<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Elenco possessori dCi 110 con tubi rumorosi | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
tonio61 ha scritto:
non posso mettere in evidenza questo post dato che non posso riempire la sezione con sticky.... visto anche che, nonostante renault sia scomparsa dal forum, una risposta e una soluzione ci sono state date, anche se per il momento manca il richiamo ufficiale, ma penso che a questo punto arriverà presto.... spero :rolleyes:
questo topic è stato aperto per dare informazioni, alla redazione di 4R.... :rolleyes:
la rivista si è già interessata al problema ...poi è subentrata direttamente renault-it..... ;)
ciao a tutti
infatti...
come mai nn si vede + renault_it???
quattroruote ne riparlerà sul prossimo numero del problema tubomucca... e dell'atteggiamento deplorevole di renault italia???
ciao a tutti
infatti...
me lo chiedo anch'io.... ;) ;) ;)
spariti!!
...buongiorno a tutti ragazzoni, nessuno si è mai chiesto se l'utente "renault.it" sia effettivamente un interfaccia reale, oppure se non sia un semplice "tarocco"di qualche burlone?
Questa assenza inizia a farmi propendere per la seconda soluzione, a quanto ricordo io tempo fa c'era un utente (VR1976) che, senza spendere il nome di Renault Italia, forniva informazioni dettagliate, spesso utili e cmq concrete, non soltanto "chiacchiere e distintivo" e rassicuranti messaggini standard dal contenuto assolutamente neutrale e mai risolutivo...
Spero tanto di sbagliarmi e di chiedere presto scusa, sinceramente...
Ho pensato anch'io a questa cosa. Poi ho cambiato idea perche` mi rifiuto di credere che ci siano dei burloni di questa caratura.
Io starei tranquillo sulla loro identita`....
dadomas ha scritto:
ho appuntamento tra 2 settimane in officina... per sostituire il tubomucca....
speriamo in ben ostrega!!!
..lo spero ben anche io, per tutti e in primis per te...
Il primo che posterà il codice del tubo modificato, avrà la cena del raduno Mégane pagata, ci state? ;)
e pensa che qnd gli ho detto ke era il tubo di ritorno del gasolio. mi ha guardato stupefatto e mi fa... ma come fa ad esserne certo...
GLI HO RISO IN FACCIA!!! l'ho messa sul ridere e l'ho invitato a farsi 1 giretto su qst forum... nn lo farà mai...
ha detto ke dovrebbero avere la soluzione finale.. ma nn sapeva se era il tubo della scenic... in quanto sarebbe la prima sostituzione... (ma a baranzate -MI- nessuno si è lamentato???) mi sembra strano...
p.s. 2 giorni fa con 14 gradi muccava di brutto... oggi con 20 sembra un piccione!!!
ragazzi io comincio a dubitare che sia vero che a quegli utenti il tubo sia stato modificato con un intervento ufficiale, ma che sia stato cambiato dall'officina senza avere dietro un riscontro ufficiale da parte della casa madre. Dico questo perchè sembra che queste persone non abbiano il codice del ricambio.
Quando fate un intervento vi viene sempre rilasciata una ricevuta con l'elenco delle operazioni fatte, ognuna con il suo OTS di riferimento, se questo foglio non esiste allora significa che non c'è dietro nessun intervento ufficialmente riconosciuto ma che le concessionarie hanno agito di testa loro.
Io sinceramente preferisco aspettare l'ufficialità prima di fare mettere mano al tubo all'officina così a occhio....
Sembrerebbe che ci siano delle officine campione..L'intervento fatto a tipopolo dovrebbe essere un intervento campione.ossia se il riscontro di tutte le officine/utenti sara positivo allora il pezzo verra ufficializzato con richiamo ots.ho parlato con un meccanico della mia concessionaria con cui sono in ottimi rapporti e soprattutto che ha pure lui il problema del tubomucca.Lui stesso sta aspettando l ufficializzazione di renault col richiamo ots....e pensare che potrebbe cambiarlo quando vuole lui stesso senza problemi dato che e un meccanico.cmq se ci lamentiamo tutti ce la faremo....
soprattutto non facciamo sparire questo topic.......
dany
...ooooo issa....
La mia ancora non sente il richiamo della mandria e del mandriano ma ha solo
350 km..... ma appena ci prova vado subito a fare la conoscenza del capo officina.....e spero sia una persona competente e risolutiva.
...ooooo issa....
Non so se sta facendo le prove per imparare a muggire pero' ieri sera con 20 gradi circa ho avvertito un rumore anomalo al minimo che si accentuava leggermente
andando su di giri, quando è andata in temperatura è scomparso.
Questa mattina ho chiamato l'officina(prima volta) e sono andato dritto al punto dicendogli che faceva rumore il tubo di ritorno del gasolio, il capo officina non si è affatto meravigliato, mi ha chiesto il nominativo e il n.di targa della macchina per vedere se è tra quelle da richiamare per sostituire il tubo!!!
Vuoi vedere che dopo essere stato tra i piu' sfigati per l'attesa......avro' culo con il cambio del tubo!!!?? naaaaaaaaaa!!!! la sfiga sa bene dove colpire!!!
Eccomi qua. Ritirata l'auto qualche giorno fa. 1.5 110 cv con una bella mucca sotto al cofano. L'ho sentita subito dopo pochi km. Un sibilo vibrante che appariva sui 1550 giri e dopo qualche secondo smetteva di colpo. Poi nel grande caldo di questi giorni non l'ho più sentito... fino a ieri notte, con 17 gradi ad ogni cambiata... muuuuuuuuuuh abbastanza accentuato e e percepibile anche con radio accesa. Dopo qualche km diminuiva ma ormai con l'orecchio abituato lo sento quasi sempre. Nella mia officina non ci sentono, quindi ho iniziato a contattarne altre con la speranza di trovarne una competente.
prevsamebog1988
