<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Covid-19 | Page 429 | Il Forum di Quattroruote
Covid-19
Che poi purtroppo gli operatori sanitari in questo momento sono tra i principali contagiatori...forse meglio usare tutti fp1 dato che se non si fanno tamponi non si può sapere con certezza di esser sani no?
Ti ho risposto subito prima. Cioè in una situazione di convivenza obbligatoria e possibile contagio diffuso ovviamente meglio avere le FFP2. Il problema è che vanno cambiate spesso e costano. Oppure avere un prodotto disinfettante adatto allo scopo.
Penso che nelle aziende sia opportuno, perchè lavorando vicino ad altri devi soprattutto difenderti da loro......
Hai ragione se tutti la adottano allora ci si protegge a vicenda.
Ad ogni modo lunedì la mia azienda riapre...ha un sottocodice che rientra tra quelli che possono stare aperti.
Starà tutto alla buona coscienza delle persone perché le mascherine ordinate non sono ancora arrivate. Dall'ultima conta ne abbiamo una 15ina su 10 persone, quindi sarà fondamentale rispettare il metro o più.
Io per ora sino a pasqua riesco a lavorare da casa.
Si, penso di si, ma le hanno adattate bene alla situazione. Tutti gli esperti comunque, nella fattispecie covid19, le consigliano esclusivamente per gli operatori sanitari, perchè con il loro uso non si blocca il contagio "in uscita" e dobbiamo considerarci tutti potenzialmente "contagiosi".
che poi sarebbero da consigliare agli operatori sanitari se questi fossero monitorati periodicamente e tutelati adeguatamente.
Altrimenti il rischio è quello di infettare pazienti sani presenti in ospedale per altre patologie... che probabilmente è quanto è accaduto nelle scorse settimane in cui alcuni ospedali sono diventati focolai di contagio
Purtroppo sono anche io in questa situazione. Ho solo 2 fp1 (senza filtro), 1 l'ho già usata per fare la spesa e disinfettata la uso anche questa volta e poi la butto.
L'altra la terrò nel caso qualcuno di noi dovesse manifestare sintomi.
Poi ho un po' di fp2 comprate per fare lavori in casa e dovrò per forza usarlem
Voglio far notare come nella nostra azienda è arrivato un messaggio dal nostro medico del lavoro specificando di usare mascherine certificate fp2 o superiori... A voi il giudizio.
Anche io ne avevo 3 avanzate dai lavori in soffitta.
Una l'ho data a mia madre ottantunenne per andare a fare la spesa, una la uso io per andare a fare la spesa una volta la settimana.
Quoto, è quello che intendendevo io
Insomma, praticamente con la FFP2 contagi gli altri ma eviti di essere contagiato tu, ma se attorno a te tutti ce l'hanno vi difendete tutti.
Quella ho... e se non ce l'avessi comunque lo diffonderei all'esterno. Tanto vale almeno proteggere me stesso
Inoltre sono 3 settimane che non esco se non per fare la spesa :( quindi non posso essere infetto, a sto punto mi proteggo.
Quindi invece quelle mandate dalla regione proteggono gli altri da me?
certamente, nel tuo caso è meglio quella che non usare nulla.
Prima di ipotizzare immunità di gregge, vaccini o antivirali, occorre capire se il virus crea immunizzazione e quale potrebbe essere la percentuale di ricadute (per i malati) o di resistenza all'immunizzazione esterna (vaccino), idem per i farmaci ed effetti collaterali, so che a qualche dimesso dalla terapia intensiva sono stati danneggiati i reni, con dialisi conseguente... andiamo cauti...
Ah ora ci credi, perche' un mese fa rispondevi cosi...
Tra la l'altro per quanto giovani e forti io fossi in loro eviterei di fare gli sbruffoni ed avere un po'di senso di responsabilita'. Se il virus ti prende e sei forte e insalute per sopravvivere ti distrugge comunque io sistema immunitario che non potrai piu' fare a meno dei farmaci.
In che senso?
E' comunque una forma di limitazione di contagio... se uso la FFP2 una volta la settimana (e non esco per nessun altro motivo) comunque riduco drasticamente le possibilità di essere contagiato e, di conseguenza, di contagiare gli altri.
Poi magari quest'estate si spera che riuscirò a fare rifornimento di FFP1, FFP2 e FFP3 quando l'emergenza sarà finita
Distrugge no pero' c'e' una percentuale di persone che con le cure viene devastata fai farmaci soprattutto ora che si sperimenta. Inoltre, una percentuale anche dopo che si e' sconfitto il virus il sistema immunitario viene "sballato" quasi rimanendo in uno "stato di allerta" che puo' portare complicanze anche gravi.
Amico mio gia' che dici che per fortuna non hai dovuto aspettare un eternita' la dice lunga...
In Europa pero' non c'e' solo Spagna e Italia... e fino ad ora tutti gli altri stati membri hanno numeri nemmeno paragonabili a Ita e Spagna.
non so se ti riferisci al numero di contagi od al tasso di letalità, ma con qualche settimana di ritardo anche gli altri si stanno avvicinando.
Per intenderci UK e Paesi Bassi stanno ad una percentuale di mortalità dell'8/9 % in crescita negli ultimi giorni, quindi sparlare tanto del sistema sanitario italiano non mi pare corretto. A meno che non consideri UK ed Olanda secondo mondo anche loro.
candnatersound1986
