<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> diesel o bluediesel tech? | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Quelo67 ha scritto:
Dopo varie giravolte su vari forum,sono arrivato alla conclusione che aggiungere ad ogni pieno "un bicchiere"di olio 2T,meglio se per motore marino,sia un valido sistema per allungare la vita del propulsore diesel,ovviando alla carenza di lubrificazione tipica in particolare dei gasoli moderni.
Al prossimo pieno proverò questa strategia...e speriam bene...l'olio l'ho già acquistato,ho preso il Tamoil Oceano 2T...1l euro 4,90.
...interessante, vorrei chiederti: in base a cosa è preferibile un olio 2T per "motore marino" rispetto ad un olio per 2T "classico" ?...e con quale percentuale lo diluisci nel gasolio ?...grazie per le risposte ;)
Amico mio...non ho idea del motivo per cui sia meglio utilizzare un olio 2T e perdipiù "marino"...mi attengo a consigli avuti da persone più esperte e di conseguenza mi comporto.
Per quanto concerne invece la percentuale di diluizione...vanno bene 15cc(un bicchiere di plastica)ad ogni pieno(per me il pieno immettere circa 60l di gasolio,normalmente ne lascio sempre una decina e non faccio mai accendere la riserva).
Dovrebbe essere ampiamente sufficente questa piccola quantità per garantire la massima protezione all'impianto.
Ma,sia ben chiaro,io mi attengo a nozioni avute in giro da persone apparentemente ferrate in materia...personalmente sull'argomento in questione sono un novizio.
Se usate l'olio 2T tanto vale usare il gasolio normale.L'olio "2T inquina molto il dpf per i depositi che si creano durante la combustione di questo olio.
La domanda in merito al rischio di inquinare il FAP(ricordo a tutti che le PSA grazie al cielo hanno il FAP e non il DPF) la feci al forumista apparentemente ferratissimo in materia...mi disse che al FAP non arriva assolutamente nulla.
Ripeto...io sono solo un "ricevitore"di informazioni...e umilmente a esse mi inchino...sarebbe importante che i vari pareri fossero "surrogati"da motivazioni tecniche e citazioni di fonti...diversamente parere per parere,uno vale l'altro.
Se c'è tra noi qualche tecnico,qualche meccanico,qualcuno che abbia basi reali per intervenire,spero lo faccia...mi interessa conoscere a fondo la questione.
...grazie ancora per le info, sull'utilizzo di un'olio 2T ci possiamo anche arrivare con un pò di logica (...è un'olio "nato" per essere diluito...), sul fatto che sia preferibile l'olio 2T per uso "marino" dovremmo conoscere le differenze e le caratteristiche tipiche per poterne capire qualcosa...sulla diluizione credo sia importante non arrivare a percentuali da motorino (...2-3 %...), la Sintoflon per un suo prodotto http://www.sintoflon.com/prodotti/24/ raccomanda un minimo di 1ml di olio per litro di gasolio, certo che se posso evitare di spendere 10 eurini per 250ml di Dieselube e spendere 5 euro per 1 litro di olio 2T è meglio...argomento molto interessante e che senza dubbio và approfondito con nuove conoscenze-consigli-opinioni....grazie ancora e alla prossima, ciao.
Ho visto il sito ma è consigliato per l'uso di gasolio comune.Mentre il gasolio speciale già ha le proprietà declamate dal prodotto non mi sembra che sia il caso di aggiungere ulteriolmente additivi.Infatti loro lo consigliano solo per chi usa gasolio normale.(vedi risposta alle domande delle e.mail)
...e qui mi nasce un'altra domanda: ma allora, i "gasolii speciali", hanno un potere lubrificante maggiore rispetto al gasolio "normale" ?...io sapevo che hanno un maggior numero di cetano e additivi per la pulizia del sistema di iniezione...
Sul potere lubrificante del gasolio senza zolfo non riesco a trovare argomenti in merito.Però penso che negli anni questo tipo di gasolio sia diventato più sicuro.
A me risulta esattamente il contrario...ovvero che,a fronte di migliori caratteristiche generali,i gasoli speciali paghino una minore capacità di lubrificazione...da qui la necessità di "integrarli"con l'olio che dicevamo...
Qui devo fare un distinguo...mentre sulla necessità di additivare con olio 2T marino ho raccolto ancora relativamente poche testimonianze,ho sentito il 100%di opinioni che avvalorano questo fatto della inferiore capacità lubrificante dei gasoli speciali.
In sintesi...i gasoli speciali "potrebbero"alla lunga creare qualche problemino di lubrificazione...ma non mi è ancora chiaro se sia opportuno "tagliarli"con l'olio all'atto dei rifornimenti.
Se, bontà loro, al fine di avere un parere sicuramente autorevole e definitivo, i gestori di questo forum volessero dedicare all'argomento un articolo in qualche prossima uscita del giornale, ne saremmo infinitamente grati. :D
P.S. Per quanto mi riguarda l'olio nel gasolio avendo il FAP non lo metterei mai. Al momento ho passato i 90.000 sempre con gasolio speciale.
...hai perfettamente ragione, sui "gasolii speciali" e sul possibile uso di olio da diluire nel gasolio si trova di tutto e di più...ma niente di scientifico,tecnico,sicuro e dimostrato....
Sarebbe un controsenso spendere di più a monte,
per risparmiare poi sul consumo carburante.
Chi sceglie i gasolii premium lo fà a beneficio della pulizia generale e mantenimento,
per una maggiore e più efficiente fluidità d'erogazione.
Maggiore pulizia anche di Filtri Particolato ed EGR.
Hanno una diversa raffinazione e saranno sempre di maggior qualità.
Si stanno inoltre diffondendo le ricerche sul GTL da parte di altri produttori
(per ora esclusivo di Shell), cioè il carburante ottenuto dai gas e non dal petrolio,
che brucia ancora meglio ed è più efficiente e pulito.
Praticamente privo di zolfo.
Ovviamente i prodotti non sono tutti uguali.
Alcuni hanno più additivi, altri meno, alcuni percentuali di biodiesel
altri ne sarebbero privi...
Ma tutti i premium sono indubbiamente carburanti ad un livello superiore di Qualità rispetto al Normale.
Su mezzi vecchi, concordo, si può preferire il risparmio.
Ma la scelta non è assolutamente possibile inquadrarla solo nell'ottica del risparmio di carburante
che non è lo scopo dei gasolii premium ma una CONSEGUENZA della loro efficienza, rendimento e pulizia con l'uso.
http://put.edidomus.it/auto/mondoauto/attualita/pdf/QRT1005_DIFETTOMESE.pdf
Il gasolio Normale, inoltre, è ormai per legge stato portato alla MEDESIMA quantità di zolfo dei Premium dal 1/1/2009.
Cioè hanno (dovrebbero avere) TUTTI &lt 10ppm di zolfo.
Quindi dovrebbe essere anche il Normale additivato con altri &quot;elemeti&quot; lubrificanti...?
Ma quale olio, aceto e peperoncino?!
Vade retro! :D
Lasciate perdere questi vecchi esperimenti specie se avete motori recenti.
Ultimi dieci anni.
L'olio immesso restituisce una iniziale sensazione di maggior fluidità di funzionamento ma va ad alterare inevitabilmente il combustibile,
il lubrificante originale e comprommetterne quindi le caratteristiche.
Peggio ancora (l'olio o altro "fai da te" mischiato al carburante)
in presenza di Filtri del Particolato specialmente se FAP (quindi additivati con ossido di Cerio).
Se volete sperimentare prendetevi una bella 127D e metteteci pure aceto di mele!
Utente_3308658814
