve essere aggiornato il software della centralina per il gancio di traino.
TMB ??? NE ? F 0 da 007054 a 012507
Octavia III
Azione 94H3
Su alcune Octavia III il funzionamento dell'unità interruttore devioluci può essere pregiudicato per una anomalia di montaggio. Per questo motivo è necessario sostituire l'interruttore devioluci.
TMB ??? NE ? E A da 006006 a 006273
TMB ??? NE ? E B da 007773 a 008032
TMB ??? NE ? E D da 007275 a 007353
TMB ??? NE ? E 0 da 099978 a 174053
TMB ??? NE ? F 0 da 006012 a 006167
XW8 ??? NE ? E H da 014101 a 027389
Azione 23N8
Centralina Motore
Octavia My 2014/2015
TMB ??? NE ? E 0 109854 231051
TMB ??? NE ? F 0 007231 045313
Sulle vetture Octavia interessate le emissioni possono risultare aumentate in seguito ad uno scostamento del software centralina motore e quindi non corrispondere
alla norma EURO 5.
Non è previsto avviso al cliente, ma l?intervento al primo passaggio in officina.
Postato da zymotik il 14/09/2015:
Azione di richiamo 21F3
Sulle Octavia 2.0 TDI 135 kW può verificarsi, in seguito a scostamenti di qualità in produzione, che il sensore pressione di sovralimentazione abbia un?anomalia, se la vettura rientra tra quelle interessate viene sostituito il sensore
vetture interessate: Octavia TDI 135 kw (quindi Scout DSG e RS)
telai potenzialmente interessati: TMB???NE?E0 da 224886 a 231055
TMB???NE?F0 da 007282 a 103744
non tutti i telai in questi range sono necessariamente interessati.
Non è previsto avviso al cliente, ma il controllo durante la prima visita al service.
FABIA
Postato da Zymotik 20-12 2013
Modelli Fabia, Roomster e Rapid con motori 1.2 MPI
Motori interessati
Modello-Anno modello-Sigla motore
54* 2014 C CEVA * *
54* 2014 C BZG* * *
54* 2014 C BME* * *
54* 2014 C CGPA * *
54* 2014 C CGPB * *
54* 2014 C CGPC * *
54* 2014 C CJLA * *
5J* 2014 C CEVA * *
5J* 2014 C BZG* * *
5J* 2014 C BME* * *
5J* 2014 C CGPA * *
5J* 2014 C CJLA * *
5J* 2014 C CGPC * *
5J* 2014 C CGPB * *
NH* 2014 C BME* * *
NH* 2014 C BZG* * *
NH* 2014 C CEVA * *
NH* 2014 C CGPC * *
NH* 2014 C CGPB * *
NH* 2014 C CGPA * *
NH* 2014 C CJLA * *
Telai:
TMB ??? NH ? E D da 101238 a 101403
TMB ??? NH ? E 4 da 018555 a 516113
TMB ??? 5J ? E B da 501024 a 501096
TMB ??? 5J ? E 3 da 074984 a 079467
TMB ??? 5J ? E 5 da 023137 a 023380
Su tutte le vetture 1.2l MPI interessate esiste la possibilità che sia stata montata una testata cilindri su cui un anello o alcuni anelli sede valvola sono stati inseriti in modo obliquo in seguito ad un disturbo nella produzione delle testate cilindri. Di conseguenza il funzionamento motore può risultare irregolare
Rimedio:
Sulle vetture interessate viene effettuato il controllo ed eventualmente sostituita la testata cilindri
Sono interessate solamente le testate cilindri con una data di produzione dal 20.11.13 al 26.11.13., quindi è difficile che qualcuna sia già stata consegnata, in questo caso il cliente viene contattato telefonicamente
Postato da Zymoyik 21/11/2014
Azione 20V7
Filtro gasolio
Fabia II
TMB ??? 5J ? C 3 110836 188107
TMB ??? 5J ? C 7 027304 045399
TMB ??? 5J ? D 3 006005 155549
TMB ??? 5J ? D 5 006002 018051
TMB ??? 5J ? D 7 006002 026808
TMB ??? 5J ? E 3 006001 143270
TMB ??? 5J ? E 5 006019 037039
TMB ??? 5J ? F 3 006015 056413
TMB ??? 5J ? F 5 006033 017672
TMB ??? 5J ? B 3 090581 222304
TMB ??? 5J ? B 5 021339 029944
TMB ??? 5J ? B 7 000601 020747
TMB ??? 5J ? C 3 006145 110833
TMB ??? 5J ? C 7 006023 027297
TMB ??? 5J ? B 3 006005 090579
TMB ??? 5J ? B 5 006050 021302
Su tutti i veicoli interessati è possibile che vengano trasmesse vibrazioni sul coperchio del filtro gasolio in seguito alle pulsazioni di pressione, che si verificano durante
la marcia nelle tubazioni carburante ed a causa delle vibrazioni motore.
Di conseguenza si può formare un'incrinatura causata dalle vibrazioni sul coperchio del filtro, nella zona del bocchettone di mandata.
Su tutti i veicoli interessati si sostituisce il filtro gasolio.
I proprietari delle vetture interessate verranno contattati tramite raccomandata.
Azione 34G1
Fabia
secondario.
ROOMSTER
Motori interessati
54* 2014 C CEVA * *
54* 2014 C BZG* * *
54* 2014 C BME* * *
54* 2014 C CGPA * *
54* 2014 C CGPB * *
54* 2014 C CGPC * *
54* 2014 C CJLA * *
5J* 2014 C CEVA * *
5J* 2014 C BZG* * *
5J* 2014 C BME* * *
5J* 2014 C CGPA * *
5J* 2014 C CJLA * *
5J* 2014 C CGPC * *
5J* 2014 C CGPB * *
NH* 2014 C BME* * *
NH* 2014 C BZG* * *
NH* 2014 C CEVA * *
NH* 2014 C CGPC * *
NH* 2014 C CGPB * *
NH* 2014 C CGPA * *
NH* 2014 C CJLA * *
Telai:
Rimedio:
Postato da Zymotik il 08-06-2014
Azione 96D1
Sulle Roomster interessate è stata montata una luce vano bagagli che era destinata ad un altro modello. A tale luce vano bagagli manca un diodo. Ciò può causare, in determinate situazioni dopo la chiusura della vettura, il lampeggiamento della luce interna.
Su tutte le vetture interessate deve essere sostituita la luce vano bagagli.
Telai potenzialmente interessati da 029743 a 030585 Model Year 2014
Roomster
Azione 97Z8
Sui veicoli interessati può verificarsi il contatto tra il fascio cavi della centralina ventola e il supporto in metallo del servosterzo. Ciò può causare anomalie all'isolamento del fascio cavi.
Sui veicoli interessati è necessario avvolgere il fascio cavi della centralina con nastro isolante e fissarlo al supporto dell'avvisatore acustico.
TMB ??? 5J ? B B da 501297 a 600205
TMB ??? 5J ? B D da 500002 a 500029
TMB ??? 5J ? B 3 da 104328 a 222334
TMB ??? 5J ? B 5 da 024216 a 029948
TMB ??? 5J ? B 7 da 006001 a 020801
TMB ??? 5J ? C B da 500001 a 600355
TMB ??? 5J ? C D da 500005 a 500048
TMB ??? 5J ? C 3 da 006042 a 188136
TMB ??? 5J ? C 5 da 006001 a 006008
TMB ??? 5J ? C 7 da 006001 a 045424
TMB ??? 5J ? D B da 500001 a 600128
TMB ??? 5J ? D D da 500001 a 500008
TMB ??? 5J ? D 3 da 006002 a 068630
TMB ??? 5J ? D 7 da 006002 a 022200
XW8 ??? 5J ? B K da 550015 a 558957
XW8 ??? 5J ? C K da 550001 a 561860
XW8 ??? 5J ? D K da 550002 a 553269
Azione 20V7
Filtro gasolio
Roomster My dal 2011 al 2015
YETI
TMB ??? 5L ? B 6 006062 018795
XW8 ??? 5L ? B K 700001 701649
Yeti
Azione 40k8
Sui veicoli Yeti interessati è possibile che sia stato montato erroneamente l'ammortizzatore 5N0 413 031 AL invece dell'ammortizzatore 3C0 413 031 BC.
In tal caso vanno sostituiti gli ammortizzatori
TMB ??? 5L ? F 6 da 009274 a 009956
CITIGO
Richiamo airbag per Citigo, riguardante alcune tra le vetture comprese in questi due range di telai:
TMB ??? AA ? D D 630729 640502
TMB ??? AA ? E D 600005 600006
Su alcune vetture c'è la possibilità che siano state montate delle centraline airbag con parametrizzazione errata. In caso di una centralina airbag parametrizzata in modo errato, la capacità di diagnosi dei sensori crash
laterali è disattivata, per cui è possibile che non venga riconosciuto un errore di sistema che si può eventualmente presentare nel sistema degli airbag laterali. Un errore eventualmente presente non viene indicato dalla spia di controllo airbag.
Su tutte le vetture interessate si deve procedere alla riparametrizzazione e ricodificazione della centralina airbag.
Postato da Zimotik 20-12-2013
?koda Citigo
Azione 24AI
Telai interessati:
TMB ??? AA ? C D da 000046 a 606821
TMB ??? AA ? D D da 600001 a 650254
Motivazione tecnica:
In seguito ad uno scostamento software nella centralina motore ogni volta che l'accensione viene inserita e di nuovo disinserita la centralina per ventola radiatore viene attivata. La durata della centralina ventola radiatore può essere pregiudicata nel tempo
Rimedio:
Aggiornamento software
Non tutti i telai compresi nel campo sono interessati
Non è previsto avviso a cliente ma viene eseguito l'intervento in occasione del primo service
RAPID
Motori interessati
54* 2014 C CEVA * *
54* 2014 C BZG* * *
54* 2014 C BME* * *
54* 2014 C CGPA * *
54* 2014 C CGPB * *
54* 2014 C CGPC * *
54* 2014 C CJLA * *
5J* 2014 C CEVA * *
5J* 2014 C BZG* * *
5J* 2014 C BME* * *
5J* 2014 C CGPA * *
5J* 2014 C CJLA * *
5J* 2014 C CGPC * *
5J* 2014 C CGPB * *
NH* 2014 C BME* * *
NH* 2014 C BZG* * *
NH* 2014 C CEVA * *
NH* 2014 C CGPC * *
NH* 2014 C CGPB * *
NH* 2014 C CGPA * *
NH* 2014 C CJLA * *
Telai:
Rimedio:
Rapid Spaceback
AzIone 96D2
Su alcuni veicoli Rapid Spaceback il fascio cavi per l'illuminazione interna potrebbe essere stato posato in modo errato, in questo caso va riposizionato.
Telai potenzialmene interessati:
TMB ??? NH ? F D da 150032 a 150032
TMB ??? NH ? F 4 da 506323 a 508280
Azione 34G1
Rapid My 2014
secondario.
