<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> duplicato chiave Punto terza serie | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ciao, all'ora, inizio col dirti che oramai ci sono ferrmaneta specializzati con le apparecchiature per poter fare la codifica (il duplicato nello specifico) del 95% delle case costuttrici in circolazione, quindi se hai almeno la chiave codificata di scorta, ti consiglio d'informarti bene prima di passare dal concessionario, che innanzi tutto non dicono i prezzi per telefono (che partono dalle 190 euro in su) e i tempi d'attesa che variano tra i 5 e i 60 giorni (dipende dalla competenza della concessionaria in questione), io consiglio sempre oramai, per chi è di Milano e anche chi non lo è, di andare alla Casa Della Chiave di Sesto San giovanni, in Via fiume 5...è un'azienda specializzata per la duplicazione di queste chiavi, costa 79 euro farla (consiglio in qualsiasi caso di avere la principale e quella di scorta sempre e comunque, che se le perdi entrambe) COME NEL TUO CASO è un disastro economicamente parlando e ricodificare la centralina, cambiare blocchetti, chiavi nuove + ricodifica chiave airbag, dalle 900 alle 1800 euro poi in quel caso servono, però dato che le case costruttrici non guadagnano tanto sulla macchina che ti vendono ma sui ricambi, evitiamo di arrivare a situazioni di questo tipo. La Casa della Chiave di Sesto San Giovnanni è Leader nel settore, fino a non molto tempo fa, non esistevano ferramenta e/o apparecchiature Esterne alla concessionaria. Ora questi Ferramenta si contano con il contagocce, sono rari e devono avere tanto di Certificati e Autorizzazioni per operare in merito. Io quando mi hanno consigliato di andarci, ho pagato 79 Euro, se fossi stato fan Della loro pagina Facebook mi Avrebbero fatto anche 10 euro di sconto.
Hanno i loro sito internet, facebook, twitter, in google basta che metti chiave codificate e li trovi in cima alla lista, video you tube, insomma, consiglio spassionato, prima di fare qualsiasi cosa, una chiamata (per non dire il lavoro) io gliela farei direttamente.
Speri di essere Stato Utile aTe come a tutti quelli che avranno problemi analoghi.
P.s. Quando Vai con il Dupplicato la chiave te la fa in 2 minuti, e non cè neanche più bisogno della Chiave Master, quindi basta che vai con una chiave codificata funzionante e hai risolto. (lo stesso discorso vale se rompi la chiave e devi spostare il microchip con la codifica, te la mette in una cover nuova).
Invece, come il tuo caso,chiamali o informati ugualmente per vedere se cè qualche Tecnologia in grado di collegarsi alla centralina e ricodificarti la macchina con una nuova codifica, (sempre meglio chiedere a 2-3 posti diversi, concessionaria compresa) per rendersi conto di quello che ci sta intorno, Se hai perso le Chiavi e il codice della Tesserina, è un Grosso Guaio, perchè dai ferrmenta non ci potrai più andare, e dovrai per forza di cose passare dal concessionario, e i prezzi indicativi te li ho detti sopra.
io ho duplicato la chiave con telecomando l'anno scorso. chiave grezza originale fiat, ricodifica della seconda chiave perchè il meccanico che mi aveva disintegrato la chiave originale mi aveva smarrito anche la tessera con il codice, tutto 160 euro di cui 30 erano di manodopera per aggiornare la centralina dell'auto e per cambiare il codice alla chiave di scorta.
ci sono centinaia di ferramenta che fanno la codifica delle chiavi. se non vuoi la chiave con il marchio della casa madre, a seconda del tipo di chip che è all'interno della chiave variano dalle 20 alle 75 euro. alla mia vecchia moto per esempio mi chiesero 75 euro perchè mi disse essere "texata".
I prezzi sono Variabili, ma andando a fare le codificate, bene o male, stai sempre sotto le 100 euro, lavoro che costerebbe quanto la macchina,se si lasciasse fare da un concessionario :p
Perchè i concessionari sotto le 150 nei casi di macchine piccole, non vanno mai.
e mi ripeto a chiedere di meno, capace tranquillamente, che chiedano di più 190-250 Euro, sono allìordine del giorno
holerGTA ha scritto:
santiagonasar ha scritto:
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di una informazione: ho smarrito la seconda chaive di una Punto terza serie (del 2003)...è possibile fare un "duplicato" senza cambiare tutte le serrature, e quanto può costare e a chi mi devo rivolgere?
grazie sin d'ora per le risposte
Ci sono negozi che fanno duplicazioni di chiavi, il costo varia mediamente da 40 a 60 euro, si può fare anche in Fiat ma il costo è notevolmente più alto, credo il doppio. Si può fare anche senza la chiave, basta il codice.
:oops: Ciao!
Un mio amico ha appena fatto una chiave della punto 3 serie, e l'ha pagata compreso di codificata euro 70,00 direi un ottimo prezzo, se non mi sbaglio è la casa della chiave di sesto san giovanni (milano)
Buongiorno a tutti,
:oops:
ho la tua stessa auto. qualche anno fa il meccanico passò sopra la mia chiave con telecomando disintegrandola.
gli diedi la tessera con il code per fare il duplicato, mi perse anche quella....
morale? la chiave con telecomando è venuta se non erro o 140 o 160 euro. la nuova codifica e la ricodifica della seconda chiave altre 30 euro.
la chiave senza telecomando la fanno tranquillamente nei centri, una 50ina d'euro, ma non ha nemmeno lontanamente la forma di quella originale.
seconda chiave punto evo solo chiave (senza bottoni apertura/chiusura sportelli e baule) 250 euro scontata 215 euro. Lavoro fatto direttamente in Fiat
riesumo la discussione per chiedere se esiste un dispositivo,non chiave per motore, per la chiusura apertura a distanza delle portiere
che è la cosa che mi interessa maggiormente
fatretifa1977
