<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cruise control aftermarket | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Chiesto in officina ford, dicono che bisogna montare ex novo tutto l'impianto, e che la spesa è considerevole.
Sono comunque in attesa di avere il parere di un'altra officina che li monta.
Ciao a tutti,io ho montato alcuni c.c. sulle vetture nuove dalla ford (dal '07 in poi) e,come tutte le vetture nuove anche di altri costruttori l'unica cosa da comprare sono i comandi,poi ci si collega alla centralina e si attiva la funzionalità (già presente nel software della centralina stessa) e funziona una meraviglia,tutto originale.
L'unico problema lo danno le versioni con i comandi al volante,per cui bisogna fabbricarsi il cablaggio dal contatto strisciante del piantone ai comandi stessi.
In concessionaria mi hanno detto che la focus monta il CC con i comandi al volante, quindi se volessi montarlo dovrei soloo acquistare e montare il volante nuovo, giusto???
19james ha scritto:
si a meno che non riesci in qualche modo a metterli tu i comandi
Grazie mille...
Montare i comandi fai da te sul volante a tre razze mi sembra difficile, anche se esteticamente è molto più bello del quattro razze coi comandi...
Utente_2953643899
