<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Easy access system 2 e portiere posteriori | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
biasci ha scritto:
Allora: Il blocco interno (sicurezza bambini) impedisce di aprire SOLO DALL'INTERNO !!!!!Se tutte e due le porte posteriori non si aprono, o sono "andate" le due fotocellule (strano tutte e due ... ) oppure le batterie della scheda sono praticamente finite.
Per fare una prova, basta tenere la scheda all' altezza del vetro laterale anteriore e provare ad aprire una porta posteriore.
Allora la mia supposizione era sbagliata! Probabilmente saranno le pile che lo stanno abbandonando, anche se non dovrebbe apparire sul computer di bordo il messaggio?
Ieri sera ho riprovato...le portiere posteriori non si aprono. Ne infilando la mano, ne tirando la maniglia!
Devo fare un giretto al concessionario :cry:
Se hai fatto la prova che ho detto io, si.
Devi fare un giretto in officina.
Però è strano che ne siano saltate 2 insieme.........
ombrariflessa ha scritto:
pinzano46 ha scritto:
purtroppo anche la mia ogni tanto non si chiude da sola, dite che è la batteria scheda scarica?
mmm vediamo... come posso aiutarvi?? prima cosa mi servirebbero i modelli di auto!!!... ci sono molte soluzioni.....
rispondo a biasci... non è vero quello che dici dall'interno puoi bloccare anche l'apertura delle portiere dall'esterno (se hai la batteria scarica e devi chiudere la macchina come fai??) dalla serratura si può bloccare tutto! si sblocca tutto azionando sul telecomando/scheda.
le batterie vanno sostituite ogni due anni(vedi manutezione programmata) o messaggio sul cdb
se la vettura ha la chiusura automatica mentre ti allontani, essa viene disattiva se si esegue uno sblocco con la scheda, per riattivarla a seconda dei veicoli, inserire la scheda nel lettore e accendere il veicolo, oppure guidare oltre i 10km/h con la scheda inserita
le altre soluzioni a seconda dei veicoli :D
Scenic 2 luxe 2004. Grazie.
[/quote]Scenic 2 luxe 2004. Grazie.[/quote]
la scenic II del 2004 non ha la chiusura automatica allontanandosi dal veicolo, si chiude soltanto con la pressione del pulsante sulla maniglia, vetture di quel periodo i problemi erano 2 i pulsanti che nn funzionavano più(ora forniscono solo il pulsante) ed i sensori
una curiosità dall'interno si aprono? quando inserisci la mano nella maniglia le frecce lampeggiano? se entrambe le risposte sono positive... fai una cosa rude...e che puoi provare tu tranquillamente, dai un colpetto con la mano all'altezza della serratura e guarda se si aprono!!
Ed in questo caso bisognerebbe registrare la serratura che (scusate il gioco di parole) non é registrabile ma solo sostituibile giusto?
Siccome i cervelloni non capivano o non volevano sostituire la serratura completa ho provveduto personalmente alla riparazione.
Ho smontato le 3 viti della serratura, ho messo solo su 2 viti, 2 rondelle per fare spessore tra la serratura ed il telaio e tutto é andato a posto.
Fin da nuova la mia scenic 2 aveva sulla porta pos sx questo difetto, infilavi la mano e si sbloccavano le porte ma la post sx si sbloccava solo se tiravi la leva 2 volte.
Che io sappia, comunque, è un problema molto diffuso specialmente sulla porta posteriore sx.
Mi pareva il contrario....va' be' pazienza...Grazie ombroso!!!!
Utente_4056750447
