<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Decadimento GY eagle F1 asymmetric 2 | Il Forum di Quattroruote
Ho queste gomme in misura 215/45 17 da 3 estati con le quali ho percorso circa 30.000 km.
Ne ho sempre parlato bene perchè le ho trovate ottime per
- prestazioni: perfette anche dopo questo chilometraggio sia su asciutto che su bagnato
- consumo regolare: nonostante la spalla morbida (le re050A per esempio si erano consumate troppo sulle spalle)
- usura: sono ancora a circa 4 mm nonostante non vada via piano e ci farò un'altra estate
Nei pregi avrei messo anche la rumorosità fino alla settimana scorsa..... negli ultimi giorni hanno avuto un decadimento che definire repentino è poco. In pochi giorni e km (ho cominciato ad accorgermene lunedì, cioè in neanche 500 km) sono diventate molto rumorose....
A qualcuno è già successo qualcosa di simile con queste gomme?
Questionario:
  1. Hai fatto l'inversione di recente?
  2. Passando la mano sul battistrada lo senti bello liscio, od avverti rugosità sui bordi dei tasselli?
  3. Hai girato con la pressione (delle gomme...) troppo alta o troppo bassa?
  4. Hai percorso strade ghiaiate?
Questionario:
no, inversione ogni 10.000 circa cioè al cambio estivo/invernale
Questionario:
non troppi scalini.
Un problema simile lo avevo avuto con le pzero nero (su altra macchina) ma dopo un'inversione, non così dal nulla e in così poco tempo
Questionario:
forse un pelo, le ho trovate a 2,1 dopo un paio di km di corsa mentre di solito le tengo a 2,2 a freddo
Questionario:
No decisamente no
Niente da fare è in cuscinetto. Provandola oggi si sente che nelle sterzata decise a sinistra il rumore aumenta mentre sparisce in quelle a dx. L'ultima buca presa peraltro non troppo grossa deve essere stata fatale. .. mi era andata fin troppo bene la prima volta che avevo preso uno scalino cazzeggiando sulla neve.
Effettivamente.era troppo strano il.rumore così accentuato in così poco tempo
tricsixrocat1982
