<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> DRL - Daytime Running Light Philips 2.4 per Renault | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Nel momento in cui abbiamo deciso di montare le DRL, eravamo assolutamente consapevoli della situazione e dei rischi che si sarebbero corsi.... ;)
@ Eloderma: sì, entrambi collegati ad un positivo sottochiave nella scatola fusibili ma non so dirti esattamente a quale.
OK, allora probabilmente non ti serviva la centralina modificata...bastava collegare il rosso direttramente al sottochiave come hanno consigliato a me!
Per il mio problema ancora nulla...
Tienici aggiornati e facci sapere se ora funzionano correttamente! ;)
Infatti, sarebbe stato sufficiente collegare da subito il cavo rosso anzichè diretto batterie, collegarlo sottochiave, ma hanno fatto un tentativo con la centralina modificata.
Comunque per il momento (sgraaat.... :rolleyes: ) nulla di negativo da segnalare...
ma avete l'easy access II ???
io mi trovo bene, mi si accendono solo se la apro con i tasti.....con la chiusura / apertura automatica è perfetto...
Io no, però il mio problema è un altro...oltre a sporadiche accensioni con apertura/chiusura porte tramite telecomando, ho molti spegnimenti con macchina accesa al minimo!
Aggiornamento: ieri sera sono passato in officina Renault, e mi hanno detto che martedì gli spediscono la centralina modificata!...vi saprò dire se è la stessa fornita a giolenza, oppure se cambia qualcosa!...la cosa che mi lascia perplesso è che il capofficina mi ha chiesto se sto lì con lui e la cambiamo insieme, visto che ha capito che un pò "me ne intendo"!!! :rolleyes:
Effettivamente in questa faccenda l'improvvisazione ed il pressapochismo messo in campo SINORA (e sottolineo sinora...) da RI è sconcertante... :?
Aggiornamento...sono stato in Renault, e magia...mi dicono che la centralina modificata non esiste!!!Mi avevano detto di sì...mah! :shock:
Poi per di più qui c'è Giorgio che conferma...
Al che mi dicono pure che sulle Start & Stop le DRL Philips non funzionano come dovrebbero per dei giochi particolari della centralina Renault che gestisce i picchi e cali di tensione su tutta la rete elettrica dell'auto! Bene, dico io, complimenti a Philips che da per compatibili su tutte le auto le DRL, e complimenti a Renault che le vende come accessorio!!! Allora dico: quindi che si fa?...niente, tienitele così che tanto quando vai stanno accese!!! Bella risposta del c@@@o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Siccome sono gentile, gli ho detto che mi informo per sapere da dove è uscita sta centralina modificata...se non ne vengo a capo, me le faccio smontare...le DRL a intermittenza non mi gustano per nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
Giorgio, per cortesia, potresti darmi, anche via MP, il telefono della concessionaria che ti ha fornito questa centralina???...così gli dico di chiamarli e informarsi meglio!
Te ne sarei davvero grato! :oops:
Intanto dico a chi possiede il 1.6 dCi Start&Stop, di non prendere assolutamente DRL Philips!!!
Grazie mille Giorgio, ;) guarderò l'MP sull'altro username, per qualche tempo ho dovuto usare il login di un amico, ora mi sono ricreato il mio!!!...non sono più eloderma, da ora sono bigfish77!
Tra l'altro...perchè non riesco a vedere gli MP con questo nuovo account??? :shock:
In attesa di ricevere informazioni da Renault, che si muove stile bradipo, ho contattato anche Philips...che mi scrive dicendomi che le DRL da loro vendute non sono compatibili con scenic X-Mod...ma come?!?!?! :shock:
Non mi è chiara questa cosa...la Renault le vende come accessorio, e la Philips mi dice che non sono compatibili?...roba da matti...io comunque mi sono rotto il BIPPPPPP...tra una settimana se non ricevo novità, le faccio smontare e mi faccio ridare i soldi! :twisted:
Mi dispiace solo che mi rimarrebbe la mascherina con quattro bei buchini delle viti! :(
Come ho scritto in mp ad Eloderma, collega il cavo rosso di alimentazione della centralina delle drl non più diretto batterie ma ad un positivo sottochiave e se questo da solo non dovesse bastare a risolvere il problema di spegnimenti indesiderati, dovresti bypassare la centralina drl (evidentemente incompatibile con la tua auto e/o malfunzionante) con un relè sulle luci di posizione: quando le posizioni sono ON le drl sono off e viceversa...
Più difficile a dirsi che a farsi, un elettrauto appena bravino te lo fa in una mezz'oretta, ciao.
ciao ragazzi ho un problema non so se e comune a tutti voi che hanno montato le luci diurne, oggi mentre guidavo avanti la mi a auto che era guidata ta mia sorella vedevo nello specchietto posteriore che le drl sembravano un albero di natale si spegnevano e si riaccendevano di continuo!! le luci sulla macchina sono messe in auto e mi sono preocupato tantissimo.. e nu problema comune?
nel pomeriggio chiamo dal concessionario e spiego il problema!
che versione/ modello di auto hai?
g.fioroni
