<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> croma automatica: incroci e rotonde | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
maxou2 ha scritto:
Salve a tutti,
da possessore di una croma 1,9 150 CV atuo vorrei dare il mio contributo su questo tema in quanto ho avuto la possibiltà di beccarmi ( e risolvere in maniera definitiva ) i problemi menzionati all'inizio del topic.
Se la macchina e' morta alle rotonde il problema al 99% NON e' del cambio ( che ha una sua diagnostica particolare e di solito viene controllato attraverso apposita strumentazione ) ma del motore. COme molti hanno segnalato il primo imputato e' la valvola EGR ( anche senza indicazioni di errori da ECU ), e' possibile pulirla, smontarla e revisionarla o sostiturla ( cosa che le officine fiat fanno volentiueri ). A tal punto i problemi potrebbero non essere risolti. In effetti da un certo anno in poi Fiat ha introdotto una flangia forata da mettere all'uscita dell'EGR per evitare di intasare l'imbocco del colletore ( qualcuno dice che va anche fatto un aggiornamento della ECU motore io non l'ho fatto e ho risolto).
Ma non e' ancora finita: il problema puo' risiedere nel comando pneumatico della geometria variabile del turbo, un piccolo tubicino crepato puo' causare un ritardo sensibile ( i famosi 2-3 secondi ) prima che il turbo possa cambiare la geometria delle palette. Tutto cio' e' valido sul 150 CV indipendentemente dal cambio automatico.
Io ho risolto cosi'.
Saluti
Ciao, ho una Opel Vectra con il vostro stesso motore, 150 cavalli con cambio automatico. Sono passato di qui nel forum fiat per caso, posso farti una domanda ?
Il tubicino che indichi tu, quello della geometria variabile del turbo, se crepato può far emettere uno strano suono al motore, tipo un fischio o meglio un "uuuuu" al motore in fase di accelerazione ?
Ho notato che ultimamente il motore della mia Vectra emette questo strano suono, lo fa al minimo, in maniera minore, se accelero (in N, folle) lo si sente distintamente, guidando su strada è difficile scorgerlo (lo si sente a finestrini abbassati).....
Effettuando una salita lo si sente molto chiaro, non ricordo di averlo mai sentito in passato.....
Non ci sono però cali di potenza, l'auto va benissimo, ho 114.000 km, tagliando appena fatto (110.000), olio del cambio automatico appena sostituito, ripeto la Vectra è a posto.......c'è solo sto suono in accelerazione
Però sto suono preoccupante che non ha mai fatto........
novità sul problema al cambio ?
l'autore del post col problema al cambio ha fatto ispezionare l'auto in fiat ?
cos'è sta storia del tubicino saltata fuori ora ?
e delle palette ?
spiegatemi dai........
ciao a tutti da uaz e grazie
E giusto per concludere aggiungerei anche di NON credere a quanto detto da costruttori che usa no questo cambio ( Fiat, ALfa, Volvo, GM... ) che l'olio del cambio automatico non debba essere mai cambiato. Fatelo intorno ai 70K e vedrete la differenza nell'uso ( oltre al fatto che il vs. costosissimo cambio durerà molto di + ). Unica accortezza mettete solo ed esclusivamente quello certificato dal produttore ( AW-1 della Aisin che per fiat si chiama GI/VI ) al momento non ce ne sono di certificati al 100% uguali di altre marche.
Saluti
dpn69 ha scritto:
maxou2 ha scritto:
Salve a tutti,
Saluti
Allora non credo che il rombo che senti sia imputabile al tubicino, il primo indicatore di anomalia e' la mancanza di "tiro" sotto i 2000 giri. Inoltre il tubicino di solito si crepa ove e' un po' piegato ( non si rompe ) e questo e' molto difficile da scoprire, ci riesci se lo guardi attentamente. Comunque basta cambiarlo ( il prezzo e' ridicolo ) magari usandone uno in silicone che dovrebbe rovinarsi di meno.
Aldoz
