<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Da oggi più sicurezza a Padova | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
pi_greco ha scritto:
A proposito, da giorni mi sta frullando l'idea di detenere (regolarmente denunciata) una calibro 22 per difesa domestica. Però trovo in giro più 22 per uso sportivo...
...inoltre se la comprassi mi piacerebbe prima provarla in poligono, giusto per imparare a caricarla e scaricarla per manutenzione e per provare il brandeggio e la balistica, però a quel punto divrei fare il porto d' armi sportivo etcetcetc... mah, che ne dite? Basteranno 500??
puoi fare così:
ti iscrivi ad un poligono e a quel punto affitti vari tipi di pistola e relative munizioni così da farti un'idea su quale potrebbe essere la più idonea per te.
Escluderei subito (prima le proverei cmq giusto per vedere l'effetto che fa) la 44 magnum, la desert eagle cal .50 e la 22 :D
Se poi, te gusta, cominci l'iter per comprare un'arma per uso sportivo.........
Una 9 specie se parabellum mi piacerebbe ma sarebbe costosa, ingombrante, pesante e rischierebbe di passare una tramezza e colpire (Dio non voglia) un vicino o addirittura un mio familiare
Una 22 non dovrebbe farlo e comunque a 5/10 metri mi consentirebbe precisione ed effetto deterrente, oltre a facile brandeggio, limitato rinculo e possiblità di più colpi molto ravvicinati senza perdere in precisione per via del rinculo.
Il corso non è necessario se hai servito la RI nelle FFAA, serve il congedo, io non ce l'ho ma ho la nomina a STen, dovrebbe bastare.
Il corso più che altro servirebbe per conoscere meglio la pistola o revolver e magari poterne curare manutenzione periodica e fare un po' di esercizio in poligono, però la detenzione non prevede trasporto... insomma un po' di cose confuse, non so se sia semplice avere la licenza sportiva se poi non ci si iscrive e non si frequenta spesso un poligono con relativa tessera sportiva.
Già ho avuto tutti miei grattacapi per spostare la sciabola d'ordinanza...
Bene, ricordavo giusto (anche la faccenda del servizio militare che non avevo citato). Il problema delle 22 è che sono meno "a rischio" di bucare muri, ma hanno anche un potere d'arresto più limitato. Direi che la realtà è che sarebbe meglio non trovarsi mai a dover sperimentare.... Comunque, un mio collega si è appena procurato una Glock 34, versione "sport" della 17 9x21 e ha promesso che un giorno me la porta a vedere.... sono curioso (lui però ha anche una CZ, una Luger del '43 originale e un Hatsan a pompa....... sconsiglio allo zingarame che infesta la zona di andarlo a visitare senza suonare il campanello :twisted: :twisted: :twisted: )
Grazie non avevo visto quella pagina, cosa devo fare mi è chiaro, per la detenzione, meno se voglio provare la pistola...
e poi, semiautomatica o revolver?
Ma tu hai già provato come spara una cal 9? Occhio che il primo colpo può ancora andare a segno ma il secondo... per non parlare del terzo... tanti si comprano una magnum e poi non riescono ad usarla o peggio fanno danni agli amici più che ai nemici...
La Magnum è meglio lasciarla a Harry Callahan..... in verità non ho provato a sparare con nessuna pistola, ma conto sulla stazza e un po' di tecnica. Anche il revolver non sarebbe una cattiva soluzione, è più semplice e affidabile di una semiautomatica.
puoi fare così:
Grazie, ma è difficile che io abbia tutto 'sto tempo, potrei giusto travarlo per un pomeriggio ogni sei mesi,
le 22 fermano chiunque non sia stramotivato ad esporsi al fuoco, ovvero il 99.999999% di chi cerca di entrarti in casa non gradito, ripeto basta prenderli senza ammazzarli, anzi basta sparare che li vedi scappare, per le armi io sono per i classici, ma dati i costi e la complicazione... una cosa semplice sperando di non usarla mai...
P.S. La stazza non serve, la tecnica sì ma non è facile e non da autodidatti, inoltre una calibro gosso rincula tantissimo...
puoi fare così:
allora dì addio alle armi :D
se pensi poi il tempo che ti ci vuole tra andare in questura ecc ecc
basta optare per una 38 normale con canna da 2,5 pollici (meno precisa di una con canna da 6 pollici ma per uso domestico va meglio)
un revolver non si inceppa mai a differenza di una pistola semi che però è più veloce nel tempo tra un colpo e l'altro.
puoi fare così:
sarebbe una tantum, invece andare a tirare 5 o 6 volte per decidere sarebbe impraticabile
un revolver ha anche meno colpi, però è facile da pulire e mantenere...
puoi fare così:
vero...il problema è che ogni tanto devi pur andare a sparare....e torniamo al punto di prima.
infatti ...normalmente hanno 6 colpi, per il resto è la stessa cosa una volta che sei pratico.
Con un revolver puoi giocare alla roulette russa, con le altre.... no, non vanno bene.
Oddìo... alla roulette russa non ci giocherei molto volentieri, ad essere sincero. Già giocare per vincere denaro non mi ha mai dato risultati degni di nota, figuriamoci alla roulette.
:D
Dave07
