<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dubbio alimentazione striscia led 12v | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
A questo punto quindi potrei mettere un portafusibile "volante" tra il cavo che ho derivato e il convertitore, esatto?
Esatto e metti il fusibile del minore amperaggio che trovi in giro, io quando feci una cosa simile girai 10 negozi per trovarne uno da 2 ampere.
Individua la causa della puzza di bruciato.
Hai comunque mai avuto problemi con un circuito del genere o simile?
No, anzi io avevo collegato delle luci diurne con striscia a LED al fusibile del consenso di accensione della pompa gasolio, ed era delicato in quanto senza quel fusibile la macchina non parte, ho messo un portafusibile e fino a quando non le ho tolto mai avuto problemi.
Mi raccomando se non sei sicuro di quello che fai e non lo hai mai fatto gallo fare o fai dare un occhiata da un professionista, che ci vuole poco a fare danni, occhio soprattutto alle giunzioni, non usare nastro isolante ma usa termorestringente.
Quindi posso anche alimentare il relay da sotto chiave con fusibile e usare la corrente in entrata dal cavo anabbaglianti e farla uscire sui led, giusto?
Il relè pilota il carico (i mega LED flashianti) e deve essere il positivo che prelevi dai fari ad alimentarlo. I mega LED vanno collegati a un positivo sotto chiave con un suo fusibile.
sutotari1985
