<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dispaly spento quando apro portiera | Il Forum di Quattroruote
buongiorno a tutti
la mia Skoda Roomster quando salo in auto e apro la portiera ha il display spento.
Poi quando inserisco chiave e metto in moto allora si accende.
Idem anche portellone posteriore dietro, quando apro le portiere con la chiave non si apre, se invece premo il tasto centrale sulla chiave di apertura del portellone posteriore allora si apre.
Cosa potrebbe essere ?
il display ha iniziato a fare così dopo che l'elettrauto ha cambiato le 4 bobine.
La cosa più semplice è che si sia (o abbiano inavvertitamente) resettata qualche impostazione della centralina comfort.
Altrimenti fai queste prove:
Controlla che i fusibili siano buoni (quasi superfluo ma semplice ed economico da fare).
La plafoniera si accende quando sblocchi la macchina dal telecomando?
Sblocca la macchina e aspetta che si chiuda (1 minuto se non ricordo male), poi sbloccarla di nuovo, apri una portiera e richiudila, controlla se la macchina dopo un po' si richiude o no (non dovrebbe, da ripetere con tutte le porte).
Controlla che gli specchi elettrici e gli alzavetri funzionino regolarmente.
A quadro acceso apri la portiera guida e vedi se si accende la plafoniera (già che ci sei controlla anche le altre porte e il portellone) e che rimanga accesa.
Spegni il quadro e senza aspettare (dopo un po' viene comunque tolta l'alimentazione) apri la portiera guida e vedi se l'alzavetro funziona a porta aperta (se è ok non dovrebbe, controlla anche le altre porte, dopo aver riacceso e rispento il quadro va aperta solo la porta da controllare).
Collega una diagnosi e controlla se ci sono errori (porte, centralina comfort, ecc).
In ordine di gravità di sfiga potrebbe essere colpa di un fusibile, della serratura lato guida o del cablaggio nella porta.
La peggior ipotesi che mi viene in mente è un guasto alla centralina comfort.
grazie Gnpb delle info.
altro indizio la serratura della portiera lato guida non funziona e apro la portiera grazie alla chiave inserita nella serratura.
A sto punto credo che possa essere la serratura lato guida a causare tutti sti problemi.
che siano i soliti cablaggi porta?
A me sulla fabia è in tilt l'alzavetro di sinistra:
ha iniziato scendendo solo in modalità automatica, per cui va fermato e fatto risalire.
Adesso quando risale se arriva a fondo corsa si riapre.
Prima pensavo fosse il pulsante ma ora propendo per il cablaggio ... già sostituito anni fa con malfunzionamenti simili.
Ho notato adesso che mettendo sul WD-40 nella serratura, quest'ultima funziona anche se non sempre, ma funziona.
Quindi, direi che non è un problema di serratura, ma probabilmente da qualche cavo.
Il display cruscotto non si accende quando si apre la portiera, quindi immagino un cavo danneggiato.
Mi chiedo se c'è un fusibile dedicato al display, ma cercando nel web sembra che non ci siano.
Anni fa avevo avuto un guasto simile alla serratura della porta guida della mia Leon del 2001, oltretutto non partiva nemmeno la pompa benzina che precarica l'impianto appena apri la porta. Il tutto seguito dopo poco dallo stesso problema ma alla porta destra.
All'epoca il problema era degli switch presenti all'interno del gruppo serratura/motoriduttore/centralina che si erano dissaldati dalla basetta di vetronite su cui erano installati.
La soluzione semplice è cambiare il pezzo, quella complicata aprirlo e rifare le saldature (cosa che ho fatto io).
Ma potrebbero essere anche gli Switch da cambiare quindi se non si ha tempo da perdere in prove, montaggi, smontaggi e riprove conviene cambiare il pezzo.
Oltre che i cablaggi.
Ma lo si scopre solo dopo, difficile capire se è un cavo prima.
Dopo la saldatura è andato tutto a posto ma a destra il problema si è ripresentato, al momento non risolto.
Utente_1505223005
