<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Eccessiva temperatura liquido raffreddamento | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi stasera, non so la ragione, la mia Punto mi ha dato segnale (con la spia rossa e la lancetta al massimo) di eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento. Non so perché: ero fermo con le quattro frecce da circa cinque minuti. Ho parcheggiato e dopo un po' ho controllato il livello dei liquidi: tutti perfetti. Non ci sono perdite né niente. Effettivamente da qualche giorno l'auto si stava surriscaldando un po', ma mai problemi, nessuna spia: sentivo solo, dopo aver parcheggiato, il rumore delle ventole molto forte e poi stop, finiva. Preciso che è vecchia, ha circa 11 anni e 95 mila Km con motore Gpl. Mi aiutate? Grazie tante.
L'auto l'ho presa usata circa 2 mesi fa. Non so se c'è liquido o acqua. Per cattiva circolazione si intende traffico? Se quello, si. Abito a Napoli, tra l'altro. Non c'era sporco nel liquido, comunque. La valvola quale sarebbe? Perdona la mia ignoranza.
I liquidi sono sempre colorati e leggermente "oleosi"...
Per cattiva circolazione, intendo sempre del liquido refrigerante... Se circola bene dovrebbe essere anche lui ad alta temperatura
Le elettro valvole servono a regolare l'afflusso del liquido , ma sono cose che vedono in officina
Il radiatore è pulito? Non vi sono foglie sacchetti di plastica o giornali?
lascia la macchina al minimo e falla scaldare fino a che non parte la ventola col tappo del liquido di raffreddamento aperto.
se vedi che si formano bolle d'aria nella vaschetta e l'acqua sale fuori dal tappo all'improvviso è sicuramente la guarnizione della testa bruciata.
Magari potresti avere la valvola termostatica bloccata (pochi euro per la sostituzione) la prossima volta che ti capita guarda se dalla vaschetta di espansione ribolle l'acqua e esce l'acqua.
Casi eccezzionali potrebbe essere il termostato rotto che fa massa quando la temperatura è normale e sul cruscotto segna rosso e di conseguenza la ventola parte.
Ragazzi ieri ho ripreso l'auto e la lancetta era giusto a metà. Che dite, provo lo stesso a fare quello che mi avete detto?
Ragazzi miei, stamattina l'ho ripresa e dopo una mezz'ora nel traffico la temperatura ha iniziato a salire nuovamente. Ho dovuto accendere il riscaldamento e per fortuna è rimasta "stabile" fino a che ho parcheggiato. Ho notato che dopo aver parcheggiato per qualche secondo la ventola faceva un rumore pazzesco...che faccio? La prova ancora la devo fare
Non so cosa sia seatleon! :( ...ho notato che quando cammino la temperatura è stabile, nessun problema, però quando sto nel traffico per parecchio tempo succede questo.
No, adesso provo. Allora devo accendere il motore dopo aver tolto il tappo dal radiatore e aspettare che si accenda la ventola per vedere se si surriscalda? Giusto?
