<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> dopo il tagliando sil cdb non visualizza + il livello dell'olio | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
modus72 ha scritto:
paolocabri ha scritto:
manuel46 ha scritto:
Tra l'altro ho trovato che è abbastanza affidabile, 2 giorni fa quando ho cambiato l'olio, era un pelo sotto il max e mi dava 5 "pallini" su 6, ho aggiunto 100ml ed ora mi da 6/6 e l'astina mi segna un pelo + del max, quando mi facevano il tagliando in renault me la davano 2-3 mm sopra il max.....
Si è molto affidabile!
A me segnava una tacca appena finito di scolare l'olio dalla coppa, vedi te quanto sia affidabile..
Vabbe modus, non penso sarai stato li tanto a farla girare senz'olio, bisognerebbe vedere lasciando in funzione un po' se ti esce il messaggio di allarme (sperando che non fondi prima :D )
Per vedere se l'indicatore funziona abbastanza bene, bisognerebbe procedere per step, si mette l'olio fino al min, si accende e si vede cosa ti da, poi si aggiunge di volta in volta un 100-200 grammi e si riprova......fortunatamente la mia meggy non consuma olio (almeno per adesso non sono neppure a 60.000 però) quindi il problema non me lo pongo, ogni un 2.000km lo controllo lo stesso all'astina per sicurezza, e quando me ne ricordo faccio lo stesso tramite strumentazione!
E per forza: la viscosità dell'olio avrà fatto in modo che, appena terminato lo scarico, una certa quantità fosse ancora presente!
Comunque la precisione di quello strumento è ovviamente limitata: se ti fai un giro con l'olio al massimo e lo ricontrolli dopo una breve sosta, ti segnalerà una quantità inferiore perchè una certa parte sarà ancora in circolo e semplicemente non si sarà ancora raccolto tutto.
Secondo la mia esperienza la condizione ideale per una lettura attendibile è dopo una lunga sosta (prima accensione del mattino) con l'auto parcheggiata in piano. ;)
Mah, prima di tutto da ignorante mi piacerebbe sapere come funziona il sistema, se si basa sul principio della centralina a cui arriva l'informazione di dove si trovava il livello prima che tu accendessi il motore, in questo caso hai ragione tu, il controllo andrebbe fatto o dopo una lunga sosta in piano, oppure alla prima accensione in piano.......ma ho come il presentimento che funzioni in altro modo.....forse modus, ombra, possono spiegare?
confermo è normalissimo. Metti in moto e subito dopo durante il check premi il tastino e spunta il livello dell'olio. A me invece dopo il tagliando a motore spento non mi segnala più i Km da percorrere per il prossimo tagliando... ma chi se ne frega!!!
ombrariflessa ha scritto:
manuel... eseguita questa prova!!! la segnalazione è uscita praticamente a motore quasi fuso(girava senza acqua e olio)
La mia ha sempre indicato bene...boh boh.. Solo una volta in salita mi ha indicato livello olio al minimo e avevo solo 2 pallini... notare che da 0 pallini a tutti i pallini c'è un kg di olio di differenza
:shock:
Ombra, ti mando un mp, ho bisogno di chiederti una cosa....
:shock:
guarda che non ti presento nessuna donna!! che sia chiaro :D
anzi vale per tutti :p
No no tranquil, piuttosto dimmi se ti è arrivato, dopo che avevo scritto parecchie righe al momento di inviarlo mi sa che è andato a putt...e!
No no tranquil, piuttosto dimmi se ti è arrivato, dopo che avevo scritto parecchie righe al momento di inviarlo mi sa che è andato a putt...e![/quote]
non è arrivato nulla!!
ethancollins
