<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Curiosità maxidot | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Curiosità maxidot
RobyA112 ha scritto:
mcriscuo ha scritto:
marcomille2009 ha scritto:
Ecco il motivo del perchè tengo sott'occhio principalmente la temperatura dell'olio.....
L'acqua mi arriva a 90° abbastanza velocemente se la temperatura esterna non scende sotto allo 0°
L'olio invece negli 8 km che percorro al mattino per andar a lavorare difficilmente mi arriva ai 70° e mi astengo dal caricare eccessivamente il motore....diciamo un 50% non più e l'acqua per la precisione è a 90 già da tempo.....
Vero è che in tante vetture non esiste la possibilità di visualizzare taluni parametri....addirittura in molte utilitarie vi è solamente la spia della temperatura liquido!! :shock:
Credo si per economizzare ma anche perchè troppi utenti di quella fascia non glie ne frega una cippa di sapere e conoscere le migliori condizioni d'utilizzo dello stesso...gli basta accendere e farsi scarrozzare .....poi cascano dalle nuvole.....non possiamo essere tutti uguali....sai che noia?!?! 8) :D
Non a caso taluni parametri ......pressione olio temp olio voltometro ecc ecc esistono su modelli sportivi poi ora nemmeno tanto......
Occhio che la pressione dell'olio è tanto più alta quanto più è freddo!!!! Attensiune!!!!
Per tornare in Topic dopo l'enorme escursus.... :oops: :D Ho controllato e ho provato diverse situazioni.......ho notato solamente che settando lo scoll non perfettamente in posizione Tra una Tacca e l'altra e successo solamente una volta che all'accensione per un attimo mi ha visualizzato segnale a......
Suggerisco di controllare se questo possa esserne la causa ad @Unbunger altrimenti di provare a smontarlo e verificare che non vi siano ossidazioni o falsi contatti del selettore.......oppure se uno non se la sente di farlo controllare al Service.
SALUDOSssss ;)
Domandina .... qual'è la temperatura Ideale dell'olio per dire OK posso spingere
Sicuramente sopra gli 80°C.
Piccolo O.T. : in questi giorni quando la uso (pochissimo) tengo sempre l'occhio sulle temperature di acqua e olio e la lancetta dell'acqua stessa.
Ebbene quando la lancetta arriva a segnare 90°C, la temperatura reale dell'acqua è di soli 72° e l'olio sta a circa 50°.
Quindi, mai fidarsi della lancetta e aspettare ancora un bel po' prima di affondare ;)
Basta chiedere a Schettino quando è giunto il momento :thumbup: :D :D
SALUDOSssss ;)
:XD: :XD: :XD: :XD: :XD: :XD: :XD: :XD: vedo che il buon umore dilaga.....bene bene moooollttooo bene!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ha per la precisione quoto tutto quanto detto dal @Roby.....
SALUDOSsss ;) ;)
AGGIORNAMENTO: ho scoperto il perché dello "spostamento". Ogni volta che accendo il quadro, per i primi 3-5 secondi l'opzione "Temperatura olio" non è disponibile :-O
Se giro la rotellina passa dal tachimetro alla voce "Segnale a..." saltando la temperatura dell'olio... dopo qualche secondo tra queste 2 voci la voce che mi interessa riappare :-O
Ora posso senz'altro dire che non sono io sfigato a beccare sempre la posizione intermedia della rotellina o che la rotellina ha un falso contatto. Resta da capire se questo comportamento è normale...
(non che la cosa mi cambi la vita, ma è giusto una curiosità)...
Eccomi.......ti posso dire che nella mia dal momento dell'accensione e fino al raggiungimento dei 50° rimangono segnalati 2 trattini come segue --° ma non mi è mai capitato nulla di tutto ciò e soprattutto non ho mai avuto la segnalazione come descrivi sopra .....sarò sicuramente dovuta ad una versione software differente e magari non accetta di visualizzare nell'immediato tale parametro...( come invece a me si ) Magari fa una sorta di diagnosi e allora esce autonomamente di suo....
IO lavorando con sistemi automatizzati che provengono dal Jappone...ogni qual volta aggiorniamo troviamo sempre differenze di operatività e di segnalazioni varie con tempistiche totalmente differenti......di più nin zo!!!
SALUDOSssss e buon tutto ....dai la va ben così allura!!! ;) ;)
sandro63s ha scritto:
aielloe ha scritto:
anche io vorrei vedere la temperatura dell'olio... sa se non erro sulle FL non si può :(
Erri, erri: sulle II FL SI PUO' FARE... ;)
Io lascio il tachimetro e rimane sempre visualizzato.
ah si? la temperatura dell'olio? e come faccio?
il tachimeno si... quello lo so che si può
Dalla visualizzazione del tachimetro digitale, con il volante multifunzione, devi ruotare la rotella destra di uno scatto - ora non rammento se verso l'alto o verso il basso - e visualizzerai la temperatura dell'olio.
non ho il volante multifunzione :(
scusa rotellina?????? sulla mia octavia la voci del daxi dot le manovro con due pulsantini !!
Ti sei risposto nel post precedente :) non hai il volante multifunzione, quindi non hai la rotellina, ma hai 2 pulsanti sulla leva del tergi ;)
Ecchilo.... ;) ;)
Attached files /attachments/1509581=21045-157856_9928_big_Skoda_Superb_interni.jpg /attachments/1509581=21044-skoda-superb-mandos-volante.jpg
Da qualche giorno, più per curiosità che per altro, sto "seguendo" sul maxidot la temperatura dell'olio.
La cosa "strana" è che quando spengo l'auto sono sicuro che il maxidot sta visualizzando la temperatura dell'olio e quando la riaccendo mi mostra "Segnale a...".
Praticamente si sposta autonomamente mentre l'auto è spenta :)
Succede anche a voi?
Io nemmeno ce l'ho la temperatura olio nel maxidot. Come è possibile?
Comunque sia, probabilmente c'è una pagina di avvio e quindi ovvio che ti ritorni su quella. Come gli smartphone o come internet. Tu puoi spegnere il computer avendo visto l'ultima volta la pagina di 4Ruote, ma poi al mattino, quando lo riaccenti ti va so google.com o su Libero.it, o su yahoo.it...
kijriacako1984
