<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Domande su X5.. | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Domande su X5..
Ma fatemi capire una cosa..'ste sei casse nell'X5 come sono messe?..Perchè se ci sono sei casse tutte davanti avete voglia a convincermi che si sente bene...non potrà mai sentirsi bene dietro finchè non ci sono delle casse!.. :?
4 davanti e 2 dietro nelle portiere
Hmmm..intendi 2 nella portiera anteriore ed una in quella posteriore?..Quindi i subwoofer di cui parlava Fancar prima sono solo se si prende l'impianto optional..
no, nelle portiere c'è ne una (in tutte) poi ce ne sono 2 dietro al cruscotto ai lati ( penso siano quelle i sub)
No, ce ne sono solo 4 sulle portiere e due sotto i sedili
svegliati zeus :!:quelli sul cruscotto sono i tweeter.
il sub lo hai sotto il sedile come sulla serie 5
Allora..tweeter sul cruscotto..una cassa sulla portiera..e il sub sotto al sedile..più una cassa nella portiera posteriore..ma i conti non tornano!..perchè così siamo a 4 casse per lato per un totale di 8 casse!..Secondo me i sub ci sono solo nell'impianto optional..
Perdonami, mi son corretto..... ;)
Lorenz-A4 ha scritto:
Adesso Tourillo compra un x5...e poi ve lo sorbite voi con tutte le sue paranoie :D :D :D (xchè il tappetino lascia libero 1cm di spazio vicino al poggiapiedi sx?? ...oppure...quando passO sui dissuasori di velocità mi sembra di sentire un rumorino proveniente dal vano bagaglio...non avranno ancorato bene il kit per rigonfiare gli pneumtici?..tipiche domande da Tourillo)
facci un favore ,fagli un noleggio stracciato per una qualsiasi audi .
se fai questo ti prometto che parlerò benissimo di audi per almeno 2 anni.
sono pronto a sottoscrivere subito.
firmo senza leggere :!:
Ok, vada per un Q7 V12 TDI con la manutenzione straordinaria compresa!.. :D
verresti fuori che non ha sufficente accellerazione,è troppo corto e poco vistoso ;)
povera audi :!:
In effetti non mi è ancora andato giù che abbiano abbandonato l'iniettore-pompa.. :D
Sono andato a vedere, domanda, in corrispondenza degli specchietti ci sono (almeno sembrano) 2 piccole casse, quelle non funzionano???
Touri, non farti prendere per il k. da questi farabutti. ;-) L'impianto di base sulla mia ( e dovrebbe essere uguale alla x5 ) ha due mid nelle porte anteriori, due nel cielo sopra i passeggeri ( nelle porte in caso di berlina ) e due bassi da 16cm ( chiamarli sub è un po' esagerato ) sotto i sedili anteriori. Mancano dei tweeter, che si possono integrare con poche decine di Euro, visto che i cavi ci sono sempre, un sub vero, ma soprattutto, un amplificatore vero, che è difficilissimo da integrare post vendita.
Comunque sia, già così, da melomane e musicista, ti posso dire che il risultato è ok e nel 90% dei casi. Almeno che a) non tu abbia proprio voglia di lederti il nervo acustico o b ) non incappi in un certo tipo di musica, un po' troppo satura, ed allora devi togliere un po' di bassi.
Il Logic7, proprio per la difficoltà di irrobustire l'impianto a posteriori, è un buon investimento.
Scusa ma io nel cielo sopra i passeggeri non ho nessuna cassa, ho il tetto panoramico non so se questo influisca ma di casse, cassette manco l'ombra..... neanche sui montanti
Beh guarda di zeus e franko mi fido meno di zero.. :D
Quindi sarei poi "andato a smontare" un X5 in concessionaria per avere notizie certe.. :D
Comunque il Logic7 è un pò caruccio..io pensavo piuttosto a quello che viene denominato "Sistema di altoparlanti Hi-Fi multiamplificati con 11 altoparlanti"..che viene 640?..contro i 1.350? del Logic7..
Comunque c'è tempo per pensarci..devo far scadere l'usufrutto delle gomme..così faccio in tempo a vedermi l'uscita del restyling/model year col 3.0d da 245CV ed anche il nuovo X3.. :)
Comunque se devo dirla tutta mi sembra strana anche la cosa dei colori pastello con la mano di lucido/trasparente sopra..per quel che ne so, tutte le case si riforniscono da 3M, quindi anche i pastelli BMW devono essere monostrato..
P.S.: Come lo vedete un X5 bianco?..Mi son rotto le balle di dover lavar la macchina ogni 2 giorni!.. :evil:
Grazie per la fiducia........ comunque nel caso, prima di ordinare, potresti sentire se l'impianto base è valido (a mio avviso lo è) per il bianco potrebbe starci.........
a bbelli guarda bene :!:
i 2 tweeter sono integrati all'altezza degli specchietti laterali.
poi ci sono i 4 altoparlanti(io ho il tetto panorama per cui quelli dietro sono sopra la cappelliera) ed i due sub o semi sub sotto i sedili.
a chi non basta il logic 7 c'è anche l'high end ma credo solo per le individual
l'impianto di serie è valido ma non per audiofili.
interventi a posteriori quasi impossibili.
scordarsi un amplificatore salvo grandi casini
Vabbè si scherzava Zeus.. :D
Comunque non è che col restyling è previsto anche l'arrivo del 3.5i 306CV?..O rimarrà confinato sull'X6?..No perchè tanto col mio kmtraggio si potrebbe anche fare...e mi eviterei pure problemi al DPF!..
bugiardo non ne saresti capace....
Ka77o ma scusa tanto,non odiavi l'automatico?
l'x5 è solo step!
minkia mi aspetto già le menate tipo"ragazzi sono partito ed ha iniziato a cambiare da sola!!riportata subito in conce ,tra l'altro mi sono accorto che non mi hanno montato il pedale della frizione!" :D :D
ci salvi ki può
tschhhhh!!! parla piano! l'importante è sabotare il tourillo affair
No no, ti quoto tutto tranne i tweeter: sull'impianto base gli alloggiamenti in zona specchietti sono vuoti. Tant'è vero che per sentire un po' di alti come si deve devo alzare la relativa regolazione e far lavorare i mid nelle portiere. Tu che impianto hai sulla tua? L'altro giorno leggevo che tieni attaccato l'mp3 alla presa aux. Ma non ti viene mai voglia di cambiare brano? E per ricaricare il lettore come fai?
Utente_1688640228
